RCmag :: Voir le sujet - Quel combo pour un MBX8T ?
Toums
MessagePosté le: 31.12.2020, 17:53:50    Sujet du message: Quel combo pour un MBX8T ? Répondre en citant
Bonjour a tous, Smile
Après ces périodes de confinement j'ai décidé de renouer avec le modelisme que j'avais malheureusement lâché par manque de temps après mon déménagement.
Du coup histoire de bien reprendre j'ai craqué pour un MBX8T eco avec un Savox 1256TG a la direction cependant je viens du monde du TT thermique (auparavant j'avais un mbx6) du coup je n'y comprend pas grand chose à ces histoires de KV et je suis un peu perdu. Laughing
L'objectif étant d'avoir une voiture saine avec laquelle je pourrait potentiellement aller sur circuit.
Pour le coup j'ai un budget d'environ 300€ que j'aimerais éviter de depasser Very Happy
J'aurais donc besoin de vos lumières pour trouver un combo moteur/contrôleur sachant que le kit de base contient déjà une couronne de 46 dents et un pignon de 15 dents.
Merci beaucoup pour vos conseils, en espérant vous retrouver sur les circuits Very Happy
MessagePosté le: 31.12.2020, 18:21:36    Sujet du message: Répondre en citant
OK! bon choix le Mugen en truggy OK!
Pour les nouveaux pensés a passer par la case présentation OK!
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewforum&f=155
J'ai un MBX7R truggy et pour avoir testé plusieurs montages "éco", pour le moteur faut mieux une version longue car plus de couple, chauffe moins ...
MessagePosté le: 31.12.2020, 18:25:32    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le moteur 2 solutions "économique"
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=123_90_246&product_id=1905
C'est un 4274 en 2000kv donc bien adapté au truggy et on est dans les 80€
Si on veut mettre plus y'a les dernieres versions
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=123_90_246&product_id=3072
pour 20€ de plus
MessagePosté le: 31.12.2020, 18:32:49    Sujet du message: Répondre en citant
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=123_90_248&product_id=2010
Pour 100€ un gros contrôleur 150amp ( c'est de l'hobbywing )
bref pour de 180 à 200€ on peut avoir quelque chose de chouette.
pas a la mode du moment mais on garde 100 à 120€ de rab pour s'acheter une batterie de plus ou un bon chargeur, un boitier de programmation ....
Looping67
MessagePosté le: 01.01.2021, 11:31:36    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Bienvenue et bonne année à toi.
Sur le MBX8T E il y a 10/46 dans les diffs av/arr. Avec ta couronne de 46 tu peux partir sur un 2200kv(en 4274) avec ton pignon de 15 dents, ça te donnera 61km/h théoriques(en 4S) en roues truggy de 140mm(sans compter le ballonnement...). Après à titre perso je partirai plus sur un 2000kv(c'est bien sur un truggy) avec un pignon de 17, 63km/h en roues truggy. Bien entendu dans les deux cas tu peux te rajouter un ou deux pignons en dessus et en dessous en fonction des pistes.
Pour le combo, je pense que sur un truggy c'est mieux d'avoir un ESC 150amp qu'un plus petit 140amp souvent utilisé en buggy. Pas tellement pour la différence d'ampérage max entre les deux qui est assez faible mais plus parce que le 150amp est un peu plus volumineux et dissipera probablement mieux la chaleur, le truggy étant plus lourd qu'un buggy, tu vas probablement tirer plus dessus qu'en buggy à moteur équivalent.
Sur mon truggy Tekno j'ai pris un combo de chez Wartelle Hobbywing XR8+/WSLine 4274(pas le 4268) 2000kv à 220€.https://www.wartelle-shop.com/boutique/liste_produits.cfm?type=609&code_lg=lg_fr&num=16
Tu as aussi le combo XR8 SCT/WS Line 4274 à 170€, mais même si cet ensemble va au top en buggy, en truggy Mr Wartelle m'avait conseillé de prendre le XR8+ 150amp sus-cité.
Voilà.😉
MessagePosté le: 01.01.2021, 20:06:09    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Je sais que @Zrider55 à installé :
Citation:
sur mon mugen mbx8Teco 16/46 moteur couronne
et 10/46 diff
avec un 2200 kv hw xerun 4274 sd g1
zrider55
MessagePosté le: 27.01.2021, 10:46:33    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
pour ton budget , tu as le combo hobbywing xerun xr8+ 150A avec le moteur xerun 4274 2250kv g2 a 289€ chez Wawa Wink
c'est le combo qui équipe mon mbx8te en full sensor c'est une turie .
bonne journée
Yann
Jamais plus vite qu a fond
mugen mbx8te
Hobbywing xerun XR8+ 150A
perfoma 6600mAh 120c
mugen MBX8eco
Hobbywing xerun XR8sct 140A
