RCmag :: Voir le sujet - Montage d'accus 2x2S sur un MP9E RTR
LeSanflorain
MessagePosté le: 08.09.2021, 20:37:10    Sujet du message: Montage d'accus 2x2S sur un MP9E RTR Répondre en citant
Bonjour à toutes et à tous,
je viens de recevoir mon MP9E RTR V2 et j'ai essayé de monter les accus 2x2S pour faire les premiers essais.
Lorsque j'ai présenté le 1er accu, la fiche d'équilibrage était pile en face du support permettant de décaler le 2ème accu.
Pour pouvoir placer le premier accu, je n'ai pas trouvé d'autre moyen que de débrancher la fiche d'équilibrage de l'accus se trouvant en position basse (directement sur le châssis).
Est-ce normal ? Est-ce néfaste pour l'accu ? Faites-vous pareil ?
Merci de vos retour, étant néophyte en brushless auto
Christophe
P.S : J'ai pris des photos pour être plus précis mais je ne sais pas les insérer dans le message. Je suis preneur de la méthode. Merci d'avance.[/img]
LeSanflorain
MessagePosté le: 08.09.2021, 21:05:04    Sujet du message: Répondre en citant
Voici des photos pour être plus explicite :
Le support permettant de décaler les 2 accus :
Présentation de l'accu. La fiche d'équilibrage bute sur le support. Le jeu latéral n'est pas suffisant pour faire passer la fiche d'équilibrage d'un côté ou de l'autre du support :
Débranchement de la fiche d'équilibrage :
Mise en place de l'accu. La borne de la fiche d'équilibrage est en dessous du support, donc inaccessible :
Encore merci pour vos retours,
Christophe
MessagePosté le: 08.09.2021, 21:07:29    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
La prise d'équilibrage ne sert qu'à charger (et éventuellement brancher un buzzer lipo pour les plus psychopathes des tensions basses).
Donc non, ça ne craint rien.
Eventuellement mettre une petite mousse, ou un bout adhésif pour que la crotte n'entre pas dans dans la prise (si pas déjà intégré sur la lipo).
Et attention que ton fil bleu se taille pas côté transmission cardan toussa
Pour les images, >voilà le sujet qu'il te faut< Wink
LeSanflorain
MessagePosté le: 09.09.2021, 07:32:42    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Subaroues pour ta réponse qui me rassure.
Christophe
