Yanils Découverte
Inscrit le: 27/04/2009 Messages: 70 Localisation: BOURGUEIL-37
Posté le: 03.11.2012, 20:15:07 Sujet du message: compatibilité pièces Losi eight avec Agama ??? |
J'ai lu dans un post que certaines pièces de Losi eight sont compatibles avec l'Agama.... je souhaiterai savoir quelles sont les pièces et composants qui se montent sur l'agama
Merci ! |
Xam Découverte
Posté le: 03.11.2012, 22:46:04 Sujet du message: |
Compatibilite piece Losi eight / Agama A8
j avais trouvé ca sur le net :
couronnes
porte fusée arrière
fusée
différentiels
akerman
sauve servo
réservoir
renfort de châssis
support triangle av
insert de réglage
axe pour triangle
roulement de roue
disque de frein
filtre a air
etrier avec porte fuse 12° av
support pot
pignon d attaque
noix de cardan dif av/ar
cardans
A+
Ph |
Yanils Découverte
Posté le: 03.11.2012, 23:30:40 Sujet du message: |
wow ! ça va me faire plein de pièces de rechange pour l' Agama....
capsul Expert**
Posté le: 04.11.2012, 11:01:30 Sujet du message: |
Le pignon d'attaque fait
10 dents sur l'agama 43 dents pour la couronne pour 39mm de diamètre
13 dents pour le Losi 43 dents pour la couronne pour 39mm de diamètre
Du coup pas certain de la compatibilité faudrait mesurer le pignon d'attaque _________________ Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC |
Yanils Découverte
Posté le: 04.11.2012, 11:21:04 Sujet du message: |
ah.... en effet !
Je crois que je vais sortir mon pied à coulisse et être prudent avant de garnir ma boite de pièces pour Agama.
Merci de l'info |
Xam Découverte
Posté le: 04.11.2012, 14:28:51 Sujet du message: |
Tiens nous au courant si tu as d autres infos ...
Ph. |
LUDO808 Expert*
Posté le: 05.11.2012, 05:02:27 Sujet du message: |
pare-choc AV et carrosserie |
capsul Expert**
Posté le: 14.02.2013, 23:06:05 Sujet du message: |
Quelqu'un a déjà essayé de mettre des smartdiff losi sur l'agama ? _________________ Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC |
ouin-ouinracing Expert**
Posté le: 15.02.2013, 13:07:49 Sujet du message: |
Tu prends un LOSI , tu mets un autocollant AGAMA dessus , et tu as un AGAMA...
_________________ GT8e XRAY
ThomasR74 Découverte
Inscrit le: 15/06/2021 Messages: 19 Localisation: Haute Savoie 74
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 5034 Localisation: Proche RC94
Posté le: 15.06.2021, 10:07:24 Sujet du message: |
Y'a surement plus grand chose de commun entre les deux maintenant.
Agama est resté indépendant Agama et LOSI a rejoint le camps "Horizon Distraction". _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
