Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4690 Localisation: Proche RC94
Posté le: 20.01.2021, 20:51:28 Sujet du message: Sens de rotation du couple conique. |
Bonsoir le forum.
J'ai beau avoir potassé un peu mon sujet (>très interressant pour les curieux<) et utilisé la recherche mais je n'ai pas de réponse convaincante à la question :
Y a-t-il un sens de rotation à privilégier sur un couple conique ?
Sur un couple conique droit à denture conique,
je me doûte qu'on s'en moque un peu.
Mais sur un couple conique spiro-conique (hélicoïdal),
je me pose la question !
Une idée ou je me casse la tête pour rien
Merci. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Phred Elite
Posté le: 20.01.2021, 22:06:59 Sujet du message: |
Pour les dents du couple conique per se: pas de sens à priviliégier.
Pour les roulements et le guidage, en particulier du pignon d'attaque, c'est bien quand l'hélice pousse le pignon contre le roulement... |
philippe27 Champion du monde
Posté le: 20.01.2021, 22:47:16 Sujet du message: |
Merci.
Alors si je comprend bien, le côté creu du pignon doit "pousser" le côté arrondi de la couronne (couronne bloquée le mouvement poussé le pignon vers le roulement). _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 20.01.2021, 23:32:16 Sujet du message: |
lors de la mise en rotation et effort les pignons vont tendre de s'écarter d'ou l intérêt d' un bon calage afin d'obtenir un jeu fonctionnel
Une feuille de papier a cigarette doit passer entre les dents
D ou une surveillance régulière des Rlts qui sont la pour assurer l alignement et surtout la reprise d 'efforts |
Posté le: 21.01.2021, 00:11:29 Sujet du message: |
C'est on ne peut plus clair maintenant :
Citation: | Fonctionnement indifféremment dans les 2 sens |
Mais en effectuant manuellement la rotation des deux éléments (dans le sens de ma conclusion précédente c.a.d couronne de diff arrière côté gauche dans le sens de roulement du véhicule), ils ont bien tendance à s'écarter ; donc les deux sont poussés vers les roulements contrairement à une rotation dans l'autre sens.
Merci pour l'aide et les sources _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 21.01.2021, 00:22:06 Sujet du message: |
c est mieux avec une denture hélicoïdale plus résistant |
Posté le: 21.01.2021, 08:35:38 Sujet du message: |
et visiblement un poil moins bruyant mais c'est pas un soucis _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
