RCmag :: Voir le sujet - Qualité visserie
Qualité visserie
Chris38
MessagePosté le: 25.12.2021, 12:08:04    Sujet du message: Qualité visserie Répondre en citant
Quelle qualité de visserie utilisez-vous en tête fraisée?
Inox, acier 10.9,...
Si mes souvenirs sont bons, il y avait un article, mais je ne remets pas la main dessus....
Merci d'avance et Joyeux Noel
MessagePosté le: 25.12.2021, 13:41:47    Sujet du message: Répondre en citant
perso de l'inoxydable, mais après y'a plusieurs qualités ( tolérances, traitement, % des différents métaux ... )
MessagePosté le: 25.12.2021, 14:04:02    Sujet du message: Répondre en citant
Slt
Inox A2.....et essentiellement en TORX
en magasin accastillage,marine.....ou via internet
Visserie quasi inusable et reutilisable en echange de visserie d'origine
Seulement 2 cles T10/T20 pour 98% de la visseie du modele
Utilisateur depuis de nombreuses annees,je suis pas pret de repasser a de la visserie BTR qui equipe la plupart de nos modeles
Apres a chacun sa facon de faire Idea
MessagePosté le: 25.12.2021, 15:25:55    Sujet du message: Répondre en citant
y'en encore beaucoup de voitures avec de la visserie cruciforme comme presque toutes les Tamiya, le Neo Kyosho ....
TORX c'est bien pour des voitures haut de gamme mais sur le reste, y'a bien plus de diversité, exemple des vis de 2 ou 2,5. Et là tu trouves surtout du 6 pans creux.
j'utilise la visserie de Cyril depuis 3 ans et j'ai réussi a l'adapter sur toutes les voitures que je vous ai présenter en images ou en vidéos
je fais surtout gaffe aux outils utilisés et a ne pas abuser de la visseuse électrique
MessagePosté le: 25.12.2021, 15:45:31    Sujet du message: Répondre en citant
Un bon Noël en passant.
Acier 12.9 partout pour moi (très bon marché par rapport à l'Inox A2 ; juste éviter de faire le sous-marin pour la rouille).
BTR / 6 pans c'est très bien ; mais seulement avec de l'outillage de qualité !
J'ai des petits tournevis Wera avec une empreinte "Hex-Plus".
MessagePosté le: 25.12.2021, 16:29:13    Sujet du message: Répondre en citant
slt eric
je suis d'accord avec toi , sur des modeles loisirs ya encore beaucoup de diversité en vissere et c'est sans doute moins evident pour du torx
mais pour du 1/8 c'est tres majoritaire en 3mm et 4mm
sauf pour qq vis sans tete qui sont BTR
MessagePosté le: 25.12.2021, 16:36:11    Sujet du message: Répondre en citant
pas besoin de faire le sous marin pour que ta visserie rouille
un entreposage dans un lieu pas forcement tres sec suffit a ce que la rouille s'amorce
ensuite , l'inox A2 je l'achete sur internet ( sauf pour qq vis vraiment speciales ...) et ca me coute pas plus cher que de la vis BTR
....et les tetes de vis resistent nettement mieux aux demontages/remontages multiples
Juju53
MessagePosté le: 25.12.2021, 17:47:19    Sujet du message: Cc Répondre en citant
Vous montez des vis inox ca résiste mieux??
Je prends en acier apres il i a 2 sortes d acier
Lequel conseillez vous
MessagePosté le: 25.12.2021, 18:17:24    Sujet du message: Répondre en citant
En dehors des vis soumises à des contraintes de cisaillement ou de friction comme sous le châssis, j'utilise de la visserie achetée au poids de qualité standard, équivalente aux sachets des GSB. Ça coûte trois fois rien et suffit largement pour nos petites autos.
Je suis passé aux empreintes torx depuis peu mais utilisais de la tête fendue très pratique en cas blocage excessif. cela permet d'utiliser aisément un marteau et un pointeau pour le déblocage.
Pour les vis soumises à cisaillement, ou friction, j'utilise de l'inox A4 ou de l'acier cémenté.
Modélisme34 a de la bonne qualité de visserie si vous ne souhaitez pas achetée de grosses quantités.
Caudron
MessagePosté le: 25.12.2021, 19:29:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je connais, sauf si on m'a mal informé, deux problématiques pour l'Inox. Une certaine élasticité de la matière et une mauvaise compatibilité avec le frein-filet. Prise lente et parfois seulement partielle. Sauf usage d'un activateur. La fiche du Loctite 243 donne un couple de rupture pour du M10 de 26 N.m en acier et 17 N.m en Inox. Soit une résistance diminuée de 35% avec de l'inox sur cette taille. J'ignore comment extrapoler pour du M3 et M4.
MessagePosté le: 25.12.2021, 19:47:20    Sujet du message: Répondre en citant
Tout ceci est exact, mais on parle de petite voiture là. Pour le frein filet, je n'utilise quasiment jamais de loctite en RC qui est trop fort à mon goût pour nos petites vis, mais uniquement de la résine 6Mik bien suffisante pour nos applications.
Pour l'acier aussi il y a différentes qualités mais encore une fois malgré ma petite expérience, je ne rencontre pas de soucis en procédant ainsi.
Les contraintes restent quand même modérées. Les vis les plus exposés en TT sont celles des amortisseurs et je n'en ais pas cassée beaucoup, une à Reims en CF et une a Sucy aux Master je crois et c'est tout.
Après, les vis inox résistent très bien à l'abrasion et sous le châssis c'est nickel.
BEB31
MessagePosté le: 25.12.2021, 20:50:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir capitaine caverne,
De quelle résine parlez vous en remplacement du frein filet?
MessagePosté le: 25.12.2021, 21:20:33    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le PCF je crois de 6Mik pour métal et plastique.
MessagePosté le: 25.12.2021, 21:28:59    Sujet du message: Répondre en citant
celui que j'utilise aussi de chez 6mik, c'est un frein filet metal/plastique de couleur jaune ...mais je ne connais pas son nom Sad Sad
MessagePosté le: 25.12.2021, 21:44:00    Sujet du message: Répondre en citant
n'allons pas non plus chercher midi a 14h ...c'est que des petites voitures avec des contraintes de cisaillement minimes , c'est les vis de cellules les plus exposées a ca
pour le frein filet, pas de prise de tete non plus : du loctite de toutes les couleurs ou du 6mik metal/plastique convient tres bien
...et puis en cas de grosse "pigne" metal ou inox sera du pareil au meme CA CASSERA
voila de la visserie sur un chassis qui a servi 2 ans
on voit bien que les empreintes sont encore bien presentes et permettent un demontage aisé
BEB31
MessagePosté le: 25.12.2021, 22:02:11    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses..
BEB31
MessagePosté le: 25.12.2021, 22:11:35    Sujet du message: Répondre en citant
Trouvé sur un site partenaire en effet! Il s’agit du PCFF.
C’est une frein filet comme les autres en fait!?!?
Est il plutôt SOFT?
Chris38
MessagePosté le: 25.12.2021, 22:35:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous pour vos éclaircissements.
Joyeuses fêtes à tous
MessagePosté le: 26.12.2021, 01:03:52    Sujet du message: Répondre en citant
pour le frein filet l'idéal est d'en avoir 2 sortes
du "normal" et du "fort"
Frein-Filet normal 10g
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_257&product_id=4303
Frein-Filet fort 10g
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_257&product_id=4304
ils ont un bon rapport qualité prix, comme leurs colles qui se conservent tres bien
BEB31
MessagePosté le: 26.12.2021, 01:06:41    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Tracto!
Sur quelles pièces tu utilises le fort?
MessagePosté le: 26.12.2021, 01:12:25    Sujet du message: Répondre en citant
par exemple les axes de renvois de direction coté chassis, les noix, vis ST dans les moyeux .... Perso, quand je monte une voiture, apres je passe pas mon temps a faire des controles, donc faut que cela tienne bien Laughing
BEB31
MessagePosté le: 26.12.2021, 01:17:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ok! Ma crainte est d’avoir du mal à les sortir pour entretien ou changement en cas de casse!
Caudron
MessagePosté le: 26.12.2021, 10:45:15    Sujet du message: Répondre en citant
L'usage du fort me parait dangereux. Le moyen/bleu tient bien assez bien s'il est de bonne qualité. Attention ces produits se dégradent dans le temps et finissent par ne plus prendre ou que par endroit.
Chez Loctite il existe le Violet, qui est du faible et suffirait largement dans la plupart des cas, le bleu/moyen pour le reste. Inconvénient du violet: que des gros flacons. Faudrait pouvoir dispatcher dans plusieurs flacons plus petits pour les copains du club.
En ce qui concerne le rouge pourquoi pas à condition de pouvoir chauffer facilement la pièce. Si tu peux l'isoler, avec que du métal, un petit coup de chalumeau pour monter la pièce à 150-200° et le loctite se dégrade et on peut démonter assez facilement.
Le Torx petite taille j'aime pas trop. J'ai eu un problème dans le passé, l'empreinte somme-toute petite en M3 s'est dégradée et je n'ai pas pu dévisser. Vis Inox justement d'ailleurs.
Achill
MessagePosté le: 26.12.2021, 14:49:59    Sujet du message: Répondre en citant
Perso pour les petites vis j'utilise depuis très longtemps en aéromodélisme, et maintenant en 1/8 tt les flacons de retouche peinture que l'on achète chez Norauto et etc équivalent.
Petit flacon avec pinceau applicateur et ca fait le même effet que la loctite mais plus adapté aux petites vis. En plus je m'en sert parfois pour marquer la tête de vis pour voir si desserrage, et ca se trouve facilement et pas cher.
MessagePosté le: 26.12.2021, 16:19:33    Sujet du message: Répondre en citant
C'est la technique du vernis utilisé depuis longtemps dans l'industrie pour certaines applications et très efficace. OK!
