Flo-g40 Découverte
Inscrit le: 03/12/2020 Messages: 19 Localisation: Maine et loire
Posté le: 04.02.2021, 18:00:28 Sujet du message: Montage mini z camion |
Bonjour a tous!
Voilà déjà un moment que je roule en mini z et l idée de modifier un châssis en camion me trotté dans la tête.....
Petite recherche et trouvaille parfaite! Des carro de camion en lexan existe!!!!
Direct je commande les deux modèles !un mode cabine et un avec un nez!
Commande reçue et au top mais une question me tracasse...
Je dois mettre un post LM ou non?
J' espère que certaines personnes ont fait ce montage et pourront répondre à ma question!
Merci d avance!!![/img] _________________ Si sa passe pas, faut mettre du gaz!!
Secrétaire du mini auto club saumurois (MACS) |
bullit_109 Elite
Inscrit le: 27/05/2005 Messages: 1747 Localisation: Ardenne 08 club sans Dieu ni Maitre...!
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4690 Localisation: Proche RC94
Posté le: 04.02.2021, 18:50:49 Sujet du message: Re: Montage mini z camion |
Flo-g40 a écrit: |
[/img] |
Salut.
En gros savoir s'il faut un châssis plus long ?
A mon avis, tu le verras surtout en mesurant l'empattement sur la carrosserie par rapport à celui du châssis.
Ca fait longtemps que j'ai abandoné la mini-z _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Flo-g40 Découverte
Posté le: 06.02.2021, 13:17:54 Sujet du message: |
C est plus la largueur qui risque de posé souci
J' ai du mal avec les photos sur mobile....trop peut connecter pour avoir un ordi! _________________ Si sa passe pas, faut mettre du gaz!!
dabuster Ligue
Posté le: 06.02.2021, 13:27:20 Sujet du message: |
En cherchant bien avec un moteur de recherche tu devrais trouver.
Regardes aussi le blog de kyoshosan. |
Flo-g40 Découverte
Posté le: 06.02.2021, 15:05:18 Sujet du message: |
Top!merci!!!
Apparemment faut un pod LM donc sa colle avec mon idée
J' ai le pod mais on pas le diff... _________________ Si sa passe pas, faut mettre du gaz!!
