RCmag :: Voir le sujet - Pirate XTS "cardan avt légèrement voilé
Pirate XTS "cardan avt légèrement voilé Aller à la page 1, 2  Suivante
Rhonet
MessagePosté le: 11.04.2021, 15:41:29    Sujet du message: Pirate XTS "cardan avt légèrement voilé Répondre en citant
Bonjour a tous,
A la suite d'une sortie avec les enfants et de notre bolide "XTS", nous avons constatés que l'un des cardans avant était légèrement voilé.
Est ce grave ? doit on le changer immédiatement ?
Merci a d'avance de vos retours pas envie de tout casser
Wink
Qokyax
MessagePosté le: 11.04.2021, 15:54:23    Sujet du message: Répondre en citant
Sans le voir tourner, compliqué de répondre.
Je serais tenté de dire qu'il vaut mieux le changer, car une fois que c'est tordu, on ne sait pas ce que ça peut entrainer comme contraintes/efforts/vibrations sur le différentiel ou côté roues (c'est là que j'ai cassé moi).
Maintenant si le voile est léger, tu peux sans doute continuer à rouler en attendant…
D.
Loran73
MessagePosté le: 11.04.2021, 16:00:06    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu veux emmener loin ta monture il vaut mieux le changer à mon avis. Surtout, vue la disponibilité des pièces T2M en ce moment, je pense que ce serait une bonne idée de le commander s’il est disponible. Sinon tu ne peux pas le redresser ?
Quoi qu’il en soit, s’il est légèrement tordu tu peux quand même rouler comme ça provisoirement.
Rhonet
MessagePosté le: 11.04.2021, 16:15:31    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, je vais en commander de ce pas.
Merci de vos conseils.
MessagePosté le: 11.04.2021, 19:49:07    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon quelques coup de marteau avec finesse sur l'etabli pour redresser le cardan Wink
ValRC95
MessagePosté le: 12.04.2021, 14:39:25    Sujet du message: Répondre en citant
ce week end, j'en ai cassé et/ou perdu la tige au bout du cardans qui est dans l'axe de roue. Shocked, j'ai vu aussi que la noix coté diff est un petit peu attaqué..
j'aimerais mettre les photos mais je sais pas comment faire Rolling Eyes
la partie grise s'enlevé et on peut juste réinsérer un axe
MessagePosté le: 12.04.2021, 14:48:46    Sujet du message: Répondre en citant
Simple. >Il suffit de lire ce sujet<
Erwan08
MessagePosté le: 15.04.2021, 17:21:14    Sujet du message: Cardan voilé Répondre en citant
Je pense que mes deux cardans avant sont voilé, le problème est que je viens d'acheter la voiture et première sortie j'ai constaté un problème par rapport aux roues j'ai pensé au serrage des roues mais sa ne règle pas le problème.
Est-Ce possible qu'il y ai un défaut sur les cardans à l'origine Shocked Shocked
Loran73
MessagePosté le: 15.04.2021, 18:02:21    Sujet du message: Répondre en citant
Qu’appelles tu "problème aux roues" ?
En tout cas étrange.
Erwan08
MessagePosté le: 15.04.2021, 18:17:07    Sujet du message: Roues voilées? Répondre en citant
On dirait que toute les roues sont voilées et vraiment toutes avan et arrière, on voit bien que sa ne tourne pas bien
C'est ma première rc je n'ai fais que 2 sorties donc je trouvais sa bizarre mais sa ne m'inquiétais pas trop main'étant je me dis qu'il y a vraiment un problème et sur un produit neuf
Loran73
MessagePosté le: 15.04.2021, 22:04:45    Sujet du message: Répondre en citant
Difficile de donner un avis sans voir les choses.
Quoi qu’il en soit il faut garder à l’esprit que c’est un monster truck et qu’il n’aura jamais le finesse d’un buggy.
Il faudrait que tu identifies l’orinine du problème à l’œil nu en faisant tourner les pièces à la main.
Pour cela tu peux enlever les roues, faire tourner d’un côté et regarder de l’autre. Tu pourras alors voir si les cardans tournent ronds ou pas (au centre et en bout). S’ils sont OK c’est que le problème vient des roues et dans ce cas j’ai envie de te dire de rouler comme ça.
Moi j’ai pris des gros chocs avec ma voiture mais les cardans n’ont jamais bougé.
Erwan08
MessagePosté le: 16.04.2021, 03:07:52    Sujet du message: Cardan Répondre en citant
Hier j'ai retiré la roue et je finalement j'ai retiré le cardan également et à l'oeil il me semble pas voilé donc je pense que cela vient des roues [/list]
ValRC95
MessagePosté le: 16.04.2021, 10:02:07    Sujet du message: Répondre en citant
cardan CVD reçu et remplacer, par contre j'ai vu que l'on pouvait remplacer uniquement l'axe ( c'est ça que j'ai perdu)
Pour ce qui est des roues sur le mien ça me fait cette effet sur une roue mais c'est bien la roue qui se déforme un peu vu ce qu'il prend !
Erwan08
MessagePosté le: 16.04.2021, 11:14:01    Sujet du message: Roues Répondre en citant
En regardant bien sa le fait sur les 4 roues et avec 2 sortie seulement ?
Je l'ai vu 5 min après la première sortie j'ai pensé juste a un serrage des roues mais sa n'a pas réglé le problème [/list][/list]
Qokyax
MessagePosté le: 16.04.2021, 13:59:53    Sujet du message: Répondre en citant
Honnêtement, chez moi aussi les roues sont pas parfaitement rondes, mais donnent cet effet d'être voilées. Mais c'est vraiment les pneus, qui sont gros, mous et n'ont pas une forme super ronde.
Mais rien qui ne gène, de toute façon il est en dérapage la quasi totalité du temps Wink
Erwan08
MessagePosté le: 16.04.2021, 14:04:44    Sujet du message: Roue Répondre en citant
Je me suis peut être inquiété pour rien car je ne pense pas que les cardans ont quelques choses, j'ai pour projet de changer les pneus (jante et pneus) donc si il n'y a pas de casse d'ici là donc je serais sûr avec des autres pneus Smile [/list]
Loran73
MessagePosté le: 16.04.2021, 15:10:37    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu veux changer tes pneus il y a 2 possibilités :
- soit tu restes sur des pneus Monster : dans ce cas les Louise RC se montent directement tout en étant 2 fois moins chers que ceux d’origine.
- soit tu mets des pneus buggy 1/8 : dans ce cas il faut acheter des adaptateurs.
Mais honnêtement, c’est normal que les pneus d’origine soient un peu voilés.
Erwan08
MessagePosté le: 16.04.2021, 22:03:32    Sujet du message: Pneus Répondre en citant
Je suis pas sûr encore mais sois des pneus de 1/8 buggy ou 1/8 truggy
Loran73
MessagePosté le: 16.04.2021, 22:44:00    Sujet du message: Répondre en citant
Fais gaffe si tu mets des roues à bâtons style Hobbytech, c’est joli mais fragile.
Je viens d’en casser une à mon premier roulage en tout terrain.
Du coup je viens d’en recommander 2.
Erwan08
MessagePosté le: 16.04.2021, 23:26:05    Sujet du message: Roues Répondre en citant
Ah c'est un peu sa que j'avais en tête mais du coup peut être des jantes pleine alors
ValRC95
MessagePosté le: 22.04.2021, 18:22:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ba la même, toujours la roue avant gauche. L'axe dans la boule doit sortir. Quelqu'un a deja eu ce genre de problème ?
Qokyax
MessagePosté le: 22.04.2021, 21:02:17    Sujet du message: Répondre en citant
C'est exactement ce qu'il m'est arrivé. Roue avant gauche aussi.
J'ai mis ça sur le compte d'un choc un peu violent...
J'ai changé le cardan. Je verrai si ça me le refait.
MessagePosté le: 23.04.2021, 22:24:11    Sujet du message: Répondre en citant
Ca, c'est le btr dans le cardan qui n'est pas bien serré surement.
Frein filet juste un point pour pas tout bloquer.
Là, on voit bien le principe et en plus il a un léger méplat sur la goupille pour assurer le serrage :
ValRC95
MessagePosté le: 23.04.2021, 22:33:54    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je reviens de sortie et il est sale !!
Voilà l'état des noix côté diff avant ce qui pourrait expliquer quelque chose de plus quand je tourne les 2 roues arrières a un moment il y a un petit point de blocage et ca force ca fait sautiller le train avant. Probablement un problème de diff.. je vais creuser
ValRC95
MessagePosté le: 23.04.2021, 23:12:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ceux du xts sont beaucoup plus basique..
MessagePosté le: 23.04.2021, 23:24:38    Sujet du message: Répondre en citant
Vu.
Dans ce cas il devrait y a normalement un fin joint torique dans la bague grise qui l'empêche de glisser facilement !
J'ai le même principe sur des cardans Hot Racing.
Qokyax
MessagePosté le: 24.04.2021, 09:21:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bah sur le nouveau, ce joint n'est pas là...
MessagePosté le: 24.04.2021, 10:24:46    Sujet du message: Répondre en citant
Le fabricant doit compter sur le fait que la bague est bloquée par le roulement.
Essaie juste un bout de ruban téflon à l'intérieur sinon, ça peut faire le job si le jeu est minime. Sinon une fine bande dans une canette de soda et tu mets la bague en force par dessus.
Qokyax
MessagePosté le: 24.04.2021, 14:56:00    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, j'avoue que une fois que la pièce est mise, je vois pas comment ça peut sortir... Théoriquement, car moi c'est sorti!
Qokyax
MessagePosté le: 24.04.2021, 15:15:04    Sujet du message: Répondre en citant
Juste comme ça: Ancienne vs nouvelle.
On note que la bague en métal a été attaquée fortement par l'axe justement... et n'était plus ronde, mais ovale (j'ai du forcer pour l'enlever d'ailleurs, d'ou certaines traces sur les rebords). La fusée allant très bien, je sais pas ce qu'il s'est passé. Un choc un peu violent? un caillou qui est allé se coincer au mauvais endroit? Il est normalement physiquement impossible que l'axe sorte, et je ne le voie pas se casser... Donc mystère...
