RCmag :: Voir le sujet - Découverte du kit Tamiya Honda Civic SiR 2009
MessagePosté le: 02.09.2021, 18:57:29    Sujet du message: Découverte du kit Tamiya Honda Civic SiR 2009 Répondre en citant
https://modelisme34.fr/
Remerciements à Cyril du magasin Modélisme34.fr sans qui ces présentations et ces montages n'auraient pas été possible.
On peut le remercier aussi pour l'aide technique lors de la réalisation des vidéos et des lives. OK!
Découverte en images et vidéos du kit Tamiya TT-02D Honda Civic SiR 2009
Honda Civic SiR que l'on retrouve dans le film Fast and Furious
MessagePosté le: 02.09.2021, 19:06:12    Sujet du message: Répondre en citant
On découvre la boite !
MessagePosté le: 02.09.2021, 21:15:47    Sujet du message: Répondre en citant
La boite de la Honda Civic SiR Intégrale sur châssis TT-02D avec la référence 58637.
On peut voir sur la boite un autocollant qui indique que la voiture est livrée avec un contrôleur.
MessagePosté le: 03.09.2021, 10:58:14    Sujet du message: Répondre en citant
Une vue de la voiture montée version drift avec les options supplémentaires des versions TT-02D.
MessagePosté le: 07.09.2021, 09:15:17    Sujet du message: Répondre en citant
Autre spécifié, ces indications pour le pilotage façon drift.
Mais bien sur cette base est aussi utilisable version route ou rallye, suffit de changer les pneus, de jouer sur le réglage de la garde au sol.
Alfaccc
MessagePosté le: 07.09.2021, 19:27:40    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une auto(eg 6) que l'on retrouve aussi dans la seconde saison du manga Initial D, dommage que tam ne l'ai pas faite sur un chassis traction.
MessagePosté le: 07.09.2021, 20:42:28    Sujet du message: Répondre en citant
Tracto l'empereur de la bidouille POUR PAS CHER trouvera surement un moyen d'y remédier Wink
bouboule
MessagePosté le: 10.09.2021, 09:42:52    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les puristes cela doit monter sur un châssis M
DaTaz
MessagePosté le: 10.09.2021, 17:19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Non, c'est un empattement 255 et largeur 180 (TT-02). Il faut trouver un FF pour passer en traction, genre FF03 Pro...
MessagePosté le: 21.09.2021, 17:56:44    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les cotés de la boite on retrouve de nombreuses informations sur la voiture et ses équipements.
MessagePosté le: 24.09.2021, 18:19:31    Sujet du message: Répondre en citant
2 options sont mis en avant avec l'équipement électronique nécessaire pour faire fonctionner la Honda.
MessagePosté le: 25.09.2021, 18:40:57    Sujet du message: Répondre en citant
Les documents que l'on retrouve dans la boite.
MessagePosté le: 27.09.2021, 16:33:23    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 30.09.2021, 14:17:50    Sujet du message: Répondre en citant
[img]
Première différence avec les kit TT-02 "classique", le moteur.
Toujours un Mabuchi 540 mais en version Sport Tuned 23 tours, donc plus puissant que sur les autres TT-02.
Diamètre de 35,70mm, axe pignon de 3,15mm.
Comparaison des performances des moteurs Tamiya 540 utilisés sur une mécanique TT01 avec ratio de boite
Standard 540 réf 53689
Turns: 27T
*Top speed: 24.3Km/h
Torque-Tuned Motor réf 54358
Turns: 25T
*Top Speed: 26km/h
Sport-Tuned réf 53068
Turns: 23T
*Top Speed: 29.1km/h[/img]
MessagePosté le: 03.10.2021, 00:20:35    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.10.2021, 15:05:02    Sujet du message: Répondre en citant
Autre bon point, le radiateur option 54571 qui est livré d'origine.
MessagePosté le: 09.10.2021, 11:23:13    Sujet du message: Répondre en citant
Encore une bonne nouvelle, les indispensables roulements sont dans la boite !
MessagePosté le: 14.10.2021, 22:47:13    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 21.10.2021, 00:14:32    Sujet du message: Répondre en citant
Autre option importante livrée d'origine, les amortisseurs !
Pour rappel, sur un classique châssis TT-02, c'est une option à 29€.
Si on rajoute le radiateur à 11€, le kit roulements a 29€, on arrive à 69€ d'options supplémentaires sans tenir compte du moteur qui lui aussi est un réel plus.
MessagePosté le: 22.10.2021, 15:46:29    Sujet du message: Répondre en citant
La carrosserie qui comme toujours chez Tamiya est parfaitement réalisée.
MessagePosté le: 28.10.2021, 16:00:43    Sujet du message: Répondre en citant
Les superbes jantes de boite.
MessagePosté le: 09.11.2021, 10:56:12    Sujet du message: Répondre en citant
Les pneus drift qui sont durs comme du bois !
MessagePosté le: 12.11.2021, 09:56:11    Sujet du message: Répondre en citant
Le pare choc mousse qui existe aussi en version large.
MessagePosté le: 21.11.2021, 12:44:06    Sujet du message: Répondre en citant
L'habituelle clé en croix Tamiya, 2 graisses et une clé 6 pans pour le montage
