RCmag :: Voir le sujet - Découverte du Pirate XT-S de chez T2M
Découverte du Pirate XT-S de chez T2M Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté le: 08.04.2021, 19:31:28    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.05.2021, 10:50:50    Sujet du message: Répondre en citant
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 20.10.2021, 08:52:22    Sujet du message: Répondre en citant
Apres une trop longue absence, le Pirate XTS est de retour !
Racing Truck 1/10 4x4 à propulsion électrique prêt à rouler
Entièrement prémonté, ce modèle 1/10 à 4 roues motrices et 2 différentiels est équipé d’un puissant moteur électrique type 550 15 tours.
Robuste châssis, conception éprouvée, amortisseurs hydrauliques grand volume et pneus à chevrons lui permettent d’évoluer sur tous types de surfaces à haute vitesse.
Caractéristiques Techniques :
• Châssis nervuré en aluminium anodisé bleu
• Bavettes de protection latérales en polycarbonate
• Suspension à quatre roues indépendantes
• Moteur Type 550 15 tours
• Variateur avant/Arrière/Frein
• Couronne moteur sous carter étanche
• 2 différentiels de précision à pignons coniques
• Transmission intégrale entièrement sur roulements à billes
• Cardans en acier traité (CVD à l’avant)
• Amortisseurs hydrauliques grand volume constant avec molette de réglage de précontrainte du ressort.
• Pincement avant et arrière réglable par biellettes à pas inversés.
• Pneus à chevrons
• Boitier de protection radio
• Système de radiocommande 3 voies 2,4GHz préinstallé
Dimensions du modèle :
• Longueur : 450mm
• Largeur : 330mm
• Hauteur : 200mm
• Poids : 2.850g
Infos Complémentaires :
• Pack d’accus Ni‐MH 7,2V 1800mAh et chargeur 220V inclus.
• Nécessite 4 piles 1,5V AA pour l’émetteur.
• Age minimum recommandé : 14 ans
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=97_99&product_id=1005
Et notre page FB
guillaumecrx
MessagePosté le: 25.10.2021, 21:19:04    Sujet du message: Répondre en citant
Que les versions charbons semble t'il
MessagePosté le: 25.10.2021, 23:10:47    Sujet du message: Répondre en citant
cela fait longtemps que les versions brushless sont en rupture, perso j'en ai meme jamais vu
Loran73
MessagePosté le: 25.10.2021, 23:18:17    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'en ai un Laughing
Il faut connaître les bonnes adresses pour l’avoir, je l’ai pris dans une petite boutique du 34 Very Happy
Honnêtement je ne regrette pas d’avoir pris le brushless directement, la différence de prix n’est pas si énorme en regard du prix de l’électronique, de la LiPo et des différentiels renforcés. C’est vrai que le contrôleur est limité (40 A je crois) mais ça a l’air suffisant et pour l’instant il tient le coup (58 packs).
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 30.11.2021, 20:10:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour OK!
Enfin de retour, le XT-S version brushless ! Smile
T2M Pirate XT-S Brushless
Entièrement prémonté, ce modèle 1/10 à 4 roues motrices et 2 différentiels est équipé d’un puissant moteur brushless 3421 Kv avec contrôleur.
• Moteur brushless 3421 kV
• Contrôleur Avant/Arrière/Frein
• Pneus à chevrons
• Longueur : 450mm
• Largeur : 330mm
• Hauteur : 200mm
• Poids : 2.850g
• Pack d’accus Li‐Po 7,4V 3200 mAh inclus.
• Chargeur recommandé : Wizard Smart T1246 (disponible séparément)
• Age miniumum recommandé : 14 ans
Mesures DAS :
• tête : 0,459 W/kg
• tronc : 0,459 W/kg
• membres : 0,459 W/kg
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=97_99&product_id=3348
Et notre page FB
MessagePosté le: 01.12.2021, 18:59:32    Sujet du message: Répondre en citant
Prévu que j'en récupère un pour une présentation OK!
