allmontana Ligue
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/amcb18_080916100623226902504034.jpg)
Posté le: 02.09.2021, 21:38:51 Sujet du message: MT44 sanwa consommatrice de piles? |
Salut voilà depuis peu j’ai une mt44 je roule 2 fois avec et j’ai la radio qui bip pour piles faible…ça affiche 3.6v jusqu’à combien je peux aller ? Franchement c’est pas normal de bouffer autant de piles…
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4699 Localisation: Proche RC94
Posté le: 02.09.2021, 22:15:20 Sujet du message: |
Salut.
Vu qu'il y a une "Batterie Li-Po 1S disponible en option", tu dois pouvoir descendre jusqu'à 3,4 je pense.
Charge via usb possible en plus.
Penche pour la Lipo plutôt que des piles dans ce cas. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
allmontana Ligue
Posté le: 03.09.2021, 06:36:23 Sujet du message: |
Oui je sais mais justement je voulais pas passer en lipo maintenant…avant avec ma radio les piles durait des mois…
Je comprend pas si c’est normal |
Posté le: 03.09.2021, 07:15:44 Sujet du message: |
allmontana a écrit: | Oui je sais mais justement je voulais pas passer en lipo maintenant…avant avec ma radio les piles durait des mois…
Avec la même radio, ou un autre modèle ?
Je pense à un truc : est-ce que les piles sont "chaudes" après utilisation (différence flagrante avec la température ambiante) ? _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
aston Découverte
Posté le: 03.09.2021, 07:32:44 Sujet du message: |
Bonjour, oui c'est étonnant cette consommation car la mienne avec un lipo elle ne consomme vraiment pas comparé a une M17. Regarde dans le programme system/battery si elle est bien configurée. |
Dede74 Découverte
Posté le: 03.09.2021, 07:55:00 Sujet du message: |
Effectivement cette radio consomme les piles standard a vitesse grand V , par contre avec une lipo 1s de 3000 MAH mini ca dure des mois pour ma part |
Posté le: 03.09.2021, 07:58:55 Sujet du message: |
Ou sinon en enlevant les piles lorsque non utilisée. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Sebgoddet Expert**
![](https://i7.photobucket.com/albums/y265/SebGod/Sanstitre_zps4164038f.jpg)
Inscrit le: 02/03/2011 Messages: 808 Localisation: Maine et Loire
Posté le: 04.09.2021, 05:39:00 Sujet du message: |
Pas d'inquiétudes à avoir; effectivement la radio mange les piles très vite (trois piles AAA, forcément ça contient pas grand chose).
En utilisant un accu lipo, tu es tranquille pendant un long moment, et si tu roules souvent, de facto tu feras un petit geste pour la planète en ne balançant pas des tonnes de AAA au recyclage / aux déchets. |
allmontana Ligue
Posté le: 04.09.2021, 07:24:04 Sujet du message: |
Ok merci de votre aide ça me rassure…! Je vais passer à une lipo alors…! Mais c’est pas compliqué « l’entretien » de la lipo? Car faut quel soit utilisé si charger à 100% et si pas utiliser la stocker « storage »…? |
Posté le: 04.09.2021, 07:43:06 Sujet du message: |
allmontana a écrit: | Ok merci de votre aide ça me rassure…! Je vais passer à une lipo alors…! Mais c’est pas compliqué « l’entretien » de la lipo? Car faut quel soit utilisé si charger à 100% et si pas utiliser la stocker « storage »…? |
Dans ce format précis je ne sais pas trop. Ca reste une lipo mais qui n'a pas besoin d'équilibrage.
Sinon, trouver une Li-ion ou Li-fe (vu que la radio prend 5V max.) au même format. Là, rien d'autre à faire que charger dès qu'à plat. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
allmontana Ligue
Posté le: 04.09.2021, 07:58:21 Sujet du message: |
Ok je vais passer à un lipo…par contre j'ai pas le connecteur qui permet de la recharger directement en bas du manche…c’est à rajouter également? |
![](https://zupimages.net/up/22/11/azpu.jpeg)
Posté le: 04.09.2021, 08:03:32 Sujet du message: |
Le lipo tu le charges avec le chargeur traditionnel. _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
allmontana Ligue
Posté le: 04.09.2021, 17:23:30 Sujet du message: |
Sur la prise d’équilibrage de mon chargeur de lipo? 🤨 |
Posté le: 04.09.2021, 17:39:31 Sujet du message: |
Bin y'a rien à équilibrer donc direct sur la prise de puissance avec la bonne connectique en face style futaba (éventuellement à acheter/bricoler en complément si tu ne l'as pas déjà avec le chargeur) la même prise en gros que dans la radio. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
allmontana Ligue
Posté le: 04.09.2021, 20:46:01 Sujet du message: |
J’ai rien..en faite j’ai mon chargeur lipo avec xt60 sortie en ec5 et voilà… |
Posté le: 04.09.2021, 21:02:42 Sujet du message: |
Re.
Quel que soit ton chargeur il faut un câble avec la prise adéquat à brancher dessus vers une futaba.
Genre ça, si tu as des connecteurs type banane sur ton chargeur (Orion 605 toujours ?)
![](https://rc-performance.com/wp-content/uploads/2016/10/gf-1200-010.jpg) _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
allmontana Ligue
Posté le: 04.09.2021, 22:53:31 Sujet du message: |
Ok je comprend mieux maintenant!!! Ce sont des xt60 en sortie de mon chargeur… |
allmontana Ligue
Posté le: 05.09.2021, 11:13:50 Sujet du message: |
Oui c’est ce type de batterie que j’ai vu et chez Wartelle également mais pas de la même marque…juste faut je bidouille une prise Futaba vers chargeur xt60 |
Posté le: 05.09.2021, 21:42:57 Sujet du message: |
tu peux te procurer pour qq euros un cable de charge multiple
pas de bidouillage et toutes sortes de prises sous la main ( futaba...bec...soquet ....etc )
cable de ce type
https://imodel.fr/fr/connectique/1925-prise-de-charge-universel-futaba-bec-tx-rx-dean-3700624523738.html _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
