RCmag :: Voir le sujet - cardans avant qui se deboitent sur lel losi eight 4.0
RCmag Index du Forum » TT 1/8 Losi
torchfree
MessagePosté le: 10.10.2021, 09:58:06    Sujet du message: cardans avant qui se deboitent sur lel losi eight 4.0 Répondre en citant
J'aimerais savoir pourquoi mes cardans avant se deboitent. cela arrive de que je me receptionne ou lorsque je me retourne.
merci pour vos réponses Smile Smile Smile
MessagePosté le: 10.10.2021, 10:59:19    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Pour moi, débattement de suspension trop important.
Regarde si tu as des butées sur les triangles pour limiter le débattement.
Flo-g40
MessagePosté le: 12.10.2021, 19:03:32    Sujet du message: Répondre en citant
J ai eu le souci avec des vieux triangle avant et les cale de réglage fatigué, une fois changer, plus de souci !
Si sa passe pas, faut mettre du gaz!!
Secrétaire du mini auto club saumurois (MACS)
turboman
MessagePosté le: 12.10.2021, 19:16:11    Sujet du message: Répondre en citant
comme déjà dit,
vérifier les débattements ,
les triangles et les divers jeux du train AV ,
si ça marche pas ? il y as une solution ,que m'as donné Greg OK!
mettre des noix de diff AV du losi XE ,1.5mm plus longue ,
plus de soucis après Wink
sonic
MessagePosté le: 12.10.2021, 20:31:06    Sujet du message: Répondre en citant
Pour en avoir eu un, les triangles avant se vrillent au fil du temps, entrainant ce phénomène. IL faut remplacer les triangles.
Bloodymary
MessagePosté le: 13.10.2021, 17:51:04    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme, les triangles prennent beaucoup de jeu et surtout se voilent
Triangles neufs, droop réglé correctement et y'aura plus de problemes
Gadman
MessagePosté le: 15.10.2021, 16:10:16    Sujet du message: Répondre en citant
Le transformer en 4x2 propulsion ? Mad
Sinon les solutions donné plus haut sont bonne OK!
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 Losi Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
