manu0604 Découverte
Posté le: 14.01.2021, 19:51:47 Sujet du message: Batterie pour banc de démarrage |
Bonsoir les copains quelles types de batteries me conseillez vous pour mon banc(lipo,nimh) et aussi l ampèrage , je précise que c est un banc RB
Merci d avance |
Posté le: 14.01.2021, 19:52:57 Sujet du message: |
le choix c'est aussi par rapport au budget et si tu as déjà le chargeur adapté a ces 2 types d'accus _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
manu0604 Découverte
Posté le: 14.01.2021, 19:54:42 Sujet du message: |
Le chargeur est adapté et un vignette loisir sans me ruiner |
manu0604 Découverte
Posté le: 14.01.2021, 20:14:56 Sujet du message: |
Un budget loisir ...dsl erreur de frappe |
Posté le: 14.01.2021, 22:59:23 Sujet du message: |
je te dirais comme tracto: batteries lipo en 2 x2 S ou 1x 4S
attention , suivant les marques les dimensions ne sont pas toujours standard
les bancs, c'est souvent des tailles batardes
pour la capacité si ton budget le permet , ne prends pas moins de 5000/5500 mah
bien evidement plus tu auras de mah plus ton autonomie sera importante _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Cosmos_H Ligue
Inscrit le: 09/12/2015 Messages: 287 Localisation: Ligue 15 - HRC
Posté le: 15.01.2021, 08:34:06 Sujet du message: |
Pareil, j ai opté aussi pour un lipo 4s en 5500mah.
Depuis que je suis équipé ainsi, plus de question sur lnautonomie, et la puissance développé. Simple et efficace. |
toutalu Elite
Posté le: 15.01.2021, 18:17:18 Sujet du message: |
Bonsoir, j'utilise une petite batterie au plomb en 12 v et 7mah . |
Aimwill Découverte
Posté le: 15.01.2021, 19:30:10 Sujet du message: |
Alors gros conseil, dans les bancs la connectique est en prises tamiya dans 99% des cas, il faut impérativement changer ça avec du Dean, EC3/5 ou du XT60/90 parce qu'avec des lipo en 2x2S, ou une 4S ça va chauffer fort (et faut pas oublier le châssis tout chauffer par le moteur de la voiture au dessus), les prises fondent littéralement. |
Caudron Expert*
Posté le: 15.01.2021, 19:46:42 Sujet du message: |
Je pense que 3S est aussi une option à considérer vu qu'une batterie au plomb 12V convient. Ca devrait suffire avec un bon câblage et la puissance étant quand même plus faible qu'en 4S ou 12 Ni-Mh ca évite les bêtises par ex dégâts sur la bielle sur moteur noyé. |
JFL Expert*
Posté le: 15.01.2021, 21:04:21 Sujet du message: |
toutalu a écrit: | Bonsoir, j'utilise une petite batterie au plomb en 12 v et 7mah . |
pareil
même batterie depuis 8 ans,
autonomie : une charge toutes les 2 courses |
killlkenny Expert**
Posté le: 15.01.2021, 22:12:52 Sujet du message: |
Sur les bancs pour avoir un maximum de puissance qui passe dans le moteur et pas de le contacteur, il faut mettre un relais 12v que l'on trouve dans les rayons auto.
J'avais un banc RB et j'avais fait cette modification
A+
regardez ici
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=56237
lien en MP si cela vous intéresse |
toutalu Elite
Posté le: 16.01.2021, 14:31:35 Sujet du message: |
oui, moi aussi j'ai un relais et cela fait une bonne protection . |
toutalu Elite
Posté le: 16.01.2021, 14:37:43 Sujet du message: |
Au niveau du prix ,on peut trouver une batterie au plomb pour 23 euros,frais d'envoi compris. |
manu0604 Découverte
Posté le: 16.01.2021, 15:11:49 Sujet du message: |
Merci de vos réponses |
manu0604 Découverte
Posté le: 16.01.2021, 15:15:25 Sujet du message: |
Pour le relais il faut le brancher en sortie d accus?
Si vous avez un schéma de câblage se serait cool . |
Posté le: 16.01.2021, 18:27:37 Sujet du message: |
manu0604 a écrit: | Pour le relais il faut le brancher en sortie d accus?
sur le relais du as 4 plots : 2plots pour l'alim de la bobine ...et 2 plots pour le contac sec
prendre le + de l'accu et le racorder a un plot de 'interupteur du banc
de l'autre plot de l'interrupteur le ramener a la bobine du relais
sortie bobine du relais le ramener au - de l'accus ( tu as alors le circuit bobine de connecte)
prendre le + de l'accu et l'amener a un plot contact du relais
ramener le 2eme plot contact du relais au moteur
ramener le 2eme branchement moteur au - de l'accus
ps si le banc est equipé d'un inter + d'un contact a glisiere de capot , il faut brancher les 2 interrupteurs en serie
j'espere que c'est pas trop incomprehensible !!! _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 16.01.2021, 18:28:19 Sujet du message: |
je vais essayer de retrouver un plan de cablage que j'avais fait _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
b528 Elite
Inscrit le: 30/01/2013 Messages: 1266 Localisation: Dijon
Posté le: 16.01.2021, 18:37:26 Sujet du message: |
les deux ronds avec la croix c est le moteur du banc
pour le relai tu trouveras cela chez un équipementier auto. (feu Vert-norauto)
relai 12v 30a 4 broches pour 6€
c'est le câblage classique d'un relai 4 broches.
Le fait de mettre un relai évite de faire passer un courant de forte intensité demandé par le moteur dans le poussoir du banc et de le faire passer par le contact du relai, cela évite des amorces, avec le relai tu n'auras que la commande du relai qui passera par le poussoir du banc.
En fait tu sépares la commande et la puissance.
Intérieur du relai
Bon câblage _________________ https://alc-longvic-mrc.fr/ |
alien_life_form Expert**
Posté le: 16.01.2021, 20:23:24 Sujet du message: |
On pourra très nettement augmenter la durée de vie du montage avec 2 diodes de roue libre :
Anode sur 85 et Cathode sur 86 pour sauver le poussoir face aux étincelles générées par la bobine du relais à la coupure du contact.
Anode sur - batterie et Cathode sur 87 pour sauver le contact du relais face aux étincelles générées par le moteur à la coupure du relais.
Des 1N5400 ou 1N5401 conviennent bien et sont facile à trouver. |
manu0604 Découverte
Posté le: 16.01.2021, 22:10:47 Sujet du message: |
Vous êtes 👌 |
