bigorne Découverte
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4674 Localisation: Proche RC94
Posté le: 03.01.2022, 16:24:01 Sujet du message: |
Le risque 0 n'existe pas.
Mais le Granite a des batteries NIMH normalement d'origine, donc pas de soucis. C'est pourtant préférable d'être présent ou pas loin lorsque l'on charge des batteries.
Si batterie Lipo, il convient de les mettre dans un petit sac de charge par sécurité (autant en les chargeant que pour les stocker). _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Bion59 Découverte
Posté le: 03.01.2022, 17:03:48 Sujet du message: |
c'est méga basic comme chargeur
celui que j'ai montré, il est déjà bien plus polyvalent car il fait aussi les lipo
alors je sais que là c'est pour des nimh mais généralement on passe rapidement au lipo ( plus d'autonomie, un poil de perf en plus ... )
en lipo pour l'avoir testé il offre un bon équilibrage et ce sera pas le cas avec un chargeur mural
de plus , il doit etre plus puissant donc pus rapide
et aussi plus sécurisant _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
bigorne Découverte
Posté le: 04.01.2022, 11:13:13 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses
J'ai 2 batteries avec la arrma granit 550 mega : 2400mAh NimH et 3300mAh NimH.
Pour le moment je ne cherche pas le maximum de puissance dans la voiture : on roule à 50% de la puissance sur la télécommande car mes enfants ont 7.5 et 3.5ans.
Avec l'habitude et en grandissant, je pense que ça va les intéresser d'avoir plus de puissance plus tard.
Je vais commander le servo S20 pour remplacer le ADS-5 de la voiture. Comme on débute dans le RC est ce que vous voyez autre chose que l'on aurait rapidement besoin, histoire de rentabiliser les frais de port et de ne pas multiplier les commandes.
Posté le: 04.01.2022, 11:52:36 Sujet du message: |
Avoir de l'outillage spécialisé, les graisses qui vont bien ... c'est toujours utile mais je sais pas si tu es déjà equipé a ce niveau là _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Bion59 Découverte
Posté le: 05.01.2022, 18:41:59 Sujet du message: |
bonsoir à tous
nouveau servo reçu ce matin, je l'ai monté directe même si l'autre fonctionne encore ( mis de coté au cas ou )
Par contre, après l'avoir installer et régler les fins de courses, lorsque je fais tourner les roues a droite et a gauche au sol sans faire avancer la voiture , j'ai le servo qui fait du bruit ( style électrique ), par contre des que je fais avancer la voiture le bruit disparait . Avez vous une idée de ce qui se passe |
Caudron Expert*
Posté le: 05.01.2022, 21:24:26 Sujet du message: |
Servo numérique avec une zone morte étroite. Il combat la dureté de la direction mais quand tu roules c'est bien plus facile. Comme braquer les roues sur une voiture échelle 1 qui n'a pas d'assistance... |
Bion59 Découverte
Posté le: 06.01.2022, 14:28:33 Sujet du message: |
Je voudrais savoir si je peux mettre une batterie Lipo 2S 5500mah Dean dans ma voiture car j'ai trouver un pack chargeur ?
Posté le: 06.01.2022, 14:57:15 Sujet du message: |
Salut.
Contrairement à ce que dit la notice, tu peux mettre une Lipo 2S 7,4V (contre les 7,2 d'origine) dans cet engin MAIS contrairement à la batterie Nimh d'origine,
• Il faut un petit sac de charge (pour la charge et le stockage),
• Penser à modifier la position du cavalier de Nimh à Lipo pour bénéficier du cut-off intégré si existe OU (dans le cas ou non présent) prendre un petit buzzer Lipo.
Et oui, tu peux supprimer le lien non partenaire du site _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Bion59 Découverte
Posté le: 06.01.2022, 15:24:30 Sujet du message: |
lien retiré
j'ai trouver ça comme chargeur, quand pensez vous ?
Là j'ai fais la modif', sinon, c'est le coup de bâton
Bien à vous, Subaroues. |
Posté le: 06.01.2022, 15:29:31 Sujet du message: |
Pas de raison qu'il soit meilleurs ou moins bon qu'un autre de même gamme. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Bion59 Découverte
Posté le: 06.01.2022, 15:43:07 Sujet du message: |
Ok merci et dsl pour le lien |
bigorne Découverte
Posté le: 12.01.2022, 19:14:12 Sujet du message: |
Bonsoir
Je vais commander le servo S20 pour la voiture arrma de mes enfants.
Est ce que si je prends le chargeur préconisé par tractoricou (https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=123_76&product_id=501) je vais gagner en vitesse de chargement de mes batteries : 2400mAh NimH et 3300mAh NimH ?
Le chargeur que j'ai actuellement ADC-N7 (https://www.breizh-modelisme.com/105284-large_default/arrma-granite-4x4-mega-1-10-moteur-charbon-type-550-ara4202v3bit1.jpg) fait 700mA et je trouve que c'est assez long pour charger les batteries que j'ai actuellement.
En revanche je suis un peu perdu au niveau des noms des connectiques.
Le chargeur préconisé par tractoricou est avec cordon de charge Dean et Tamiya pour NIMH. Ca veut dire prise Dean pour les lipo et prise Tamiva pour les NiMH ?
Quelle est le nom de la prise que j'ai sur mon chargeur et mes batteries ?
Posté le: 12.01.2022, 19:57:31 Sujet du message: |
Arrma c'est la meme politique que Traxxas et c'est je trouve chiant .... pour cela que j'ai pas envie de présenter leur matos
pour bien garder leurs clients, ils font en sorte que leur matos soit pas compatible, pas standard
donc des prises spécifique comme ces IC3 ( donc batterie, chargeur sans trop de concurrence pour les débutants pas bricoleurs ) et meme des jantes dans des tailles que l'on ne retrouve pas ailleurs ...
donc soit faut rester avec ces prises, ou alors passer sur du standard comme sur les autres marques. Cela évite de galerer pour les chargeurs, d'avoir du choix pour les batteries ... et de pouvoir se dépanner plus facilement et de faire au passage quelques économies _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 12.01.2022, 20:32:48 Sujet du message: |
Bah les prises IC3 sont compatibles avec les EC3
Par contre Traxxas toutes pieces dispo dans la minute ... c'est tres loin d'être le cas d'Arrma. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
bigorne Découverte
Posté le: 12.01.2022, 21:34:01 Sujet du message: |
Donc la prise de mon chargeur et de mes batteries c'est IC3 et c'est compatible EC3 si j'ai bien compris.
En revanche est ce que je vais gagner en rapidité de chargement si je prends un chargeur plus évolué comme celui préconisé par rapport au chargeur basique mural que j'ai.
Si je veux passer en connectique standard il faut que je coupe les connecteurs de mes 2 batteries pour en remettre d'autres et que je change le câble qui connecte la batterie au moteur sur la voiture ? |
Posté le: 12.01.2022, 22:00:54 Sujet du message: |
Alors le chargeur d'origine fourni 700mah.
Donc la 2400 charge en ~3h30 et la 3300 en ~4h45 en théorie.
Avec l'autre chargeur tu devrais facilement pouvoir charger à 2A maxi aussi bien nimh que lipo.
Soit pour le 2400 : 1h12 et le 3300 : 1h39.
Standard y'a pas de standard vraiment.
Mais prise tamiya pour les nimh et Deans/T plug en lipo c'est classique.
Dans ton cas le plus simple, si tu prends ce chargeur, serait de trouver un adaptateur Deans femelle vers EC3/IC3 male pour mettre sur la prise "rouge" du chargeur
comme ça pas besoin de changer les prises des batteries ni celle du variateur.
Après ça oblige à prendre des batteries avec prise EC3 ...
--> Mais logiquement, les lipos ont la prise d'équilibrage donc charge possible aussi directement sur ce chargeur sans passer par le câble plus adaptateur et en plus l'équilibbrage sera fait contrairement au charrgeur d'origine qui n'équilibre rien (charge en série seulement y'a que 2 fils) ! _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
bigorne Découverte
Posté le: 12.01.2022, 23:41:24 Sujet du message: |
Merci beaucoup pour tes conseils
Bonne soirée |
bigorne Découverte
Posté le: 13.01.2022, 08:02:59 Sujet du message: |
Re.
En tout cas plus puissant que le tiens ou celui proposé avant ET réglable.
Oui c'est une XT60.
C'est le bon câble.
Et l'adaptateur est aussi le bon. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Bion59 Découverte
Posté le: 14.01.2022, 11:29:08 Sujet du message: |
bonjour
Bigorne, je t'es envoyé un message en MP
j'ai pris le Gens Ace 100W ( 45€ ), tout fonctionne correctement et ne chauffe pas , je charge les 2 batteries NiMh ( 3500 et 5000 mAh ) a 2A .
Il est livré avec Câble : XT60-> T-Dean
XT60->EC5
XT60->EC3
+ un plaque électronique pour charger les Lipo 2S jusque 6S
Le Servo S20 fonctionne nickel |
Bion59 Découverte
Posté le: 15.01.2022, 18:46:53 Sujet du message: |
Bonsoir à tous
Sauriez vous me dire ou je pourrais trouver des bague en laiton pour sauve servo ainsi que les axes ?
J'ai trouver sa : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=3580 mais je sais pas si ça irait sur mon truggly
je demande car je trouve qu'il y a beaucoup de jeu dans la direction et la voiture tremble énormément a pleine vitesse depuis cette aprem |
Posté le: 15.01.2022, 18:56:59 Sujet du message: |
Bion59 a écrit: | Bonsoir à tous
Trouves plutôt des roulements, ça ne sera que mieux.
Normalement, c'est du MR85ZZ en 5x8x2,5mm (à confirmer). _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Bion59 Découverte
Posté le: 15.01.2022, 19:35:29 Sujet du message: |
merci subaroue
saurais tu me dire pour les axes ? |
Posté le: 15.01.2022, 19:53:33 Sujet du message: |
Avant de tout changer, il faut savoir d'où provient le jeu et pourquoi. Je commencerai pas contrôler soigneusement les éléments mécanique de la direction, voir le niveau d'usure et si il n'y a rien de desserré ou cassé, fendu.
Ensuite il faut contrôler le servo après nettoyage des pièces Méca.
Et une chose à laquelle on ne pense pas forcément, c'est de voir si les pneus sont percés, s'il ne sont pas plein d'eau ou de poussière par exemple, si un insert, si il y en as n'est pas déchiré, et pour finir si un pneu n'est pas décoller ou déchiré.
Bion59 Découverte
Posté le: 16.01.2022, 09:35:44 Sujet du message: |
bonjour captaine
j'ai démonté tout le train avant, je trouve qu'il y a du jeu au niveau des bagues en laiton et les axes sont de diamètre plus petit que le diamètre intérieur de la partie en plastique environ 1/2 mm ( je sais pas si c'est normale ).
ensuite, j'ai impression qu'il y a aussi un tout petit peu de jeu au niveau du servo , je l'ai démonté mais je n'ai rien vu d'anormale.
les pneus ne sont pas abimés
Je vais acheté des roulement pour remplacer les bagues comme la dit subaroue, est ce qu'il y aurait d'autres roulement a prendre d’après vous ou existe t'il des Kits avec divers diamètre de roulement ? |
Posté le: 16.01.2022, 10:38:03 Sujet du message: |
Bien si l'origine est bien identifié, alors oui remplacer les bagues par des.roulement apportera plus de liberté et de précision. Il faut faire attention en effet que les axes du sauve servo et du renvoie ne sont pas usés car le jeu persistera.
Pour le jeu dans le servo, il est parfois possible de remplacer les bagues par des roulements mais sur les servos bas de gamme d'un RTR il vaut presque mieux attendre qu'il décède et le changer.
Ensuite, si votre voiture n'est pas équipée de roulements sur la transmission et au niveau des fusées de roues, il est facile de le faire en remplaçant les bagues après avoir pris les cottes des diamètres intérieur, extérieur et d'épaisseur de ces dernières quand il n'existe pas de kit de roulements complets.
Ensuite pour caller les jeux, il existe dans les magasins de RC des kits de rondelles de calage qui permettent de diminuer ceux-ci. Mais comme on le dit toujours, le jeu c'est l'âme de la mécanique donc pour que cela fonctionne, il faut limiter le jeu mais pas le supprimer.
bouboule Ligue
Posté le: 16.01.2022, 11:00:17 Sujet du message: |
C'est dans des cas comme cela qu'on s'aperçoit qu'il faut éviter les voitures exotiques vendues par un seul magasin qui fait de la distribution directe. Pour trouver des informations et se dépanner on galère. Me suis fait avoir aussi |
Bion59 Découverte
Posté le: 16.01.2022, 12:00:25 Sujet du message: |
Mon fils a sans doute trouver la cause du déséquilibrage , quand j'ai démonté une roue avant il a jouer avec en la laissant avec la douille dans l'axe , je me suis aperçu qu'elle s’arrêter toujours au même endroit en appuyant dessus il y a eu plein d'eau qui est sorti par un petit trou dans la jante .
Plus qu'a faire séché les 4 roues
je vais quand même acheter les roulements pour le sauve servo , ça sera toujours mieux que les bagues
@bouboule comme j'aime bien bricoler cela ne me pose aucun souci , par contre comme je suis novice en RC j'ai besoin de conseil |
