RCmag :: Voir le sujet - Découverte et essais du Funtek STX Stadium Truck 4x4
RCmag Index du Forum » Voitures électrique Funtek
Découverte et essais du Funtek STX Stadium Truck 4x4 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
Fred_
MessagePosté le: 25.01.2021, 21:44:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, j'ai commencer la recherche.
C'est assez frustrant de voir que pour le prix du lot Funtek de qques vis, il est possible d'avoir 1000 vis assez similaires... mais reste à trouver les bonnes. Ce serait étonnant que ce ne soit pas des dimensions du marché.
Si je trouve, je partage.
Fred_
MessagePosté le: 25.01.2021, 21:54:31    Sujet du message: Répondre en citant
@Tractoricou
Merci je viens de voir ton dernier message avec l'image des vis. Cela devrait m'aider. Peut-être que mes mesures rapides au pied à coulisse n'étaient pas précises, c'est pour cela que je ne trouvais pas.
MessagePosté le: 26.01.2021, 08:39:19    Sujet du message: Répondre en citant
A défaut de mesurer les vis, tu peux aussi mesurer la profondeur des trous avec ton vernier Wink
Souvent, tu peux mettre 1 voir 2mm plus long.
MessagePosté le: 27.01.2021, 16:15:49    Sujet du message: Répondre en citant
cela fait 20 sortes a trouver
c'est bien sure possible mais suis pas sure que ce soit rentable ( temps passé, faut en commander en quantité ... )
MessagePosté le: 27.01.2021, 16:16:25    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 27.01.2021, 16:16:43    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.01.2021, 17:14:01    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.01.2021, 17:14:24    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.01.2021, 17:15:03    Sujet du message: Répondre en citant
La notice en français.
MessagePosté le: 29.01.2021, 14:18:26    Sujet du message: Répondre en citant
On découvre la voiture ...
MessagePosté le: 30.01.2021, 11:11:37    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 31.01.2021, 13:28:03    Sujet du message: Répondre en citant
Le STX sorti de sa boite avec un aspect trapu, presque aussi large que long large !
MessagePosté le: 31.01.2021, 13:28:28    Sujet du message: Répondre en citant
Les gros pneus type Monster Truck d'un diamètre de 117mm.
Avantage de ce type de pneus, cela passe partout, c'est polyvalent et résistant à l'usure.
De plus cela permet de bien absorber les irrégularités du terrain.
MessagePosté le: 01.02.2021, 12:54:39    Sujet du message: Répondre en citant
La carrosserie du type Truck / Truggy est assez petite comparée au châssis du STX qui mérite son appellation XL.
MessagePosté le: 02.02.2021, 10:13:26    Sujet du message: Répondre en citant
Pour comparer j'ai placé le STX au centre avec à sa gauche le Pirate XT-S qui est un assez gros 1/10 et à sa droite un MP9 nitro 1/8 de chez Kyosho.
Si niveau voie les 3 voitures sont quasiment identique, c'est l'empattement qui est bien plus réduit sur le STX.
Donc c'est bien un gros 1/12 aussi large qu'un 1/8 mais en bien plus court.
MessagePosté le: 02.02.2021, 10:16:17    Sujet du message: Répondre en citant
Je trouve quand même que ce STX fait vraiment "jouet" par rapport aux deux autres.
MessagePosté le: 04.02.2021, 14:06:43    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 05.02.2021, 23:33:05    Sujet du message: Répondre en citant
Vidéos news options pour le STX de chez Funtek - Partie 01
https://youtu.be/mDT2KX25MVU
Elles sont arrivées ! Les nouvelles options pour le Funtek STX avec en bonus une nouvelle version, le DTX que Cyril de Modélisme34.fr aura en stock en début de semaine prochaine et qui sera aussitôt présenté en vidéos en en photos. Les options sont en ligne !
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/category&path=318
http://www.gvpracing.fr/
Cette vidéo vous est offerte par Donuts Racing, Modélisme34.fr, L'Atelier de Modélisme, GVP Racing OK!
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 10.02.2021, 19:21:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Smile
Le Funtek DTX est disponible : FTK-DTX001
CARACTERISTIQUES
• Moteur charbon type 550
• Servo de direction 5 fils 3kg
• Vitesse : environ 50km/h
• Échelle : 1/12ème XL
• Distance de contrôle du véhicule : environ 100m
• Autonomie d’utilisation : environ 15min
• Cardans de transmission en métal
• Pignons de différentiels en métal
• Double triangulation avant et arrière
• 4 amortisseurs indépendants
• Pneus caoutchouc montés sur jantes
• Entièrement monté sur roulements à billes
• Fréquence : 2,4Ghz
• Variateur électronique 45Amp
• Transmission entièrement en métal
• Support d’axe de triangle avant en métal
• Électronique sécurisée par protection thermique
• Alimentation émetteur : 4 piles type R6 1,5V (non incluses)
• Batterie Lipo 1700MaH 7,4V Li-ion
• Ne convient pas à un enfant de moins de 14ans
DIMENSIONS
• Longueur : 410mm
• Largeur : 302mm
• Hauteur : 200mm
• Empattement : 240mm
• Garde au sol : 53mm
• Diamètre des roues : 112mm
• Largeur des roues : 63mm
• Poids : 1740g
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=3525
MessagePosté le: 12.02.2021, 23:01:37    Sujet du message: Répondre en citant
Le STX coté gauche avec son châssis "caisson" qui offre une bonne rigidité à la voiture et une protection à l'électronique.
C'est sur la gauche que l'on retrouve le système de changement pour la batterie ( sans retirer la carrosserie ) avec trappe et verrou.
MessagePosté le: 12.02.2021, 23:02:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bon point, de boite on retrouve les cales de triangles en alu.
MessagePosté le: 15.02.2021, 11:51:55    Sujet du message: Répondre en citant
https://youtu.be/LbqMHglalfU
Essais du Funtek STX brushless sur le circuit RC de Béziers
Cette vidéo vous est offerte par Donuts Racing, Modélisme34.fr, GVP Racing OK!
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 17.02.2021, 13:47:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Smile
Retour aussi du STX Smile
CARACTERISTIQUES
• Servo de direction 5 fils 3kg (taille standard 3 fils adaptable)
• 4 roues motrices
• Variateur 2 en 1 – 45Amp (récepteur et variateur seuls adaptables)
• Transmission entièrement en métal montée sur roulements
• Supports d’axe de triangle avant et arrière en aluminium
• Batterie Li-ion 1700MaH 7,4V (Li-Po adaptable)
DIMENSIONS
• Longueur : 405mm
• Largeur : 295mm
• Hauteur : 170mm
• Empattement : 236mm
• Garde au sol : 52mm
• Diamètre des roues : 109mm
• Largeur des roues : 65mm
• Poids : 1780g
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=97_99&product_id=3214
MessagePosté le: 18.02.2021, 15:16:30    Sujet du message: Répondre en citant
Le support d'amortisseurs avant avec protection intégrée et les plots de carrosserie ajustables.
MessagePosté le: 19.02.2021, 18:19:12    Sujet du message: Répondre en citant
Le support d'amortisseurs arrière avec protection intégrée et les plots de carrosserie ajustables.
MessagePosté le: 20.02.2021, 19:03:20    Sujet du message: Répondre en citant
Le support d'aileron monobloc qui semble très résistant.
MessagePosté le: 22.02.2021, 11:45:06    Sujet du message: Répondre en citant
La trappe pour l'accès à la batterie.
MessagePosté le: 23.02.2021, 18:20:43    Sujet du message: Répondre en citant
Le verrou qui est pratique, rapide ....
MessagePosté le: 24.02.2021, 01:19:03    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 25.02.2021, 17:03:51    Sujet du message: Répondre en citant
Le volume intérieur est juste dimensionné pour le tipe de batterie fourni avec la voiture.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Voitures électrique Funtek Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 4 sur 6
