RCmag :: Voir le sujet - Câblage moteur variateur 10AWG ou 12AWG
eab73
MessagePosté le: 26.01.2021, 15:21:40    Sujet du message: Câblage moteur variateur 10AWG ou 12AWG Répondre en citant
Je voudrais monter le moteur REDS V8 1900KV Gen 3 et le variateur REDS Z8Pro V2 220A sur mon MP10e.
L'ensemble est livré avec des câbles 10AWG mais trop courts, est-ce que je peux mettre du 12AWG ?
En vous remerciant.
MessagePosté le: 26.01.2021, 15:47:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Vu le variateur et le moteur reste du 10AWG !
Après, il est possible de rajouter des connecteurs entre moteur et variateur si tu as peur pour la garantie.
minizeteur
MessagePosté le: 29.01.2021, 12:15:22    Sujet du message: Répondre en citant
Faut mieux rester a 10
MessagePosté le: 29.01.2021, 14:02:01    Sujet du message: Répondre en citant
reste a 10AWG ca te laisse de la marge donc plus securitaire
alien_life_form
MessagePosté le: 29.01.2021, 21:03:44    Sujet du message: Répondre en citant
Honnêtement AWG10 pour l'accu vers le contrôleur et AWG12 entre le controleur et le moteur parait suffisant pour les config où les longueurs sont raisonnables. Il y a quand même un peu moins de courant dans chaque phase que dans la batterie.
nicolasG
MessagePosté le: 30.01.2021, 08:10:38    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai toujours tout câble en awg 12 et j'ai jamais eu de problème de chauffe de câble en 1900 et tekin rx8.
eab73
MessagePosté le: 30.01.2021, 18:52:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, merci pour vos réponses, je vais rester en 10AWG.
CDR
MessagePosté le: 16.05.2021, 09:38:06    Sujet du message: Répondre en citant
Salut eab73
Utilises tu un câble sensor entre le moteur et le vario ?
Galerien
MessagePosté le: 18.05.2021, 19:56:51    Sujet du message: Répondre en citant
Outre sa taille,
La qualité du brin d’un câble compte aussi,
La souplesse et l’épaisseur du silicone n’est pas à oublier.
Faire au plus court, souple, avec le moins de prises, et avec de belles soudures parachèvent le tout.
10AWG pour l’accu
12 AWG pourquoi pas pour l’accu mais le gain est negigeable!
Si tu fais du Crawler pas loin de Versailles, on peut s’entendre
