RCmag :: Voir le sujet - portes fusees compatibles?
thl
MessagePosté le: 16.06.2021, 07:08:17    Sujet du message: portes fusees compatibles? Répondre en citant
Bonjour, les portes fusées avant du neo sont elles compatibles avec le mp9?
merci, bon roulage
nono14
MessagePosté le: 16.06.2021, 14:38:39    Sujet du message: Répondre en citant
Idée: si c'est la même ref Kyosho sur les deux pas de soucis
thl
MessagePosté le: 16.06.2021, 15:06:45    Sujet du message: Répondre en citant
Elles n ont pas la même ref mais sont visuellement identiques.
Mais comme, par exemple, le support d aileron MP10 s'adapte à merveille sur le mp9 en ayant des refs différentes, je me dis certaines pièces kyosho pourraient s'adapter sur plusieurs modèles... merci
Darkmo2
MessagePosté le: 16.06.2021, 16:09:19    Sujet du message: Répondre en citant
si l'on parle bien de l'inferno neo sur base mp7.5, c'est non... j'avais essayé l'inverse et ça le faisait pas.
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
thl
MessagePosté le: 16.06.2021, 17:18:26    Sujet du message: Répondre en citant
Super, merci pour ta réponse ça m'évite de faire une mauvaise commande merci Smile
MessagePosté le: 16.06.2021, 17:33:27    Sujet du message: Répondre en citant
ils sont assez différents niveau déport et taille
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=180_185&product_id=1249
Ceux du Neo
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=180_182&product_id=1222
et ceux du MP9 qui sont beaucoup plus cheres, plus fragiles Laughing c'est le bonus
balou
MessagePosté le: 18.06.2021, 13:11:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme que ceux du mp9 cassent bien
Magicien
MessagePosté le: 18.01.2022, 18:03:45    Sujet du message: Répondre en citant
Déterrage du sujet, j'ai cassé la fusée arrière de mon neo 3.0 je vais remplacer la pièce mais avez-vous des astuces pour renforcer les fusées arrières ou des pièces plus résistance.
Vraiment un petit choc réception sur une bosse voiture à 20-30cm du sol. Pas de chance, après j'avoue ne pas avoir regardé l'état des fusée avant roulage.
Bonne soirée
MessagePosté le: 18.01.2022, 19:08:38    Sujet du message: Répondre en citant
Rare d'en casser , là c'est plus le froid, un manque de bol et surement un choc mal "placé"
Magicien
MessagePosté le: 18.01.2022, 20:05:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le retour je vais réparer dès que possible car bien entendu pas la pièce sur le moment.
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 19.01.2022, 06:41:50    Sujet du message: Répondre en citant
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=180_185&product_id=3659
pour information, c'est quand même une pièce assez solide car peu demandée.
Et faut tenir compte que une partie des ventes de cette piece, c'est aussi pour avoir de l'avance, pas obligatoirement suite a une casse. Pour le Neo ce qui est le plus demandé c'est couronne centrale et porte fusée avant
MessagePosté le: 19.01.2022, 08:15:03    Sujet du message: Répondre en citant
Je possède cette auto ainsi que son grand frère 777 et je ne change cette pièce que lorsqu'elle est usée. Je n'ai jamais eu de casse de fusée arrière.
Toutefois on peut aussi les trouver en alu sur le net. J'avais quelques souci de déformation sur mon MP 7 4x2 et j'ai mis des fusées alu du commerce avant de les usiner mois même.
