RCmag :: Voir le sujet - Nouvelle Fazer Kyosho brushless Dodge Charger 1970
MessagePosté le: 12.01.2022, 14:18:34    Sujet du message: Nouvelle Fazer Kyosho brushless Dodge Charger 1970 Répondre en citant
Une belle nouveauté arrive chez nous fin février 2022 OK!
La nouvelle Fazer Kyosho brushless Dodge Charger Super Charged '70
Encore plus de vitesse avec le moteur brushless !
Conçu et construit pour le pur plaisir de la conduite automobile télécommandée, le FAZER Mk2 accueille cet ajout de moteur sans balai à la série. Passant du moteur à balais G14L conventionnel au moteur sans balais TORX 10E, l'augmentation de vitesse 1,6 x délivre 65 km/h (contre environ 40 km/h) soutenue par le contrôleur de vitesse BRAINZ 10 nouvellement incorporé, le pignon fritté et l'aluminium HD arbre central L (auparavant une mise à niveau optionnelle) pour prendre en charge la puissance supplémentaire et les régimes plus élevés. Cette version entièrement améliorée des spécifications VE dispose d'une carrosserie Dodge Charger 1970 à très grande échelle très appréciée en Amérique, avec un compresseur conçu par Kyosho, et comprend des godets légers pouvant être équipés de LED avant et arrière et d'une fonction d'ouverture/fermeture pour phares dissimulés. La palette de couleurs originale de Kyosho rend hommage à l'image rebelle de cette machine et cette « 1970 Dodge Charger Supercharger Spec VE Grey » est emballée dans un Readyset pré-construit, il est donc facile même pour les débutants d'en profiter sans délai. Utilisez simplement votre propre batterie, chargeur de batterie et émetteur pour découvrir le premier modèle à moteur sans balai de la série VE !
● Les spécifications de carrosserie ultra-échelle comprennent des phares dissimulés avec fonction d'ouverture/fermeture et un compresseur conçu par Kyosho. De plus, des phares, des feux arrière, des essuie-glaces, des rétroviseurs et des réservoirs de carburant compatibles à LED sont en cours de conception.
● Installez le micro servo (vendu séparément), pour actionner la fonction d'ouverture/fermeture des phares cachés en utilisant le 3ème canal de l'émetteur KT-231P + inclus dans le Readyset.
● Rehaussez la finition de l'échelle en installant la série d'unités d'éclairage à DEL 97054 (vendues séparément) dans les godets d'éclairage avant et arrière.
● Equipé d'un moteur TORX 10E haute puissance. De plus, le pignon fritté (32T) est équipé en standard pour transmettre de manière fiable toute la force du moteur.
● Le contrôleur étanche BRAINZ 10 60A avec ventilateur de refroidissement fournit une alimentation stable sans perte de chaleur.
● Équipé de pneus de voiture de tourisme d'époque (VTC) avec un composé optimisé pour des performances sans balai et une nouvelle conception de roue de type Rostyle pour correspondre au style classique de la Dodge Charger.
● L'arbre central en aluminium empêche la torsion et offre un entraînement à haut régime. Le châssis de tourisme 4WD à entraînement permanent à entraînement par arbre offre une manipulation facile et est un plaisir à conduire pour tout le monde.
● Comprend un servo de direction KS4031-06W à fonctionnement avancé en standard.
● Readyset terminé en usine ne nécessite que 4 piles AA pour l'émetteur ainsi qu'un chargeur et une batterie pour le châssis.
● Les spécifications complètes des roulements à billes réduisent les pertes d'entraînement dans tous les composants d'entraînement.
● Le différentiel et la transmission scellés assurent une excellente fiabilité, même dans les parkings poussiéreux.
● Équipé d'un faux disque de frein plaqué et d'un étrier de frein peint pour un sens élevé de l'échelle.
● Utilise des vis à bouton hexagonales partout. Permet d'appliquer un couple de serrage sécurisé et d'effectuer un entretien avec moins d'outils.
● Le support du moteur a des trous de montage en fonction du pignon, éliminant le besoin d'un réglage délicat du jeu. Supporte les pignons de 29T à 37T.
● Une large gamme de pièces en option est disponible pour améliorer encore les performances de conduite.
MessagePosté le: 12.01.2022, 18:00:07    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 12.01.2022, 19:41:33    Sujet du message: Répondre en citant
https://youtu.be/96nrTqd1t0o
Nouvelle Kyosho 1/10 Fazer MK2 brushless Dodge Super Charger 1970 - Partie 01
La Kyosho Fazer passe au brushless avec cette version bodybuildée qui va arracher le bitume ! 😃 C'est une version de présérie, la définitive sera disponible fin février 2022. Merci à Tony et Christophe pour avoir penser a nous afin que nous puissions vous faire découvrir cette nouveauté qui devrait avoir du succès. Sur cette première vidéo une rapide présentation. Sur les suivantes on va un peu décortiquer la voiture, découvrir les options ... et ensuite on fera quelques tests.
MessagePosté le: 12.01.2022, 22:52:06    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.01.2022, 08:08:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ca à de la gueule ; et brushless en plus !
Si je devais choisir entre une TT0x et la Fazer MK2 ... direct celle là OK!
MessagePosté le: 14.01.2022, 17:25:19    Sujet du message: Répondre en citant
