philippe27 Champion du monde
Posté le: 13.04.2021, 16:14:49 Sujet du message: A t on déjà imaginé un système genre Turbinator sur nos mot |
A t on déjà imaginé un système genre Turbinator sur nos moteurs Rc !!! |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4690 Localisation: Proche RC94
Posté le: 13.04.2021, 16:20:21 Sujet du message: |
Tu parles bien d'un genre de turbo en gros ?
Je crois bien que J90 a essayé sur un des petits 4 cylindres pour RC 1/8-1/5.
Ou d'une turbine électrique de Jet RC posé sur une voiture _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 13.04.2021, 16:31:58 Sujet du message: |
non ce n est pas un turbo c'est un systeme pour améliorer le mélange air carburant |
Posté le: 13.04.2021, 17:28:51 Sujet du message: |
les pales obliques au extrémités forment une surpression et au centre une dépression se crée, ce qui serait censé accélérer le flux d'air |
Posté le: 13.04.2021, 17:39:01 Sujet du message: |
Vu la cylindrée, on ne verra surement pas de différence.
Accélerer le flux d'air n'en augmente pas le débit.
Sachant que : QV = S * V (je passe sur les unités)
Si tu réduis la section S de passage (ce que fait en gros cette pièce) :
- effectivement ça augmente la vitesse de l'air,
- mais pas le débit global qui est "demandé/aspiré" et fonction du cylindre lui même.
(un peu comme un moteur BL demande le courant qu'il lui faut à la batterie).
Le mélange final sera toujours le même.
C'est juste une connerie comme le moteur à eau _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 13.04.2021, 18:16:03 Sujet du message: |
le but n est pas de savoir si c'est uen connerie ou pas
car ce principe a turbulence a donner des résultats sur des moteur TH et de moins consommer |
Posté le: 13.04.2021, 19:33:27 Sujet du message: |
Certes.
Bon vu que le taux de nitro risque de chuter à terme, y aura plus que de l'air à brûler
(humour) _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
