RCmag :: Voir le sujet - A t on déjà imaginé un système genre Turbinator sur nos mot
philippe27
MessagePosté le: 13.04.2021, 16:14:49    Sujet du message: A t on déjà imaginé un système genre Turbinator sur nos mot Répondre en citant
A t on déjà imaginé un système genre Turbinator sur nos moteurs Rc !!!
MessagePosté le: 13.04.2021, 16:20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Tu parles bien d'un genre de turbo en gros ?
Je crois bien que J90 a essayé sur un des petits 4 cylindres pour RC 1/8-1/5.
Ou d'une turbine électrique de Jet RC posé sur une voiture Mad
philippe27
MessagePosté le: 13.04.2021, 16:31:58    Sujet du message: Répondre en citant
non ce n est pas un turbo c'est un systeme pour améliorer le mélange air carburant
philippe27
MessagePosté le: 13.04.2021, 17:28:51    Sujet du message: Répondre en citant
les pales obliques au extrémités forment une surpression et au centre une dépression se crée, ce qui serait censé accélérer le flux d'air
philippe27
MessagePosté le: 13.04.2021, 17:31:07    Sujet du message: Répondre en citant
donc un économiseur de carburant
http://arnaud.meunier.chez-alice.fr/fr/am/AVEC.html
MessagePosté le: 13.04.2021, 17:39:01    Sujet du message: Répondre en citant
Vu la cylindrée, on ne verra surement pas de différence.
Accélerer le flux d'air n'en augmente pas le débit.
Sachant que : QV = S * V (je passe sur les unités)
Si tu réduis la section S de passage (ce que fait en gros cette pièce) :
- effectivement ça augmente la vitesse de l'air,
- mais pas le débit global qui est "demandé/aspiré" et fonction du cylindre lui même.
(un peu comme un moteur BL demande le courant qu'il lui faut à la batterie).
Le mélange final sera toujours le même.
C'est juste une connerie comme le moteur à eau Mr. Green
philippe27
MessagePosté le: 13.04.2021, 18:16:03    Sujet du message: Répondre en citant
le but n est pas de savoir si c'est uen connerie ou pas
car ce principe a turbulence a donner des résultats sur des moteur TH et de moins consommer
MessagePosté le: 13.04.2021, 19:33:27    Sujet du message: Répondre en citant
Certes.
Bon vu que le taux de nitro risque de chuter à terme, y aura plus que de l'air à brûler Mad
(humour)
