Posté le: 17.10.2021, 12:37:01 Sujet du message: Bouchons Fastrace
J'ai des bouchons Fastrace avec des membranes honeycomb,
Lorsqu'on remonte les bouchons sur le corps d'amortisseurs , est ce que doit mettre un joint de bouchons?
Salut.
Je ne connais pas ce matériel en particulier par contre, la membrane est censée faire aussi le joint (sinon elle ne reste pas en place).
Logiquement donc, pas de joint à prévoir entre capuchon et corps d'amortisseur. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
