RCmag :: Voir le sujet - Recherche télécommande à manches
Recherche télécommande à manches Aller à la page 1, 2  Suivante
wakatepoo
MessagePosté le: 26.01.2021, 19:55:29    Sujet du message: Recherche télécommande à manches Répondre en citant
Heureux propriétaire d’un Python 2021 RTR, j’ai reçu une télécommande à volant lors de la livraison. Malheureusement, étant un vieux de la vieille j’ai toujours été habitué aux « bonnes vieilles » télécommandes à manche. Mettez moi une télécommande à volant entre les mains et vous aurez l’impression que j’ai picolé toute la journée ...
En définitive, je suis à la recherche d’un modèle à manche relativement simple mais pas trop, possédant deux voies et dont la fiabilité n’est plus à démontrer. Questions prix, j’aimerais la aussi ne pas taper dans le trop bas de gamme (<80 Euros) sans pour autant débourser 300 Euros non plus.
Auriez-vous quelques modèles fiables (avec récepteur) à me proposer ?
Merci d’avance pour votre aide.
Waka
Binjam1
MessagePosté le: 26.01.2021, 20:13:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour : https://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=2000021&type=573&code_lg=lg_fr&num=10 .
Cordialement .
MessagePosté le: 26.01.2021, 23:15:09    Sujet du message: Répondre en citant
les radios a manches au rapport qualité/prix/utilisation ne courent pas les rues contrairement aux radios a volant ou tu trouveras un choix immense
regarde sur les divers sites partenaires de rcmag.....il y en a suffisament en esperant trouver ton bonheur
pat4x2
MessagePosté le: 26.01.2021, 23:19:21    Sujet du message: Répondre en citant
regarde sur rcnews, il y a une sanwa. ancien modéle mais a voir
cobra85
MessagePosté le: 27.01.2021, 12:13:01    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y a pas de "middle class" avec les radios à manches, malheureusement.
Si tu veux régler les fins de courses, bin c plus de 300€...
En même temps, la radio tu la gardes longtemps et une radio à manches moderne et d'occasion ça ne court pas les rues, revente facile si tu arrêtes.
MessagePosté le: 27.01.2021, 13:21:59    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Sinon, en radios correctes à prix abordables, il a pas mal de modèles pour drone aussi avec des tas de voies en plus certes qui ne serviront pas, mais la possibilité de choisir gaz à gauche ou à droite et de régler tout ce que tu veux normalement.
Cosmos_H
MessagePosté le: 27.01.2021, 13:33:38    Sujet du message: Répondre en citant
Etant dans ton cas de recherche d'une radio a manche un peu plus chiadé que celle des rtr, j ai jeté mon dévolu sur la 4grs futaba.
Je n ai pu rouler qu une fois avec depuis que je l'ai, et bienque c est plus dr 300 euros, comme dit precedemment, c est un investissement sur du long terme. 👍
Hervé
wakatepoo
MessagePosté le: 27.01.2021, 14:27:40    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos premiers retours.
J’ai étudié vos premières réponses et au prime abord, les télécommande coutsmt moins de 100 Euros semblent un peu « toc ». J’aimerais effectivement viser sur du long terme et c’est pourquoi je vais je pense augmenter mon budget. J’ai vraiment envie d’avoir quelque chose qui tienne sur la longueur.
C’est pourquoi je vais peut-être aller voir côté Futaba comme proposé par Cosmos_H.
wakatepoo
MessagePosté le: 28.01.2021, 07:11:06    Sujet du message: Répondre en citant
Cosmos_H a écrit:
Hervé
Salut Hervé.
J'ai continué à chercher dans les différentes gammes de télécommande à manche et effectivement la Futaba 4GRS a l'air vraiment très bien malgré son prix un peu borderline par rapport à mon budget. Ceci dit, j'ai téléchargé la documentation pour voir ce qu'il en était et j'ai une petite question par rapport aux batteries qui doivent être utilisées.
En effet, il est recommandé d'utiliser soit 4 piles sèches AA ce qui te donne une tension nominale de 6V soit un pack optionel de batteries NiMh (donc rechargeable) de 6V 1800 mAh. Je pensais initialement utiliser des NiMh (4 éléments) pour une tension de 4.8 V nominal mais j'ai eu peu peur que la tension soit insuffisante.
Pourrais-tu m'aiguiller sur le choix que tu as effectué en matière d'alimentation pour cette télécommande ?
Merci d'avance.
Cosmos_H
MessagePosté le: 28.01.2021, 08:18:33    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, j ai opté pour des piles alcalines 1.5v classiques. Je n avais pas envi de m embarrasser de la batterie en option. Entre le prix et le temps de charge, aujourdhui on trouve des pack de piles de qualité a des prix très correct.
Apres, elles ne se changent pas au bout d une heure, non plus.
L expérience que j'ai sur l autonomie, c est les reglage en statique a la maison, et une heure de roulage. Pour l instant RAS.
Hervé
wakatepoo
MessagePosté le: 28.01.2021, 08:20:14    Sujet du message: Répondre en citant
Cosmos_H a écrit:
Hervé
Merci Smile
MessagePosté le: 28.01.2021, 10:40:13    Sujet du message: Répondre en citant
gaffe aux batteries, certaines radios ne fonctionnent correctement qu'avec les piles classiques, je viens d'avoir le cas avec des Konect. Mais avec mes Absima c'est un peu pareil, sur batterie l'alarme se déclenche assez rapidement
wakatepoo
MessagePosté le: 28.01.2021, 12:55:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ca y'est, j'ai tranché dans le vif. Futaba 4GRS commandée avec sa batterie 6V en option.
Même si ça coûte un peu plus cher, mon côté écolo a pris le dessus. Je n'ai pas envie de m'embêter à changer mes batteries alcalines toutes les X sorties. Et pour le temps de charge, il n'y a qu'à anticiper Laughing
Cosmos_H
MessagePosté le: 28.01.2021, 13:17:05    Sujet du message: Répondre en citant
Nickel 👍
Oui la batterie c est surtout le tarif qui m'a plus emballé que ca, et en thermique, je me suis fait la reflection qu on charge plus d elec que les brusless, entre le socket, le banc, l accu reception et la radio, j ai fait l'impasse sur la radio 😂
C est une chouette radio 👍
Hervé
wakatepoo
MessagePosté le: 28.01.2021, 13:20:09    Sujet du message: Répondre en citant
Cool je me réjouis ! Ce d’autant plus que je connais bien Futaba, ayant toujours piloté avec cette marque Smile
balou
MessagePosté le: 30.01.2021, 22:57:29    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un a testé l'absima ?
wakatepoo
MessagePosté le: 05.02.2021, 08:32:47    Sujet du message: Répondre en citant
Cordialement .
Je reviens rapidement sur la proposition de @Binjam1 concernant une télécommande à manches peu onéreuse mais fonctionnelle. J'aurais souhaité avoir votre avis sur le modèle Absima proposé sachant que je souhaiterais éventuellement l'acheter pour mon fils âgé de 12 ans. Etant comme son père, il est quelque peu allergique aux volants Laughing .
Je me rends bien compte que ce n'est pas de la top qualité, mais qu'en est-il de ses performances (fiabilité, portée etc...) ? Avez-vous de l'expérience avec ce modèle particulier ?
Merci d'avance.
Waka
MessagePosté le: 05.02.2021, 08:42:46    Sujet du message: Répondre en citant
Dans la vie de tous les jours, ta voiture c'est un tank Question
Mr. Green désolé Hors Sujet
Pas de retour sur cette radio.
Par contre, je pense que tu pourras te fier aux retours sur la CR3P toujours chez Absima (ça doit être tout pareil à l'intérieur et récepteur identique normalement).
wakatepoo
MessagePosté le: 05.02.2021, 08:44:38    Sujet du message: Répondre en citant
Non, un scooter (donc guidon), mais c'est pas grave Laughing
Achill
MessagePosté le: 07.06.2021, 22:43:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je me permet de faire remonter ce sujet au sujet de la 4GRS. Est il possible de mettre le manche de direction sur la partie gauche et l'accélérateur/frein sur la partie droite de la radio ? (j'ai lu la notice il semblerait que non ?)
N'arrivant pas à rouler avec une radio à volant j'ai pris (en attendant de m'équiper) une de mes radios avions et je roule avec l'accélérateur à droite. Mais ca doit rester temporaire et je dois me trouver une radio dédiée à la voiture, à manche.
Merci d'avance
MessagePosté le: 07.06.2021, 23:02:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Je peux me tromper mais souvenir que les radios à manches, disons récentes, sont soit en mode 1 soit en mode 2. En gros gaz à droite ou à gauche. Donc on peut pas changer de côté.
Truc à la cxn : tu inverses toutes les voies et tient la radio à l'envers mais question ergonomie c'est Mad
Question comme je ne connais pas cette radio : tes manches sont uniquement haut/bas pour l'un et gauche/droite sur l'autre ?
Ou font-ils tous les 4 directions (dans ce cas en changeant les branchements sur le récepteur ça pourrait peut être aller ) ?
Plus pointilleux et compliqué : ouvrir pour voir à l'intérieur si le câblage est assez long pour inverser les deux manettes physiquement.
Achill
MessagePosté le: 08.06.2021, 14:57:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Subaroues,
Merci pour ta réponse. Pour le moment la mienne a les manches qui bougent sur les 4 axes. (c'est une radio avion) Mais j'utilise cette radio temporairement, Elle est prise par certains de mes avions qui ne peuvent plus voler en ce moment (j'ai du enlever le cran des gaz et rajouter le ressort sur cette voie ci) du coup j'aimerais la 4GRS mais j'ai l'impression qu'il y a les gaz que à gauche, et moi je roulais gaz à droite.
C'est pour ca que je me pose la question pour la 4GRS, car cette radio m'intéresse, mais j'ai l'impression (j'ai regardé la notice ils en parlent pas) qu'on ne peut pas changer. En effet si les cables sont long je pourrais inverser physiquement. (c'est que j'aimerais savoir avant l'achat, si quelqu'un a déja fait ou pas)
Citation:
Oui ca peut etre une solution Laughing
MessagePosté le: 08.06.2021, 16:11:58    Sujet du message: Répondre en citant
Hum.
Rien trouvé, c'est pas faute d'avoir cherché.
J'ai fait un mail au service technique US pour savoir Mr. Green
(Futaba USA Technical Support <smcdanielARROWBAZfutaba.com>)
Achill
MessagePosté le: 08.06.2021, 21:55:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui carrément ! OK!
génial merci c'est sympa Wink
MessagePosté le: 08.06.2021, 22:09:11    Sujet du message: Répondre en citant
Mr. Green
Achill
MessagePosté le: 09.06.2021, 21:55:17    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai essayé de rouler en ayant gaz à gauche et direction à droite voir si je pouvais m'adapter moi plutôt que la radio. (au cas ou il ne serait pas possible de changer les manches de coté)
Impossible Smile
MessagePosté le: 09.06.2021, 21:57:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir.
Pas encore eu de retour pour l'instant.
MessagePosté le: 10.06.2021, 13:17:37    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu une Futaba à manches, pour des problèmes de douleurs au poigné, elle était programmable mode 1 ou 2, gazes à gauche ou à droite Wink
MessagePosté le: 10.06.2021, 13:22:08    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais sur le modèle cité (4GRS), les manettes ne font physiquement que haut/bas d'un côté, et droite/gauche de l'autre.
D'où la recherche d'une éventuelle solution Wink
Caudron
MessagePosté le: 11.06.2021, 07:38:26    Sujet du message: Répondre en citant
Sanwa Exzes ZZ aussi à manche. Budget élevé on dirait.
