jvanlunter Découverte
Posté le: 18.01.2021, 15:27:03 Sujet du message: Stampede 36054_1 Bruit claquement |
Nouveau dans le RC, j'ai besoin de l'avis d'expert concernant notre Stampede
https://traxxas.com/products/models/electric/36054-1stampede
La transmission fait un claquement aussi bien en marche avant qu'en marche arrière.
J'ai l'impression qu'il y a du jeux dans l'axe de l'embrayage.
Pouvez vous m'aider, ci-joint un lien vers une video illustrant le problème.
https://we.tl/t-IawsuLYaO7 (site sécurisé via wetransfer)
Mon fils m'a harcelé tout le week end pour jouer, mais j'ai préféré qu'elle ne roule pas dans ces conditions.
Merci pour le suivi et bonne journée. |
Posté le: 18.01.2021, 15:40:46 Sujet du message: |
etonnant ce bruit
il semble trop important pour etre celui d'un entre dents déréglé
pour tester faudrait déjà désaccoupler le moteur de la transmission
voir si sans lui y'a une bonne roue libre, pas de bruit
et faire fonctionner le moteur a vide pour voir si cela ne vient pas de lui _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 18.01.2021, 15:59:32 Sujet du message: |
Merci d'avoir pris la peine de regarder à mon problème.
Je vais suivre vos recommandations et reviendrai ensuite. |
Posté le: 18.01.2021, 16:01:56 Sujet du message: |
la voiture semble neuve, c'est etonnant
surtout que c'est une voiture pas donnée pour un simple 4x2 charbons _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 18.01.2021, 16:20:03 Sujet du message: |
Voilà je viens de retirer le pignon du moteur et pas de bruit.
Le moteur est donc hors de cause.
Quand je fais tourner la transmission, je ne ressens aucun résistance et ça ne fait pas de bruit.
Seule chose qui me semble étrange c'est le petit jeu dans l'axe de l'embrayage.
J'ai refais une petite vidéo : https://we.tl/t-aFfBz4TzLb (tjs wetransfer )
Posté le: 18.01.2021, 16:51:48 Sujet du message: |
l'axe d'embrayage
c'est quoi que tu désignes comme axe d'embrayage ?
l'arbre de la couronne ? _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 18.01.2021, 16:53:15 Sujet du message: |
oui, l'axe de la couronne
On voit que je débute |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4675 Localisation: Proche RC94
Posté le: 18.01.2021, 17:13:09 Sujet du message: |
Salut.
Possible simplement que le slipper ne soit pas assez serré (l'écrou où il y a le ressort) ?
>Regarde sur la notice p.26<
Serrer à fond puis desserer de 1/8e à 1/4 de tour. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 18.01.2021, 18:11:06 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: |
je viens de voir qu'il est tres particulier cet amortisseur de couple |
C'est le même que sur les derniers E-Maxx mais je préfère l'ancienne version que j'ai qui est plus simple. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 18.01.2021, 18:34:54 Sujet du message: |
EN réponse à Subaroues que je remercie aussi pour le tps consacré :
J'ai serré et ajusté le serrage comme expliqué mais toujours le même bruit.
Je viens de démonter le différentiel pour analyser toute les pièces.
J'ai aussi du jeu dans l'axe de gauche à droite du différentiel.
Je ne sais pas si c'est normal ?
Vraiment pas facile de trouver d'où vient ce bruit.
Si je ne trouve vraiment pas, je verrai avec le magasin qui me l'a vendu afin de voir s'il réalise des entretiens... |
Posté le: 18.01.2021, 18:46:23 Sujet du message: |
Comme ça sur la deuxième vidéo, on dirait que quelque chose frotte à chaque fois que la couronne fait un tour.
A voir si il n'y a pas un roulement qui aurait du jeu ?
Ou sinon, oui vérifier dans le différentiel.
Le mieux serait de pouvoir approcher l'oreille de très près sur les différents éléments pour définir d'où vient exactement le bruit (en faisant attention de ne pas se pincer dans les éléments tournants / rouages etc).
>Sur la vue éclaté de la transmission< regarde si une des goupilles n°2754 ne serait pas sortie de l'axe ? _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 18.01.2021, 20:28:37 Sujet du message: |
hésites pas a voir avec le magasin
si c'est un vrai modéleux et pas juste un "vendeur", il va vite te trouver la solution _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 18.01.2021, 21:26:38 Sujet du message: |
Merci à vous deux, je ne pourrai y regarder que mercredi mais je vous tiendrai informé de la suite.
La voiture vient de l'importateur officiel Traxxas en Belgique.
(Je voulais éviter la route, 1h20 pour y aller.. ) |
Posté le: 07.03.2021, 20:54:49 Sujet du message: |
Désolé de ne pas avoir donné de signe de vie plus rapidement, mais nous sommes dans les travaux et le gamin, vu le temps ,n'a pas trop réclamé sa voiture.
Je viens de me lancer dans l'intervention ce jour.
J'ai remplacé le différentiel planétaire car lors de mes tests et démontage, ce dernier était devenu très dur.
Je pense avoir mis trop de graisse non adaptée dedans 🙄.
Avec le nouveau différentiel, toujours le même bruit.
Lors de ma commande, vu le prix, j'avais aussi acheté une nouvelle couronne.
Et, eureka, plus de bruit avec la nouvelle couronne.
L'autopsie minutieuse de l'ancienne montre une fissure en périphérie.
Par contre, depuis l'avoir remontée, j'ai plus de puissance en marche arrière qu'en marche avant...
Pas si simple le RC 🤣
Je viens de retrouver la puissance après avoir repassé les différents modes de vitesse en revue....
Etrange mais le principal est que ça fonctionne, le gamin va dormir avec le sourire 😁 |
Posté le: 07.03.2021, 21:14:01 Sujet du message: |
Merci à Tractoricou et Subaroues pour leurs bons conseils. |
