matvlv Découverte
Posté le: 06.08.2021, 14:08:33 Sujet du message: Roulement étanche et qui ne rouille pas ? |
suite à une sortie très très humide, vraiment la voiture a fini pleine de boue, j'ai même du la néttoyer ensuite à l'eau (puis laisser sécher et lubrifier) . Généralement j'évite de rouler sous la pluie, justement pour m'éviter de long netoyage et démontage. Mais j'ai du changer 80% des roulement de la voiture (XB8e) à la suite de cette sortie, ils étaient tous grippé, plus moyen de les faire tourner même en forcant à la main. Certain avaient déjà été changé par du Kanzen, mais même résultat. Ma question est de savoir s'il existe des roulements vraiment waterproof, ou si il ne faut tout simplement pas rouler quand c'est trop humide ?
Si vous avez des conseils ?
Merci d'avance
Bon WE |
Posté le: 06.08.2021, 14:37:37 Sujet du message: |
pour les roulements, quelque soit la marque, il n'y aura pas de grosses differences a ce niveau là _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4690 Localisation: Proche RC94
Posté le: 06.08.2021, 14:44:05 Sujet du message: |
A part tous les remplacer par des roulements céramiques (complet pas hybride) il n'y a rien d'autre à faire.
Mais ça coûte deux bras !
Sinon, roulements type 2RS (flasques souples démontables à bourrer de graisse à l'intérieur) ça tiens si entretenu régulièrement. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
matvlv Découverte
Posté le: 06.08.2021, 15:33:47 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses, donc pas vraiment de solution. J'avais vu la ceramique, mais oui le prix ! à moins de pouvoir les garder à vie, ça pique !
Je vais définitivement éviter l'eau alors, j'habite dans le sud c'est encore le plus simple
Bon WE |
matvlv Découverte
Posté le: 06.08.2021, 16:45:11 Sujet du message: |
oui il faut aller très vite, mais je n'ai pas pu et j'ai donc fait par étape, étalé sur 1 semaine. Et pour terminer cet aprem avec la direction (les 4 roulements gripé aussi) resultat c'est 100% des roulement soit complètement gripé, soit en sale état.
Si j'avais pu dans l'heure, déflasquer tous mes roulements, les sécher, les graisser, .. j'aurais surement pu en sauver pas mal, je le saurais pour la prochaine fois.
Mais je vais quand même essayer d'éviter la pluie, mais comme j'ai 2 heures de route A/R du circuit, quand j'arrive, j'ai du mal à faire demi tour sans rouler quand c'est mouillé |
titis14 Champion du monde
bullit_109 Elite
Inscrit le: 27/05/2005 Messages: 1747 Localisation: Ardenne 08 club sans Dieu ni Maitre...!
sonic Expert*
Posté le: 06.08.2021, 20:38:34 Sujet du message: |
Enlever moteur, platine électronique, réservoir.
Nettoyer la voiture avec produit type muccoff, laisser agir 5min, puis rincer au jet basse pression (eau pulvérisée en brouillard avec pistolet peinture pneumatique, pas de Kärcher), séchage au compresseur, pulvériser généreusement toute la voiture avec lubrifiant au silicone (pas W40 qui est un dégrippant) en insistant au niveau des roulements, séchage au compresseur (l'huile silicone s'évapore) et faire tourner la transmission avec le pistolet à air, ce qui va éjecter eau résiduelle des roulements en ne conservant que le lubrifiant. Stocker et laisser sécher la voiture à température ambiante. Je n'ai jamais changé de roulement suite à roulage sous conditions humides ou terrain gras avec ce process. |
Posté le: 06.08.2021, 21:29:06 Sujet du message: |
malheureusement une voiture qui a roulé sous l'eau subit des degats
mis a part de demonter tout les roulements tres rapidement apres utilisation et les mettre a tremper dans du wd40 , les deflasquer ensuite et les nettoyer au bac a ultra son les egoutter puis les regraisser ensuite .....ya pas 36 solutions
la facon la plus sure a mon sens de ne pas rencontrer de problemes par la suite .....c'est le remplacement par des neufs
un roulement qui a rouillé c'est poubelle (..... pour moi ) _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
matvlv Découverte
Posté le: 07.08.2021, 09:55:19 Sujet du message: |
Merci beaucoup pour vos réponses,
je viens de m'acheter un compresseur justement, mais à vos réponses je vois bien que pas le choix, quand on roule dans l'eau, ça veux dire grof taf derrière et surement quand même des roulements à changer. Je trouve dommage que des roulements étanche n'existent pas pour le RC, par exemple pour les voiture échèlle 1 , on roule sous la pluie sans ce poser de question et sans problème particulier. |
ZORGLUB2 Expert*
Posté le: 07.08.2021, 10:02:07 Sujet du message: |
matvlv a écrit: | Merci beaucoup pour vos réponses,
On peut pas tout avoir.
Nos autos font plusieurs tonneaux, sans dommage la plupart du temps.
Une échelle 1 est bonne pour la casse, après un tel traitement. |
matvlv Découverte
Posté le: 07.08.2021, 10:10:43 Sujet du message: |
Ah oui je confirme que si je faisais le dixième des cascade avec ma voiture echelle 1, je ne serais plus là à ecrire sur le forum Je suis toujours surpris par ce qu'arrive à encasser ma rc, en terme de choc, ce n'étais le cas il y a 30 ans
Mais pour les roulements, je ne comprend pas pourquoi c'est possible à l'échelle 1 et pas à l'échelle 1:8 , surement une histoire de taille de roulement ou autre ? |
Posté le: 09.08.2021, 11:38:35 Sujet du message: |
Tes roulements échelle 1 ne sont pas aussi exposé que ceux d’une rc tu en générale le mayeu avant, le disque de frein …. _________________ Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
biose Ligue
Inscrit le: 28/02/2011 Messages: 210 Localisation: Venelles
Posté le: 09.08.2021, 16:31:00 Sujet du message: |
Un roulement étanche chargé généreusement en graisse (pour ne pas dire qui dégeule de graisse) ne laissera pas de place à l'eau de rentrer (ni à la poussière), mais ça veut dire utiliser une graisse qui résiste à l'eau, qui n'est pas le cas de toute, et surtout devra faire l'objet de nettoyage et remplissage régulièrement.
Il serait aussi possible moyennant modification de mettre des soufflets de cardans pour protéger les roulements, chose que pourrait proposer directement les constructeurs.
Mais ces deux modifications impliquent forcément une grosse perte de roue libre, élément très précieux et recherché, surtout en thermique.
Si un roulement rouille, c'est que le métal a été en contact avec l'air, si c'est l'extérieur et qu'il est juste piqué c'est pas bien grave, mais si c'est le chemin de bille et les billes, c'est qu'il n'était pas assez lubrifié et sa durée de vie aurait été raccourcie par le frottement et l'usure prématurée.
En échelle 1 et en mécanique en général, tu ne verras jamais 1mm² de l'intérieur d'un roulement sans graisse.
Pour résumer, un roulement dit "étanche", ce n'est pas pour empêcher l'eau de rentrer, mais pour empêcher la graisse de sortir |
matvlv Découverte
Posté le: 10.08.2021, 09:14:03 Sujet du message: |
je vais remplir tout mes roulements de graisse marine, c'est plus facile sur le "gros" roulement que sur les petits, pour la direction par exemple, mais c'est faisable.
Je me suis équipé d'un compresseur d'air + souflette, mais je me demande à part pour le coté estétique du "propre", si le fait d'utiliser une souflette, pour sécher ou retirer la poussière ne fait par justement rentrer l'eau et les poussières partout, où ils n'auraient jamais pu aller sans la pression. Et s'il ne vaut mieux pas utiliser la souflette uniquement à la fin du néttoyage, avec des produits qui ont intéret à pénétrer, tel que des lubrifiants, huile silicone, ou huile fine , etc ? |
ZORGLUB2 Expert*
Posté le: 10.08.2021, 09:45:11 Sujet du message: |
L'utilisation d'un compresseur est effectivement problématique.
D'ailleurs, les vététistes qui prennent soin de leur vélo, ne dirigent jamais la soufflette en direction des roulements. |
