stan77 Découverte
Posté le: 22.08.2021, 19:21:19 Sujet du message: Que faire avec un accu neuf ?? |
Je viens de recevoir deux accu WSLINE pro series 4S 5330 50C commandés la semaine dernière chez Sébastien Wartelle (que je remercie au passage pour sa rapidité)...
Le soucis c'est que je suis néophyte en brushless et je me demandais comment mettre en charge ces accus sachant qu'ils sont neufs.
Y'a t-il un "rodage" des packs à effectuer, etc ???
J'aimerais pas faire de bétises
Merci pour votre aide.. |
stan77 Découverte
Posté le: 22.08.2021, 20:07:30 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | rien de spécial a faire, surtout si tu as un bon chargeur |
J'ai un A2PRO AP681BLC
Je ne sais pas ce que vous en pensez ?? |
Beldin Ligue
Posté le: 22.08.2021, 20:42:56 Sujet du message: |
Comme il est à 3,85V/cellule à l'état neuf, tu le charges et tu peux partir rouler.
Perso c'est ce que je fais (Turnigy , Wsline, RcConcept) et jamais eu de soucis. _________________ Kyosho MP10e TKI2
TLR 22 3.0
T4 2016
Tamiya TT02 Full Stock |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4702 Localisation: Proche RC94
Posté le: 22.08.2021, 20:52:11 Sujet du message: |
Beldin a écrit: | Comme il est à 3,85V/cellule à l'état neuf, tu le charges et tu peux partir rouler.
Perso c'est ce que je fais (Turnigy , Wsline, RcConcept) et jamais eu de soucis. |
Dans un premier, brancher le(s) accus sur le chargeur pour vérifier la tension sur chaque cellules (normalement, elles sont en mode stockage dans les 3,8v pièces). Si une à 0, échange sinon, rien à faire en attendant de rouler.
A charger uniquement avant de rouler (la veille par exemple).
Et si l'accus n'est pas vide, le remettre en mode storae/stockage avec le chareur en attendant le prochain roulage. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
gigacreations Découverte
Posté le: 23.08.2021, 12:59:39 Sujet du message: |
personnllement je fais un rodage à la mode IP , selon leur recommandation, et j avoue que les resistances internes apprecient ce traitement .
Ensuite l important reste le "storage" obligatoire dans les 24h apres utilisation |
Fram Elite
Posté le: 23.08.2021, 14:02:28 Sujet du message: |
Autre chose importante, le stockage physique des accus lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
Il faut les stocker a température ambiante, entre 20/25°C max. et au sec dans la mesure du possible. |
Posté le: 23.08.2021, 14:04:38 Sujet du message: |
absolument |
Posté le: 23.08.2021, 14:06:45 Sujet du message: |
autre petit détail ensuite je pense qu ' à tous on est bons, il est important voire primordiale de charger les accus en mode "BALANCE" et eviter les charges rapides car les elements constituant l accus ne sont pas chargés equitablement et cela nuit à leur fonctionnement ensuite |
stan77 Découverte
Posté le: 23.08.2021, 18:35:24 Sujet du message: |
Merci beaucoup pour vos nombreux conseils, me voilà rassurer maintenant..
Pour résumer il faut de la rigueur pour ne pas faire de bétises et prendre son temps..
Merci encore !! |
Posté le: 24.08.2021, 07:20:41 Sujet du message: |
Dernière "petite" chose : toujours avoir et utiliser un petit sac de charge ignifugé (ça coûte trois fois rien) ; sécurité avant tout. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Fram Elite
Posté le: 24.08.2021, 10:35:07 Sujet du message: |
Citation: | Dernière "petite" chose : toujours avoir et utiliser un petit sac de charge ignifugé (ça coûte trois fois rien) ; sécurité avant tout. |
+1000
Un ami a vu son garage partir en fumée il y a qques semaines a cause d'un petit LIPO en charge qui a pété, plus de 30 ans d'aéromodélisme en tout genre + outillage, imprimante 3D, etc. Je ne vous détaille pas le préjudice financier, ca fait assez peur.
Et malgré sa présence ce jour la, il a juste eu le temps de sauver 2 gros helico. En moins de 5mn grosse fumée et plus rien a faire...
Franchement ne deconnez pas avec la charge des LIPO qque soit leur taille. |
Posté le: 24.08.2021, 10:58:20 Sujet du message: |
ah oui quand meme!!! le sac de charge est un ustensile necessaire et vraiment obligatoire |
