RCmag :: Voir le sujet - Découverte du Funtek DTX Désert Truck 4x4
RCmag Index du Forum » Voitures électrique Funtek
Découverte du Funtek DTX Désert Truck 4x4 Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 24.02.2021, 01:07:37    Sujet du message: Découverte du Funtek DTX Désert Truck 4x4 Répondre en citant
https://www.modelisme34.fr/
Remerciements à Cyril de Modélisme34.fr qui nous aide sur toutes les présentations, montages, essais ... en nous fournissant les accessoires, kits, visseries, bidouilles diverses. OK!
Une des nouveautés loisir de la fin d'année 2020 ce fut le Funtek STX qui a fait l'objet de nombreuses vidéos sur notre chaine youtube.
Des tutos pour le changement du servo de direction, la couronne, le montage des amortisseurs option, d'un combo brushless ....
Et ce fut aussi l'occasion d'ouvrir une rubrique dédiée sur le forum afin d'échanger sur cette voiture, s'entraider, donner nos astuces pour l'améliorer.
Le STX n'est plus seul, le DTX débarque et si le châssis est identique, sa carrosserie originale devrait permettre de séduire un plus large public.
Comme les 2 voitures partagent le même châssis on ne vas pas de nouveau détailler la voiture, refaire un démontage ...
Je vous invite donc a consulter les sujets sur le STX pour découvrir ses entrailles, ses options ...
MessagePosté le: 24.02.2021, 01:17:54    Sujet du message: Répondre en citant
On découvre la boite !
MessagePosté le: 24.02.2021, 12:55:18    Sujet du message: Répondre en citant
La boite du Funtek DTX avec les images du bolide.
MessagePosté le: 26.02.2021, 15:06:30    Sujet du message: Répondre en citant
Si l'échelle indiquée c'est du 1/12 XL, cela se rapproche plus d'un gros 1/10. A titre d'exemple la voie est identique à celle d'un TT 1/8 !
Les caractéristiques de la voiture avec un gros moteur 550, une transmission métallique, des supports d'axes de triangles alu, sur roulements ...
Longueur : 410mm - Largeur : 302mm - Hauteur : 160mm - Empattement : 240mm
Garde au sol : 53mm - Diamètre des roues : 112mm - Largeur des roues : 63mm - Poids : 1780gr
MessagePosté le: 27.02.2021, 17:28:39    Sujet du message: Répondre en citant
Des vues de la voiture sans la carrosserie avec un châssis de type "caisson" pour obtenir une bonne rigidité mais aussi une protection pour l'électronique.
MessagePosté le: 27.02.2021, 19:14:45    Sujet du message: Répondre en citant
On attend la suite.
MessagePosté le: 28.02.2021, 09:11:43    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 01.03.2021, 16:03:15    Sujet du message: Répondre en citant
dracus
MessagePosté le: 02.03.2021, 15:38:52    Sujet du message: Répondre en citant
Le look est sympathique
Loran73
MessagePosté le: 03.03.2021, 00:09:15    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c’est vrai qu’il est magnifique. J’ai failli craquer d’ailleurs mais finalement j’ai abandonné à cause des batteries dont je n’aime pas le format.
MessagePosté le: 03.03.2021, 19:25:05    Sujet du message: Répondre en citant
Des infos sur la batterie de type Li-ion ( 21€ pièce - référence FTK-21001 ) qui est équipée d'une prise standard deans. Le chargeur USB avec indicateur intégré pour visualiser l'état de la charge, le contrôleur / récepteur avec un emplacement pour brancher une option éclairage leds et une radio équipée d'un limiteur de puissance qui sera bien utile avec les enfants et les débutants un peu "fougueux".
MessagePosté le: 06.03.2021, 17:07:24    Sujet du message: Répondre en citant
La voiture à l'ouverture de la boite fixée a son socle en carton..
MessagePosté le: 08.03.2021, 10:19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Sous le socle en carton on retrouve la radio, les accessoires, le chargeur ...
MessagePosté le: 08.03.2021, 10:20:14    Sujet du message: Répondre en citant
Les documents livrés avec la voiture.
MessagePosté le: 09.03.2021, 20:48:35    Sujet du message: Répondre en citant
La planche d'autocollants pour la décoration de l'aileron et de la voiture.
MessagePosté le: 10.03.2021, 11:20:59    Sujet du message: Répondre en citant
La clé croix multifonctions avec les écrous de roues type nylstop épaulés
MessagePosté le: 10.03.2021, 19:47:31    Sujet du message: Répondre en citant
une info que je viens de recevoir, sur les DTX le pignon moteur serait maintenant en acier Idea à la place du pignon laiton des premieres versions
MessagePosté le: 12.03.2021, 18:40:47    Sujet du message: Répondre en citant
On retrouve aussi 2 inserts pour le réglage des amortisseurs
MessagePosté le: 13.03.2021, 19:37:53    Sujet du message: Répondre en citant
La batterie Li-Ion 1700mHA 7,4v qui existe aussi en version 2200mHA ( option ).
Bon point on retrouve une prise standard de type dean.
MessagePosté le: 15.03.2021, 10:16:20    Sujet du message: Répondre en citant
Le chargeur USB qui devrait permettre de charger la batterie en moins de 2 heures.
Voir le test sur nos vidéos pour l'utilisation et les voyants.
MessagePosté le: 16.03.2021, 15:35:03    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 21.03.2021, 18:38:26    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.03.2021, 11:54:40    Sujet du message: Répondre en citant
La radiocommande qui offre une assez bonne prise en main et qui est bien adaptée aux enfants ( mais aussi au grands ).
MessagePosté le: 24.03.2021, 14:05:36    Sujet du message: Répondre en citant
Le volant avec sa garniture en mousse, un plus comparé à une radio tout plastique.
MessagePosté le: 27.03.2021, 09:35:35    Sujet du message: Répondre en citant
L'interrupteur de mise en marche, le témoin d'utilisation et le bouton d'appairage.
MessagePosté le: 27.03.2021, 14:28:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ah cet autocollant de "bind" façon gitan OK!
MessagePosté le: 29.03.2021, 11:35:09    Sujet du message: Répondre en citant
Coté droit on retrouve le limiteur 2 positions qui permet de brider le bolide.
Fonction assez utile pour une voiture destinée aux débutants, enfants ....
Et les 2 trims pour la direction et le gaz/frein.
MessagePosté le: 30.03.2021, 22:28:39    Sujet du message: Répondre en citant
L'emplacement pour les 4 piles.
MessagePosté le: 01.04.2021, 13:33:01    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 01.04.2021, 13:33:21    Sujet du message: Répondre en citant
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Voitures électrique Funtek Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
