Posté le: 12.08.2021, 15:42:59 Sujet du message: Conseils pour Hobbytech SPIRIT NXT EP VERSION XTREM 6S RTR
Pour faire suite à mes messages précédents, j'ai sélectionné le modèle que je souhaite commander.
J'aimerais avoir la confirmation que je prends bien toutes les options nécessaires, et j'ai également quelques questions à vous poser.
Le modèle retenu est donc le buggy Hobbytech SPIRIT NXT EP VERSION XTREM 6S RTR 1/8 - 489€
*3 x Batteries :
Je souhaite l'équiper en batteries 4S, ce qui est apparemment largement suffisant.
Est-il préférable de prendre 2x2S ou 1x4S (cette dernière option me paraît un peu plus simple) ?
J'ai sélectionné ce modèle :
Gens (Absima ?) Batterie Power Tank Lipo 14.8V-60C 6200mAh HC (deans) : ref 4140035 - 78€
*Pignon pour le passage de la voiture en 4S :
PIGNON MOTEUR ACIER MODULE M1.0 15T DIAMÈTRE 5MM - 9€
*Boucle : pour brancher une seule batterie au lieu de 2
BOUCLE EN PRISE DEAN - KN-130009 - 3€
*Chargeur
Konect Chargeur AC / DC 100W Multi-Fonctions charge / decharge equilibreur - KN-MULTI100-PLUS - 60€
*2x2 Pneus Maxicross
Les pneus Hobbytech Maxicross ont l'air très bien, mais je ne les trouve qu'avec les jantes .. 18€/la paire
Je pense me prendre un premier jeu avec les jantes, au cas où, mais si je souhaite par la suite acheter uniquement des pneus, que me conseillez-vous ?
De même, avez-vous une colle à conseiller ?
*Testeur de batterie
FDM Testeur de batterie 7S - ref m40 - 12.50€
*Charge et stockage Lipo
HRC Racing VALISE DE CHARGE ET DE STOCKAGE LIPO 350X250X210MM - HRC9721L - 44€
un peu cher tout ça mais bon .. à voir s'il y a autre chose ?
*palonnier alu de spare
FDM Palonnier servo 25 dents alu rouge 19mm - ref m414 - 8€
*Contrôleur
L'emplacement du contrôleur au-dessus du moteur ne me plaît pas du tout.
Pour commencer il est fixé avec un collier rislan (oula ..), et il va probabelement s'en prendre plein la tronche lors des chutes sur le dos de la voiture.
Je vois deux possibilités :
- soit faire une plaque en métal en dessous et le fixer avec des vis (c'est à priori faisable), mais ça ne règle en rien le problème des chutes
- soit le déplacer derrière le pack batterie, mais cela implique probablement de changer le support de batterie.
Sauriez-vous s'il existe des supports de batterie qu'on puisse adapter ?
*Connecteurs DEANS/XT90
Pensez-vous que ça vaille la peine de changer les connecteurs DEANS en XT90 ?
Je suppose qu'il faut jouer du fer à souder, et qu'il faut faire les soudures côtés batterie et chargeur, mais ça fait sauter la garantie ..
Une bonne base si tu fais les quelques bidouilles conseillées sur les vidéos
*3 x Batteries :
si tu roules qu'en buggy 1/8 la solution 4s est plus simple. Si tu fais aussi du 1/10 le 2x2s c'est bien aussi et cela permet d'avoir des batteries en commun
*Chargeur
Faut les prendre en monté collé, de toute façon ils n'existent que dans cette configuration
Dans cette version il est offert et c'est la bonne version, reste juste a choisir la couleur
*Contrôleur
celui là est pas chere, peu encombrant et vraiment bien
Je suppose qu'il faut jouer du fer à souder, et qu'il faut faire les soudures côtés batterie et chargeur, mais ça fait sauter la garantie ...
La garantie sur du matos rc est plus que limité car compliqué de savoir si l'utilisateur a pas fait une erreur. Donc si tu souhaites bidouiller faut le faire. Par contre les prises dean c'est bien aussi, donc autant les utiliser
J'ai encore quelques questions d'ordre général, si jamais tu as le temps et l'envie de me répondre (le top serait avec les liens qui vont bien), pourrais-tu m'indiquer :
- l'outillage spécifique nécessaire qu'il faut avoir absolument ? Je ne parle pas des classiques tournevis ou autre, mais plutôt de clés spéciales ou très pratique, ce genre de choses
- expliquer les différents types de graisses, huiles avec différentes viscosités, freins filets pour métal et pour plastiques (à ne pas utiliser sur aluminium de ce que j'ai vu), etc ..
Je n'ai pas trouvé de sujet spécifique sur le forum mais j'ai peut-être mal cherché.
S'il n'y en a pas, ça pourrait être une super idée d'en créer un pour les débutants, ça nous aiderait beaucoup
ps : plus de 15 messages par jour depuis 2003, respect, wow !
Je fais un recap ci-dessous pour garder une trace, l'achat est prévu pour la rentrée :
Niveau outillage faut au minimum des clés 6 pans adaptées
Apres le reste c'est moins indispensable, on peut se faire plaisir par la suite
Pour les huiles et graisses, je pensais avoir fait une vidéo et j'ai bien cherché, j'ai zappé ! Donc faut que je prévois cela
Frein filets c'est pour le métal ( acier, alu ... ), pas le plastique
depuis y'a eu quelques news mais cela reste valable _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
A noter que j'ai remis des vidéos sur cette voiture sur notre chaine youtube _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
