RCmag :: Voir le sujet - Démontage support différentiel neo VE
Luc-Antoine
MessagePosté le: 01.04.2021, 22:30:24    Sujet du message: Démontage support différentiel neo VE Répondre en citant
Impossible de démonter le support moteur / dif sur mon neo VE. Il y a des écrous a tenir pour dévisser.
Une idée comment faire ? une clef plate ne passe pas.
MessagePosté le: 02.04.2021, 07:02:09    Sujet du message: Répondre en citant
Une pince à bec coudé fera parfaitement l'affaire.
MessagePosté le: 02.04.2021, 07:52:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Après ça demande plus de travail de démonter tout ce qui peut gêner.
On avait discuter d'un problème similaire y'a quelques temps. Je cherche le sujet ...
Voilà :
>ce sujet est bien renseigné<
ou encore
>celui-là pour toutes les méthodes de ninja avec ces fichus écrous<.
MessagePosté le: 02.04.2021, 10:17:18    Sujet du message: Répondre en citant
Alors pour l'avoir vécu c'est la galère car ils ont abusé du frein filet ...
et le systeme d'ecrous prisonniers est pas génial
y'a déjà un sujet là dessus sur le forum
j'en ai démonté quelques uns et maintenant je cherche plus, je dépouille la voiture ( au moins c'est l'occasion de faire les bidouilles necessaires ) afin de pouvoir chauffer le palier sans rien abimer. Ainsi le frein filet perd son efficacité et cela se démonte assez bien
Au remontage faudra mettre d'autres types de vis et pas de frein filet. Des nylstop c'est mieux
Luc-Antoine
MessagePosté le: 04.04.2021, 06:40:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses, je n'avais pas réussi à retrouver de topic malgré mes recherches.
Effectivement j'ai démonter une bonne partie le la voiture simplement pour pouvoir refaire mon huile de dif central.
Du coup j'ai réussi à démonter puis remonter en calant un tournevis BTR de la bonne taille (je ne sais plus laquelle) sur le coté de l'écrou.
balou
MessagePosté le: 12.04.2021, 18:19:36    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai vécu la même galère mais depuis j'ai monté un support usiné
s3power
MessagePosté le: 19.06.2021, 05:45:11    Sujet du message: Répondre en citant
Le support usiné kyosho ou de l'adaptable ?
