RCmag :: Voir le sujet - Montage mini z camion
Flo-g40
MessagePosté le: 04.02.2021, 18:00:28    Sujet du message: Montage mini z camion Répondre en citant
Bonjour a tous!
Voilà déjà un moment que je roule en mini z et l idée de modifier un châssis en camion me trotté dans la tête.....
Petite recherche et trouvaille parfaite! Des carro de camion en lexan existe!!!!
Direct je commande les deux modèles !un mode cabine et un avec un nez!
Commande reçue et au top mais une question me tracasse...
Je dois mettre un post LM ou non?
J' espère que certaines personnes ont fait ce montage et pourront répondre à ma question!
Merci d avance!!![/img]
Si sa passe pas, faut mettre du gaz!!
Secrétaire du mini auto club saumurois (MACS)
bullit_109
MessagePosté le: 04.02.2021, 18:15:51    Sujet du message: Répondre en citant
Postes des photos, c'est bien plus parlant dès fois. OK!
TO BE OR NOT TO BE...
http://sgarc.forumactif.org/
MessagePosté le: 04.02.2021, 18:50:49    Sujet du message: Re: Montage mini z camion Répondre en citant
[/img]
Salut.
En gros savoir s'il faut un châssis plus long ?
A mon avis, tu le verras surtout en mesurant l'empattement sur la carrosserie par rapport à celui du châssis.
Ca fait longtemps que j'ai abandoné la mini-z Neutral
Flo-g40
MessagePosté le: 06.02.2021, 13:17:54    Sujet du message: Répondre en citant
C est plus la largueur qui risque de posé souci
J' ai du mal avec les photos sur mobile....trop peut connecter pour avoir un ordi!
dabuster
MessagePosté le: 06.02.2021, 13:27:20    Sujet du message: Répondre en citant
En cherchant bien avec un moteur de recherche tu devrais trouver.
Regardes aussi le blog de kyoshosan.
Flo-g40
MessagePosté le: 06.02.2021, 15:05:18    Sujet du message: Répondre en citant
Top!merci!!!
Apparemment faut un pod LM donc sa colle avec mon idée
J' ai le pod mais on pas le diff...
