RCmag :: Voir le sujet - Montage du châssis DT-03 de chez Tamiya
Montage du châssis DT-03 de chez Tamiya Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté le: 01.11.2021, 12:01:49    Sujet du message: Montage du châssis DT-03 de chez Tamiya Répondre en citant
https://www.modelisme34.fr/
Remerciements à Cyril du magasin Modélisme34.fr sans qui ces présentations et ces montages n'auraient pas été possible.
On peut le remercier aussi pour l'aide technique lors de la réalisation des vidéos et des lives. OK!
Les fêtes de fin d'année vont rapidement arriver et il nous semblait intéressant de présenter une voiture simple, abordable et disponible en kit, ce qui est plutôt rare pour des voitures destinées principalement aux débutants.
C'est par exemple une bonne idée de cadeau pour vos enfants afin de leur apprendre quelques bases simples de mécanique ! Avec les RTR ils n'apprennent généralement pas grand chose ... Et quel plaisir de monter son premier kit.
Mais c'est aussi un beau cadeau pour les amateurs de pilotage qui souhaitent une voiture évolutive.
A noter que les vidéos sur le montage du DT-03 sont disponibles sur la Youtube de RCmag.com
https://www.youtube.com/c/RcmagRcnews/videos
MessagePosté le: 01.11.2021, 12:03:51    Sujet du message: Répondre en citant
Le châssis DT-03 est disponible actuellement en 3 versions
Le Racing Fighter en kit référence 58628 que l'on va monter sur ce sujet.
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=97_99&product_id=3587
MessagePosté le: 01.11.2021, 12:05:03    Sujet du message: Répondre en citant
Le Neo Fighter en kit référence 58587 avec un look un peu différent mais qui de plus est un peu moins chère.
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=97_99&product_id=3586
MessagePosté le: 01.11.2021, 12:06:09    Sujet du message: Répondre en citant
Le Racing Fighter qui existe aussi en version "assemblée" référence 46702L.
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=97_99&product_id=3801
MessagePosté le: 01.11.2021, 12:06:59    Sujet du message: Répondre en citant
Sur cet article je vais vous proposer de suivre le montage de ma voiture personnelle avec quelques améliorations utiles et pas trop onéreuses.
Par la suite une fois la série d'essais effectuée, je proposerai le montage des options disponibles pour ce châssis afin de découvrir celles qui peuvent être utiles ... ou pas !
Caractéristiques sur le site T2M
Le nouveau buggy 4x2 sur base DT-03 est facile à assembler, robuste et agile, il est tout particulièrement destiné aux débutants.
La toute nouvelle carrosserie en polycarbonate aux lignes tendues et anguleuses se prolonge par un aileron tout aussi tendance.
La version export (vendue hors Japon) est livrée avec un moteur Torque Tuned et des amortisseurs hydrauliques.
• Châssis monocoque robuste avec empattement long (228mm) et voies larges (221mm avant et 208mm arrière) particulièrement adaptés au tout terrain.
• Triangles avant inclinés à 25° pour une "attaque" optimale en tout terrain.
• Différentiel à pignons sous carter étanche
• Couvercle de protection de l’équipement RC
• Moteur Torque Tuned et variateur TBLE-02S inclus.
• Equipement RC, pack d’accus et chargeur disponibles séparément.
MessagePosté le: 01.11.2021, 12:07:23    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 01.11.2021, 13:15:00    Sujet du message: Répondre en citant
Le DT-03 version Racing Fighter assemblé et décoré.
Je trouve le look assez réussi et sa conception bien adaptée à la catégorie 4x2.
Sans se ruiner cela permet d'obtenir une voiture performante car légère et simple, mais aussi facilement évolutive pour ceux qui recherchent encore plus de sensations de pilotage.
MessagePosté le: 01.11.2021, 13:38:11    Sujet du message: Répondre en citant
Les options que j'ai commandé avec le Racing Fighter et qui seront utilisées pour le montage
Lors du montage, à chaque étape, je vous présenterai aussi des options que je monterai plus tard.
L'option qui me semble indispensable, le kit roulements 14 pièces M1340 de chez modélisme34.fr ( 13€ ).
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=232_327&product_id=3601
MessagePosté le: 01.11.2021, 13:39:09    Sujet du message: Répondre en citant
Le kit visserie inoxydables M1341 de chez modélisme34.fr ( 20€ ) avec dans les 55 vis CHC qui remplaceront avantageusement les têtes cruciforme d'origines.
A noter que ce n'est pas un option indispensable mais le look est plus "moderne" et la qualité supérieur avec aussi des tailles plus adaptées.
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=232_327&product_id=3602
MessagePosté le: 01.11.2021, 14:42:44    Sujet du message: Répondre en citant
On découvre la boite
MessagePosté le: 01.11.2021, 19:48:33    Sujet du message: Répondre en citant
La boite du Racing Fighter version kit sur châssis DT-03 avec la référence 58628.
MessagePosté le: 01.11.2021, 23:04:10    Sujet du message: Répondre en citant
On peut voir sur la boite un autocollant spécial "export" qui indique que la voiture est livrée avec un contrôleur, le moteur et l'option amortisseurs hydraulique.
MessagePosté le: 02.11.2021, 16:45:25    Sujet du message: Répondre en citant
Le sympathique logo 2wd. A noter qu'au Japon ce type de voiture est très apprécié et que des courses spécifiques sont organisées.
MessagePosté le: 02.11.2021, 19:26:11    Sujet du message: Répondre en citant
Une vue du châssis DT-03 qui permet de découvrir l'implantation électrique et le passage des cables.
Phred
MessagePosté le: 02.11.2021, 22:50:44    Sujet du message: Répondre en citant
Tam a vraiment frappé fort avec ce chassis qui a tout pour se faire plaisir. Sur un circuit en terre il tient les modèles à quatre fois le prix.
MessagePosté le: 03.11.2021, 16:37:55    Sujet du message: Répondre en citant
vais faire un essai demain si la pluie veut bien m'épargner Laughing
par contre j'ai surement pas les pneus qui vont bien mais c'est juste pour voir si la base est bonne Smile
MessagePosté le: 03.11.2021, 16:38:22    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les cotés de la boite on retrouve quelques infos comme ces exemples d'options qui peuvent monter sur le châssis DT-03 ( pas les plus utiles pour certaines ... ).
MessagePosté le: 04.11.2021, 23:18:28    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 05.11.2021, 18:40:10    Sujet du message: Répondre en citant
Les différentes grappes du kit.
MessagePosté le: 08.11.2021, 14:23:08    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 10.11.2021, 13:11:19    Sujet du message: Répondre en citant
Phred
MessagePosté le: 10.11.2021, 19:47:07    Sujet du message: Répondre en citant
Tamiya a bien varié les plastiques : souples pour les bras de suspension, hyper rigide pour le chassis, le carter d'engrenages,... Et un drôle de mélange pour les cardans et noix de cardan (qui s'usent moins vite que la goupille métal)
MessagePosté le: 11.11.2021, 17:56:55    Sujet du message: Répondre en citant
en effet c'est vraiment pas mal OK!
un seul bémol ... le contrôleur
j'ai fait des essais et impossible d'avoir une vidéo sans coupure du controleur
pourtant pas de chauffe, ni de lui ni du moteur
Qu'il ne puisse pas supporter un simple 15 tours sur bagues ... alors que des controleurs a 25€ le supporte largement, c'est quand meme limite
mexicain
MessagePosté le: 12.11.2021, 16:32:49    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Tracto, dans la boite tu as quel contrôleur? car normalement il doit avoir le TBLE 02s. On en a commandé 7 DT03 chez notre shop local et tous sont arrivés avec un vario T2M WP1040. Notre détaillant a contacté le représentant T2M et ce dernier lui a dit que tout les kits Tamiya sont livrés avec le petit vario à cause de la pénurie de composant électronique. Seuls les kit TT01 camion et Porsche ont le TBLE02s car c'est le vario homologué pour le challenge TETC.
MessagePosté le: 12.11.2021, 17:45:50    Sujet du message: Répondre en citant
toutes les versions que j'ai vu c'est avec le TBLE02s sauf la version déjà assemblée
MessagePosté le: 14.11.2021, 11:46:00    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 16.11.2021, 12:03:36    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.03.2022, 12:48:18    Sujet du message: Répondre en citant
Les différents sachets avec les vis, pièces pour les amortisseurs, sauve servo, moteur ...
seb95
MessagePosté le: 20.05.2022, 21:35:22    Sujet du message: Répondre en citant
Très belle voiture, comme d'habitude chez tamiya le kit se monte facilement par contre j'ai trouvé les grappes bien moins ordonnées que dans mes souvenir. Surtout on se retrouve avec un tas de pièces qui ne sert pas et qu'on sait pas à quoi ils vont servir.
J'ai quand même deux défauts, le variateur TBLE-02S se dit inclus sur la boite, mais non j'ai un TBLE-04S, je suppose que c'est tout aussi bien. Sauf que je n'arrive pas a avoir la marche arrière malgré les réglages à faire avec le bouton set.
De plus, les amortisseurs sont vraiment merdiques, c'est mou et ça a du mal à rester haut... À la limite j'aurais préférer avoir les amortos ressorts.
Sinon, j'ai trouvé que pour une voiture sortie de boite, tamiya de plus est, avec le moteur d'origine, et bien ça allait vite, elle s'arrache malgré son poids, car là aussi elle n'est pas légère, elle me parait toute aussi lourd que ma TL01.
Je pense que je vais prendre un moteur brushless tamiya quand il sera dispo, le support moteur alu avec son radiateur, puis d'autres pièces.
MessagePosté le: 20.05.2022, 23:30:24    Sujet du message: Répondre en citant
quand j'ai eu ma panne informatique j'ai perdu hélas toutes les photos non publiées du DT03 mais aussi les vidéos des essais Evil or Very Mad
va falloir que j'en refasse mais j'avais commencé a l'équipé d'options pour voir celles qui sont utiles ou pas
Alors sur ce lui de l'essai je vais les redémonter pour faire les vidéos mais j'en ai fait un toutes options ( du moins celles disponibles a ce moment là ) pour un copain
il me semble qu'il y en a d'utiles, d'autres moins
De plus quand c'est dispo ... n'hésitez pas trop car il y a des ruptures et la situation va pas s'arranger. Donc chez Tamiya, si on en a les moyens, faut pas trop temporiser
Dans l'ordre :
Bien sur le kit roulements
le kit visserie inox qui pour moi est un gros plus. Par contre uniquement a la main, surtout avec les plastiques Tamiya qui fondent facilement !
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=232_327&product_id=3645
le kit biellettes qui est pas chere et tres complet. Cela donne un gros coups de jeune a la voiture avec un look moins loisir, cela permet de simplifier la voiture, de gagner il me semble un peu de poids mais surtout d'offrir de multiples possibilités de réglages
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=232_327&product_id=3643
le supports avant carbone pour le llok, plus de réglages ....
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=232_327&product_id=3644
le support arrière
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=232_327&product_id=3443
le kit radiateur ( j'aurai préféré une cellule plus moderne avec plaque moteur alu ... )
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=232_327&product_id=4161
le bras de sauve servo alu que j'ai pas testé mais semble t'il ... ce serait bien
Apres y'en a d'autres mais c'est soit moins utiles ou trop chere
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=232_327&product_id=4628
kit 4 amortisseurs alu, c'est beau, efficace mais pas donné
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=232_327&product_id=3638
le kit ressorts
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=232_327&product_id=4100
alors là je vois pas l'utilité ... Laughing
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=232_327&product_id=3445
les axes creux .....
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=232_327&product_id=3642
le kit barres anti roulis , là j'y crois pas trop
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=232_327&product_id=3446
Fixation alu de la batterie, pourquoi pas, vais surement craqué car c'est une jolie pièce mais juste pour cela OK!
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=232_327&product_id=3639
les cardans qui me semblent pas tres utiles sur un 4x2 de ce type et pas donnés.
Cyril m'en a passé a tester bien moins cheres et en alu
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=232_327&product_id=3641
les moyeux métallique, je pense pas tres utiles
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=232_327&product_id=3924
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=232_327&product_id=3447
Y'a aussi des pignons moteurs acier
Page 1 sur 4
