francky340 Elite
Posté le: 29.06.2021, 16:09:10 Sujet du message: EB48 2.0 démontage du châssis après les 8h du RC94 |
Le démontage en photo du châssis EB48 2.0 après la course de 8h du RC94.
Nous n'avons eu aucune casse durant la course, à la fin de la course nous avons remarqué que nous avions perdu le pare choc avant
_________________ Team CrazyDoc / merci FPmodelisme
francky340 Elite
Posté le: 29.06.2021, 16:19:39 Sujet du message: |
le châssis est équipé avec des goupilles UFK, les goupilles ont environ 10h de roulage.
Il n'y a presque pas d'usure des goupilles et des noix de cardans
s3power Ligue
Posté le: 30.06.2021, 13:18:25 Sujet du message: |
Le cardan central il est en aluminium ? |
francky340 Elite
Posté le: 30.06.2021, 13:24:29 Sujet du message: |
s3power a écrit: | Le cardan central il est en aluminium ? |
oui _________________ Team CrazyDoc / merci FPmodelisme
francky340 Elite
Posté le: 05.07.2021, 17:32:41 Sujet du message: |
Démontage du différentiel central
Le niveau de l’huile dans le corps du différentiel est bon, il y a eu peu de fuite
Les planétaires et satellites sont comme neufs
Les noix de différentiels qui sont d’origine sont en bon état
Les roulements sont dans un état correct, ils sont libres
La couronne plastique d’origine est encore en excellent état. _________________ Team CrazyDoc / merci FPmodelisme
francky340 Elite
Posté le: 12.07.2021, 15:34:31 Sujet du message: |
démontage des amortisseurs
le niveau d'huile des amortisseur est correct après 8h de roulage
les 4 tiges d'amortisseurs sont tordues, que ce soit celles d'origine ou les T-works _________________ Team CrazyDoc / merci FPmodelisme
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4700 Localisation: Proche RC94
Posté le: 13.07.2021, 06:13:45 Sujet du message: |
Ah les tiges
Elles font quoi ? 5mm en diamètre non ?
Ca montre aussi la qualité des amortisseurs vu le peu/pas de fuite dans cet état. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
francky340 Elite
Posté le: 21.07.2021, 15:30:42 Sujet du message: |
démontage du train avant
Gros plan sur la modification a fin d’éviter le desserrage des vis des tirants supérieurs (2 écrous nylstop et du frein filet) 😁
Pas de fuite au niveau du différentiel avant.
les cardans sont en bon état.
Le gauche est un peu voilé, mais rien de grave.
Usure normale sur les étriers alu, les roulements "grattent" un peu, ils seront changés.
les fusées sont en bon état.
Au niveau des triangles, les bagues de direction qui sont insérées dans les triangles, une seule de cassée. _________________ Team CrazyDoc / merci FPmodelisme
cobra85 Elite
Posté le: 21.07.2021, 17:13:06 Sujet du message: |
A regarder la photo de ton étrier, il semble y avoir une amorce de rupture sur le perçage du bas.
Merci pour ce démontage instructif |
rc31nitro Ligue
Posté le: 22.07.2021, 01:06:20 Sujet du message: |
impressionant les 4 tiges d'amortisseur tordues |
francky340 Elite
Posté le: 27.07.2021, 09:47:38 Sujet du message: |
Les axes des triangles ont des marques d’usure mais ils ne sont pas tordus
Les triangles sont encore dans un état correct, ils avaient été changés avant la course _________________ Team CrazyDoc / merci FPmodelisme
nicodep Découverte
Posté le: 27.07.2021, 14:46:12 Sujet du message: |
Même si les tiges sont tordu dans l’ensemble ça a l’air d’être de bien bonne fiabilité pour 8 h de course . Les triangles on l’air d’être bien rigide ?? |
francky340 Elite
Posté le: 05.08.2021, 09:04:28 Sujet du message: |
francky340 Elite
Posté le: 05.08.2021, 09:08:37 Sujet du message: |
francky340 Elite
Posté le: 10.08.2021, 16:51:53 Sujet du message: |
Le châssis de 4mm est en bon état.
Il n'est pas vrillé,mais il a un peu morflé sur l'avant
francky340 Elite
Posté le: 26.08.2021, 08:02:28 Sujet du message: |
démontage du train arrière
les cales C-D
La cellule arrière
francky340 Elite
Posté le: 26.08.2021, 08:05:08 Sujet du message: |
denis06 Ligue
Posté le: 26.08.2021, 08:20:30 Sujet du message: |
Jolie la serie de percages sur la tour arriere... comment as-tu fait pour faire aussi propre...? |
francky340 Elite
Posté le: 28.08.2021, 17:55:44 Sujet du message: |
denis06 a écrit: | Jolie la serie de percages sur la tour arriere... comment as-tu fait pour faire aussi propre...? |
C'est un pote qui a du matos qui me l'a realisé _________________ Team CrazyDoc / merci FPmodelisme
francky340 Elite
Posté le: 09.09.2021, 15:33:25 Sujet du message: |
