papouchka Découverte
Posté le: 12.12.2021, 18:30:49 Sujet du message: Du sable dans les pneus.... |
J'ai fait l'acquisition du funtek STX Stadium il y 1 mois. Après changement du servomoteur par un avec pignon métal la voiture est parfaite pour mon utilisation loisir avec mon fils.
Ce matin, session dans un parc sur une place en dur avec petit gravillon. On s'est éclaté à faire des dérapages, c'était top. De retour à la maison, gros nettoyage car des petites grains étaient entrés dans la cavité de la couronne et pignon moteur. Le soucis que j'ai c'est que des petits grains sont entrés dans le pneu par le biais du petit trou dans la jante qui sert à faire entrer/sortir l'air.
Du coup voici mes questions :
Comment faire sortir ces petits grains ?
Dois-je prévoir un changement de roue ?
Si oui par quel modèle pour éviter que cela ne se reproduise ?
Merci d'avance pour votre aide.
Brice |
Phred Elite
Posté le: 12.12.2021, 19:02:32 Sujet du message: |
pour éviter que l'eau, la poussière, le sable ne s'accumulent dans le pneu, on peut faire un trou aucentre de la bande de roulement (même taille que celui dans la jante)
La force centrifuge nettoiera le pneu naturellement...
Le bon outil, c'est une pince à cuir (disponible dans les brico). Un paire de ciseaux, une pince à becs et beaucoup de talent peuvent suffir! _________________ 3D imprimables : https://cults3d.com/en/users/PhredTech |
Posté le: 12.12.2021, 19:06:37 Sujet du message: |
Merci pour cette réponse rapide.
Je me suis demandé si je pouvais me permettre de faire ce que tu proposes, j'avais peur que cela fragilise le pneu...
Le soucis de la pince à cuir c'est qu'il faut accéder aux 2 faces de la bande de caoutchouc..non !?
Un perçage à la dremel bien perpendiculaire, ça se tente ? |
Phred Elite
Posté le: 12.12.2021, 19:12:30 Sujet du message: |
s'il y a du mousse entre le pneu et la jante, il va s'enrouler et se déchirer : la cata! _________________ 3D imprimables : https://cults3d.com/en/users/PhredTech |
Posté le: 12.12.2021, 19:17:12 Sujet du message: |
Je ne pense pas qu'il y en ai. C'est les roues d'origine et d'après ce que j'ai lu et ce que je ressens quand je presse dessus, c'est que de l'air. C'est d'ailleurs le reproche que certains font mais ils ont une plus grande expérience que moi.
Et puis quand on secoue la roue, on entend très bien les grains se déplacer dedans, s'il y avait de la mousse, les grains ne seraient pas rentrés ou on ne les entendrai pas....il me semble...
Peut-être que quelqu'un pourrai nous confirmer cela ? |
Posté le: 12.12.2021, 19:39:01 Sujet du message: |
Je ne connais cette auto mais en général, il n'y a pas de mousses dans les pneus de ce type d'autos.
La Dremel, même avec une mousse cela fonctionne très bien si on fait attention à ce que l'on fait.
Il faut percer avec un forêt de trois mm avec une vitesse élevée sans forcer. L'avantage c'est comme cela on abîmé pas la mousse car on peut s'arrêter dès que la gomme est percé. En plus comme cela on brûle la gomme plus qu'on ne la perce en fait.
Cela demande un peu de doigter mais ça marche.
Sinon, la pince à emporte pièce est la meilleur solution.
Posté le: 12.12.2021, 20:14:58 Sujet du message: |
Merci pour vos précisions. Je vais utiliser la dremel car les pneus étant collés à la jante je ne peux pas accéder à la face intérieur du pneu pour utiliser l'emporte-pièce.
Je m'occupe de ça dans la semaine et je vous tiens au courant avant de clore ce sujet.
Encore merci.
Bonne soirée |
Posté le: 12.12.2021, 20:43:40 Sujet du message: |
perso je chauffe un axe acier de 3mm ( un vieux tournevis que j'ai coupé ), je le chauffe au rouge et cela permet de faire un trou propre sans amorce de déchirure
faut en faire 2 en opposition
Les pneus sont bien, ils sont polyvalents, résistant .... _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 12.12.2021, 21:14:49 Sujet du message: |
vu qu'il n'y a apparement pas de mousse a l'interieur ....percer les pneus sur le flanc et non sur la bande de roulement
.....a part que ceux ci soient deja perces d'origine sur la bande de roulement
le percement sur les flans est aussi valable pour les pneus moussés _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 12.12.2021, 22:18:46 Sujet du message: |
Chauffer un axe en métal pour percer, je peux le faire. Mais du coup vaut-il mieux le faire sur le flanc ou sur la bande de roulement ?
J'ai l'impression que sur le flanc il va y avoir plus de risque de détérioration, c'est la zone qui subit le plus de déformation par rapport à la bande de roulement !?
J'en profite pour demander quel est l'intérêt du trou qu'il y a dans la jante ? J'ai une petite idée mais je voudrai avoir votre avis ?
Quel risque y a-t-il à le boucher ? |
Posté le: 12.12.2021, 23:03:39 Sujet du message: |
plein centre entre 2 chevrons
je le montre sur les dernieres vidéos test du Rogue Terra _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 12.12.2021, 23:30:25 Sujet du message: |
Je viens de voir une vidéo mais le perçage est fait à l’intérieur de la jante, je n'ai pas trouvé celle avec le perçage entre 2 chevrons.
As-tu le lien du post pour que j'aille voir s'il te plait ? |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4699 Localisation: Proche RC94
Posté le: 13.12.2021, 08:48:52 Sujet du message: |
papouchka a écrit: | Je viens de voir une vidéo mais le perçage est fait à l’intérieur de la jante, je n'ai pas trouvé celle avec le perçage entre 2 chevrons.
Salut.
Même si le sujet évoqué ne correspond pas à ton véhicule, il y a toujours de bonnes infos à prendre. Alors prend le temps de regarder >cette vidéo< et tu auras au moins une réponse à tes questions
Autrement, n’hésite à te présenter dans la >section prévue à cette effet<. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 13.12.2021, 14:03:03 Sujet du message: |
Merci pour le lien, c'est bien cette vidéo que j'ai regardé mais je n'ai pas souvenir qu'il soit mentionné le perçage entre les chevrons...mais ce n'est pas grave avec toutes les infos que l'on m'a donné je devrai m'en sortir.
Je suis allé me présenter, j'avais oublié, désolé.
Bonne journée |
Posté le: 13.12.2021, 14:11:42 Sujet du message: |
Ouais il le montre mais ... qu'à l'intérieur des jantes
Tractoricou a écrit: | plein centre entre 2 chevrons
je le montre sur les dernieres vidéos test du Rogue Terra |
En gros, à faire au centre de la bande de roulement du pneu entre les chevrons / picos / crampons / etc.
Un peu comme ça :
>Un sujet interressant à ce propos éventuellement<. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 13.12.2021, 16:11:09 Sujet du message: |
Merci beaucoup.
Bien que l'outil soit certainement pratique, je vais le tenter sans. |
Posté le: 13.12.2021, 16:24:46 Sujet du message: |
Un trou de 2 ou 3mm suffit.
Faut juste faire ça propre sans déchirer les bords du trou.
En mode
gitan , ça pourrait être jouable de faire un chanfrein V sur l'intérieur à l'arrière d'un vieux bic pour (pour avoir l'équivalent de l'outils)
Posté le: 13.12.2021, 16:54:13 Sujet du message: |
Ca y est j'ai fait les trous avec une pince à oeillet pour le cuir. J'ai pu virer pas mal de petits grains. Après lecture du forum que vous m'avez donné, j'ai fait 2 trous en opposition et je vais certainement boucher celui de la jante.
Je n'ai pas eu le temps de tester, je fais ça plus tard et je vous dis ce que j'en pense. |
Posté le: 13.12.2021, 17:11:17 Sujet du message: |
papouchka a écrit: | Ca y est j'ai fait les trous avec une pince à oeillet pour le cuir. J'ai pu virer pas mal de petits grains. Après lecture du forum que vous m'avez donné, j'ai fait 2 trous en opposition et je vais certainement boucher celui de la jante. |
Un petit coup de pistolet de colle à chaud pour boucher _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 15.12.2021, 17:46:53 Sujet du message: |
Petit retour :
Perçage des roues ok : 2 trous en oppositions
J'ai rebouché le trou de la jante avec un peu de silicone que j'avais sous la main. Si ça ne tient pas, je ferai avec le pistolet à colle.
Je viens de faire une session avec mon fils et niquel, ça roule bien et pas de petits cailloux dans les pneux.
J'en ai profité pour me bricoler une petite rampe avec ce qui trainait dans mon garage et on s'est bien amusé.
Merci à tous pour votre aide |
Posté le: 15.12.2021, 18:02:52 Sujet du message: |
papouchka a écrit: | Petit retour :
N'hésite pas à nous exposer ton oeuvre _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 15.12.2021, 18:40:05 Sujet du message: |
C'est vraiment du bricolage à l’arrache avec vraiment ce qui trainait sous la main (Chute de solive, montant placo, vis placo, plaque d'isorel).
Mais pourquoi pas, je ferai une ou deux photos demain et j'irai les poster dans le forum adéquat. |
