RCmag :: Voir le sujet - Montage du BXR-S1 version kit de chez Hobbytech
RCmag Index du Forum » Voitures électrique Hobbytech
Montage du BXR-S1 version kit de chez Hobbytech Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté le: 21.12.2020, 11:50:13    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 21.12.2020, 11:50:48    Sujet du message: Répondre en citant
La notice de la version kit en français.
MessagePosté le: 03.06.2021, 10:17:37    Sujet du message: Répondre en citant
On attaque le montage !
Etape 01 : Montage des différentiels
MessagePosté le: 03.06.2021, 10:18:03    Sujet du message: Répondre en citant
Le sachet 01 avec toutes les pièces pour le montage des 2 différentiels.
MessagePosté le: 03.06.2021, 10:18:28    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des différentiels.
MessagePosté le: 03.06.2021, 10:26:39    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les huiles j'ai utilisé de l'Optima de chez 6mik.
Pour le montage il faut 4 bidons : 400, 600, 2000 et 7000
Les liens pour les huiles :
La 400
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_91_208&product_id=1525
La 600
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_91_208&product_id=1531
La 2000
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_91_208&product_id=1540
La 7000
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_91_208&product_id=1545
MessagePosté le: 03.06.2021, 10:32:35    Sujet du message: Répondre en citant
https://youtu.be/r0o9JLQqNrw
Hobbytech BXR-S1 RTR et en kit - Partie 01 avec la découverte des boites
https://www.breizh-modelisme.com/
https://rsrc.biz/
Cette vidéo vous est offerte par Donuts Racing, Modélisme34.fr, Breizh Modélisme, RSRC OK!
MessagePosté le: 04.06.2021, 09:43:41    Sujet du message: Répondre en citant
La couronne est en métal moulé d'un poids de 17gr et d'un diamètre de 31,27mm.
Comme la plupart des autres pièces de transmission, on les retrouve aussi sur les BX8 SL mais aussi le CRX et certains Carisma.
MessagePosté le: 05.06.2021, 10:26:53    Sujet du message: Répondre en citant
Le corps de différentiel d'un diamètre de 22mm pour une longueur de 19,15mm et un poids de 3gr.
Là aussi une pièce commune aux gammes Hobbytech, Funtek et Carisma.
MessagePosté le: 05.06.2021, 19:32:06    Sujet du message: Répondre en citant
les circlips pour la fixation des planétaires, les rondelles de calage 5x11x0,2, les joints torique, la bague en acier pour le corps de différentiel et le joint papier.
MessagePosté le: 06.06.2021, 17:09:10    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le joint papier, il est utile d'en avoir d'avance dans sa caisse afin de le changer assez régulièrement en cas de démontages fréquents ( référence REV-145 )
Dranzer
MessagePosté le: 07.06.2021, 22:10:08    Sujet du message: Répondre en citant
ça y est suite au topic ou je demandais conseil (https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=74301&postdays=0&postorder=asc&start=0) j'ai donc passé commande chez modélisme34 et j'ai reçu l'attirail.
MessagePosté le: 07.06.2021, 22:57:43    Sujet du message: Répondre en citant
là y'a de quoi faire OK!
MessagePosté le: 07.06.2021, 22:58:04    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements de différentiel 10x15x4.
D'origine ils sont du type étanche mais comme j'en ai beaucoup d'avance en version flasquée métal je vais les utiliser ( transmission plus libre ).
MessagePosté le: 07.06.2021, 23:12:20    Sujet du message: Répondre en citant
Les noix d'un diamètre de 9,55mm, d'une longueur de 26,46mm, arbre de 5mm pour un poids de 5gr.
A noter qu'il existe une version traitée et allégée ( REV-OP34 ).
MessagePosté le: 07.06.2021, 23:14:25    Sujet du message: Répondre en citant
Noix de diff avant ou arrière allégée en acier traité dure
Réf : REV-OP34
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=190_192&product_id=2855
Dranzer
MessagePosté le: 07.06.2021, 23:34:39    Sujet du message: Répondre en citant
Montage différentiels avant et arrière
étape 1
vidéo explicative : https://www.youtube.com/watch?v=b0HgWPieFqw&list=WL&index=3
Une petite bague en plastique était logé dans le REV-150, j'ai dû l'enlever pour mettre la fameuse bague en acier (REV-147) avec la graisse.
J'ai rencontré un soucis de mon côté lors du montage d'un des deux différentiel. J'avais mis trop de colle et en glissant la bague en acier ça a débordé : impossible de mettre la noix car la bague était voilé de colle sèche. Solution un coton tige avec du dissolvant pour ongle et un peu de patience. La colle s'est décolé de l'acier et j'ai finalement réussi à loger la noix
étape 2
vidéo explicative : https://www.youtube.com/watch?v=OLJcSuFB6es&list=WL&index=4
Tout rentre parfaitement, rien à dire à cette étape du montage.
J'ai juste pas ce qu'il faut pour fixer les rotules d'amortisseur donc je devrais attendre 3 jours pour continuer le boulot à ce niveau làOK!
Pour la suite des évènements (slipper) j'ai contacté modélisme34 car dans la version kit du BXR S1 la vis 6pans de 4x4 est incurvé et j'aimerai bien savoir s'il a la version plate pour maximiser l'accroche.
Voir l'intérêt ici : https://www.youtube.com/watch?v=Bvc3FkvZ4r4&list=WL&index=3&t=720s à 12 minutes.
Par contre bonne nouvelle ,j'ai l'impression que c'est la version 3S pour le slipper.
Et question subsidiaire concernant les pneus : est-ce que tous les pneus buggy 1/10 sont compatible avec ce modèle ?
Voilà j'aurais passé 3h en prenant mon temps de regarder les vidéos et je suis novice Smile
MessagePosté le: 09.06.2021, 10:19:12    Sujet du message: Répondre en citant
pour la bague plastique pour le corps de diff j'ai pas compris
pour les roues, en 1/10 faut se méfier un peu car d'une marque a l'autre il y a des variations
et c'est pas comme en tt1/8, souvent les pneus sont vendus a part, a coller, a mousser et sont assez spécialisés.
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/category&path=62_110
Quelques exemples sur ce lien avec les pneus Schumacher mais c'est idem chez Aka, Proline ....
Toujours sur ce lien y'a la gamme Hobbytech qui a l'avantage d'avoir du monté collé avec en plus les jantes qui vont bien et pour un bon prix
y'a 3 choix, mixte, mini picots et plus gros pavés
le mini picots c'est celui de boite je crois et il est plus adapté a l'astro
perso j'ai mis ces pneus là
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=62_110&product_id=2921
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=62_110&product_id=2920
C'est pas chere, bonne accroche, bonne résistance a l'usure et polyvalent
MessagePosté le: 09.06.2021, 11:12:50    Sujet du message: Répondre en citant
Les planétaires en acier d'un diamètre de 13mm pour une épaisseur de 4,24mm.
Dranzer
MessagePosté le: 09.06.2021, 19:51:51    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la bague en plastique que j'ai eu la surprise d'avoir :
Sur cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=b0HgWPieFqw à 17m24secondes tu mets la bague directement alors que moi je ne pouvais pas le faire. Il y avait déjà une bague en plastique que j'ai du délogée. Une étrangeté je pense.
Merci pour les infos pour les roues, je vais prendre les pneus que tu m'as indiqué, c'est exactement ça que je recherche !
Dranzer
MessagePosté le: 09.06.2021, 20:06:17    Sujet du message: Répondre en citant
Petit avancé de hier soir toujours en suivant les merveilleuses vidéos explicative de RCmag Very Happy Quel bonheur de monter cette voiture, tout est vraiment bien foutu niveau notice. Je poste un nouveau message pour vous faire pare des mon expérience sur le montage en cours.
Donc, un peu de feed back par rapport à la vidéo explicative de montage de la transmission centrale
> https://www.youtube.com/watch?v=HobY6gzlEnQ&list=WL&index=6
Moi j'avais aucun jeu latéral par contre ça tourne merveilleuse bien comparé à la vidéo
> https://www.youtube.com/watch?v=QM9FyxW7W68
Par contre J'ai eu un soucis au niveau de la fixation de la calle plastique en dessous de la cellule arrière. J'ai peut être séré de trop mais elle tourne dans le vide (le filetage à cédé)
Du coup je vais prendre les options en alu pour solidifier le tout Wink
Hugues34
MessagePosté le: 09.06.2021, 20:40:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo pour ce suivi de montage, et bonne continuation!! OK!
Dranzer
MessagePosté le: 09.06.2021, 21:01:02    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Hugues Smile
J'ai noté une erreur sur la notice de montage
Donc suivez bien les directives de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=V_WV2gFcjIc&list=WL&index=9 à 11minutes35
@Tractoricou tu connais le créateur, tu peux lui passer le message Very Happy
MessagePosté le: 09.06.2021, 21:47:54    Sujet du message: Répondre en citant
Là, tu peux éventuellement mettre une mini goute de superglue sur la vis avec un cure dent (pas 3 tonnes pour pouvoir démonter après hein).
Ou encore une vis un poil plus longue (à tester la profondeur avec le cure dent Wink
Dranzer
MessagePosté le: 09.06.2021, 21:53:20    Sujet du message: Répondre en citant
@Subaroues, merci pour l'info, j'ai déjà commandé la pièce en alu Wink
Et on enlève les calles pour avoir un peu plus de direction
Petite option bien agréable qui permettra de ne pas perdre les petites goupilles lors du démontage des pneus (à gauche c'est ce qui est fournit par défaut et à droite REV-176)
Voilà une photo comparative une fois monté, on voit que la méthode de gauche avec l'espèce d'élastique en caoutchouc assure la tenue de la goupille. C'est le top !
MessagePosté le: 11.06.2021, 08:39:51    Sujet du message: Répondre en citant
oui cette option est vraiment bien et fut longtemps indisponibles, c'est pour cela que je l'a conseil d'entrée OK!
MessagePosté le: 11.06.2021, 08:40:31    Sujet du message: Répondre en citant
Le planétaire est solidaire de la noix grâce aux 2 méplats et du circlips qui le maintiendra en place.
MessagePosté le: 11.06.2021, 08:43:09    Sujet du message: Répondre en citant
Les satellites en acier d'un diamètre de 9mm pour une épaisseur de 4mm.
Leur axe d'origine ne permet pas le montage optionnel de 2 satellites supplémentaires ( plus de motricité et plus constant ).
Si vous souhaitez passer en 4 satellites par différentiel il faudra prévoir un budget d'environ 18.50€.
Avec les références REV-148 pour les satellites et REV-149 pour les axes spécifique.
HobbyTech - Pignons satellites de differentiel - REV-148
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=684&search=rev-148
HobbyTech - Axes des satellites du differentiel - REV-149
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=685&search=rev-149
MessagePosté le: 12.06.2021, 16:02:32    Sujet du message: Répondre en citant
Les vis CHC tête bombée 2x10.
MessagePosté le: 12.06.2021, 16:02:54    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage je vous invite a regarder les nombreuses vidéos détaillées de notre chaine youtube.
En photos c'est plus compliqué d'expliquer certaines étapes de la préparation.
Mais pour résumer la couronne a été ébavurée et même opération pour le corps qui de plus a vu son plan de joint rectifié avec du papier 400 à l'eau.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Voitures électrique Hobbytech Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 2 sur 4
