RCmag :: Voir le sujet - Montage et préparation de mon Kyosho MP10 nitro
Montage et préparation de mon Kyosho MP10 nitro Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté le: 01.04.2021, 01:29:06    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 01.04.2021, 01:29:30    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 01.04.2021, 09:57:30    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 01.04.2021, 09:57:49    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 02.04.2021, 10:19:38    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 02.04.2021, 10:19:56    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 03.04.2021, 15:45:22    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 03.04.2021, 15:45:50    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 06.04.2021, 23:23:01    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 06.04.2021, 23:23:27    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 07.04.2021, 11:06:19    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 07.04.2021, 11:06:39    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 08.04.2021, 18:17:16    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 08.04.2021, 18:18:08    Sujet du message: Répondre en citant
La notice en anglais et japonais. Heureusement la voiture est simple et se monte bien mais une traduction serait utile pour les débutants.
MessagePosté le: 11.04.2021, 12:23:01    Sujet du message: Répondre en citant
Pour comparer, les éclatés de la version TKI 2.
MessagePosté le: 11.04.2021, 12:23:19    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 12.04.2021, 15:50:10    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 12.04.2021, 15:50:35    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.04.2021, 10:50:32    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.04.2021, 10:50:51    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.04.2021, 16:55:43    Sujet du message: Répondre en citant
La boite de la version TKI 2.
MessagePosté le: 13.04.2021, 16:57:40    Sujet du message: Répondre en citant
Comparatif en images de quelques différences entre le MP10 et la version TKI 2
Les ressorts du MP10 première version avec à l'avant la référence IF350-6514 et à l'arrière IS106-814.
MessagePosté le: 13.04.2021, 17:43:40    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens regarde si ils passent sur le Torch parce que t'as déjà les bagues de précontrainte au maximum pour avoir les triangles à peine à l'horizontale.
MessagePosté le: 14.04.2021, 10:58:14    Sujet du message: Répondre en citant
suis dessus Smile ( le pauvre ! )
MessagePosté le: 14.04.2021, 11:00:41    Sujet du message: Répondre en citant
Les ressorts du MP10 TKI 2 avec à l'avant la référence IFW457-7514 et à l'arrière IFS004-1014.
Kyosho Ressort BIG SHOCK M 7.5x1.4 L=78mm (2) Gris : IFW457-7514
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=3631&search=IFW457-7514
Kyosho Ressort BIG SHOCK ML 10x1.4 L=95mm (2) GRIS : IFS004-1014
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=3630&search=IFS004-1014
MessagePosté le: 14.04.2021, 11:01:12    Sujet du message: Répondre en citant
Pour comparer j'ai rassemblé sur la photo les 4 types de ressorts. On peut voir que ceux du TKI 2 sont plus long.
Sur nos mesures, + 8mm à l'avant et + 13mm à l'arrière.
chewbacca-rs3
Présidents
MessagePosté le: 14.04.2021, 14:08:31    Sujet du message: Répondre en citant
Plus que la hauteur du ressort c’est le nonbre de spire à regarder (a diamètre identique )car là et le vrais changement 😜
MessagePosté le: 14.04.2021, 15:52:08    Sujet du message: Répondre en citant
y'a moins de spires sur le tki 2, le diametre est identique
MessagePosté le: 15.04.2021, 13:19:17    Sujet du message: Répondre en citant
Le bouchon du MP10 première version avec sa vis de purge.
kyomp9sk8
MessagePosté le: 15.04.2021, 16:26:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ces bouchons sont inclus uniquement dans les dernieres livraisons de kit de mp10 tki
Ils sont plus epais au niveau de la fixation 😉👍
Kyosho mp10 tki2 picco p3tt/p3tt limited/ reds gen2 superveloce
servo highest
Futaba 4pm
aka/jetko
Club rc94
Page 3 sur 4
