Kiki38 Découverte
Posté le: 17.03.2021, 18:33:51 Sujet du message: avis au connaisseur branchement moteur |
bonjour a vous tous
voila jai achetter sur internet un combo surpasshobby dans la boite j'ai
un moteur avec 3 file jaune orange et noir avec 2 notices
un controleur avec 3 file ( noir )
ces un 3100 kv de couleur rouge foncé
le controleur 60A
Ma question sur les 2 notices il y a rien d'expliquer sur le branchement des file entre le moteur et le controleur, est ce qu'il n'y a pas d'importance peut importe ou y'a t'il une chose que j'ai pas compris merci au connaisseur |
Looping67 Découverte
Inscrit le: 12/04/2020 Messages: 93 Localisation: Dordogne->Alsace->Gironde
Posté le: 17.03.2021, 18:53:39 Sujet du message: |
_________________ Tekno RC ET48.3/ Rocket Taurus 1500kv/ XR8+ 150a/ WSLine 3408/ WSLine 6S/5000
Arc R8S/ Konect 4268 1900kv/ XR8 sct 140a/ SRT bh8015/ WSLine 4S/8000
Absima CR4T |
Loran73 Expert**
Posté le: 17.03.2021, 18:57:11 Sujet du message: |
Sakut,
Il faut brancher les 3 fils au hasard, si ça ne marche pas comme ça devrait tu en inverses 2. |
Posté le: 17.03.2021, 19:01:32 Sujet du message: |
Plus sérieusement, si tu n'as pas de repères des bornes A B et C sur le moteur et l'ESC tu branches le fil central du moteur sur celui de l'ESC. Pour les fils "extérieurs" pas de soucis si tu inverses, ça ne changera que le sens de rotation du moteur. Si ce dernier ne tourne pas dans le bon sens tu inverses les fils ou tu changes via la programmation de l'ESC si ce dernier gère le sens de rotation du moteur.
Voilou.😉 _________________ Tekno RC ET48.3/ Rocket Taurus 1500kv/ XR8+ 150a/ WSLine 3408/ WSLine 6S/5000
Absima CR4T |
Kiki38 Découverte
Posté le: 17.03.2021, 19:20:39 Sujet du message: |
Ha mince si seulement je serrai mettre des photo
Ces ce que je compter faire noir au milieu et couleur sur les coter
Par contre sur le moteur celui du milieu ces le jaune je compter mettre le noir donc à gauche sur le moteur au milieu sur le contrôleur ces sa que je doit faire.. |
Kiki38 Découverte
Posté le: 17.03.2021, 22:15:00 Sujet du message: |
OK merci en faite ces le noir au milieu des 3 fil noir sur le contrôleur ? |
Kiki38 Découverte
Posté le: 17.03.2021, 22:23:42 Sujet du message: |
Re désoler de répondre plein de foit à ce sujet je vais regarder comment mettre des photos pour les prochaines foit
Pour conclure merci à vous je croit avoir compris en faite je branche n'importe comment les 3 et d'apres le sens de rotation j inverse deux ceux des couleurs je vais essayer |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4675 Localisation: Proche RC94
Posté le: 17.03.2021, 22:43:53 Sujet du message: |
Dans le doûte on peut suivre la convention suivante :
Quand on regarde le moteur de dos (à l'opposé du pignon donc), le A est à gauche, B au milieu et C à droite.
Comme ici (oui c'est écrit sur celui-ci) :
Mais la plupart du temps comme dit plus haut tu branches. Si ça tourne pas dans le bon sens (sachant que le sens normal de rotation d'un moteur brushless est le sens trigo ou anti-horaire), il suffit d'inverser 2 fils.
Même convention pour ton le variateur :
On prend A, B et C de gauche à droite. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
