RCmag :: Voir le sujet - Transformation MonsterTruck en Truggy ? Bientôt fini ...
Transformation MonsterTruck en Truggy ? Bientôt fini ... Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté le: 07.11.2021, 15:13:58    Sujet du message: Répondre en citant
Subaroues a écrit:
Capitaine_Caverne a écrit:
Tu sais que tu vas mal finir en fabriquant un 4x2 1/8 ème au fond de ton garage. Laughing
Tu crois pas si bien dire ; j'avais bloqué le diff central du Pirate et retiré le cardan arrière pour faire un traction !
Donc 1er TT1/8 élec doublé d'un 4x2 traction Mr. Green
Je me disais bien aussi, tu mériterai de faire du 4x2. Laughing
Cordialement
MessagePosté le: 08.11.2021, 18:16:39    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne dois pas être assez vieux pour ça Razz
Mais l'idée est intéressante soit dit en passant.
MessagePosté le: 15.01.2022, 17:50:18    Sujet du message: Répondre en citant
Obectif du week-en :
Faire une platine pour le variateur (en mode @Tractoricou) mais en moins moche Mr. Green
Pour commencer, dessiner la pièce.
Voir si ça passe bien sur place (surtout pour réutiliser des trous existants)
Et plus qu'à découper ça dans une plaque de carbone maison.
J'ai fait du 1mm ça devrait aller.
Et aussi une en 6mm Shocked pour projet top secret.
Reste à caser l'interrupteur. Suis encore indécis sur ce point ...
MessagePosté le: 15.01.2022, 18:11:45    Sujet du message: Répondre en citant
Toujours chouette ton projet. OK!
6 mm c'est la bonne épaisseur pour des supports d'amortos ou un châssis de Marder. Wink
MessagePosté le: 15.01.2022, 18:31:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci.
Mais comment fais-tu ? Tu as un don c'est sûr !
Il a une bonne réponse ; et vu que je ne ferais pas de 1/5e Mr. Green
MessagePosté le: 15.01.2022, 18:35:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ben j'ai fait mes supports d'amortos en carbone de 6 mm sur mon Sworks et mon MP 10. Mr. Green
MessagePosté le: 16.01.2022, 21:24:43    Sujet du message: Répondre en citant
• Finalement, petite modification pour ajouter l'interrupteur sur la même platine
• Un coup de Posca pour bien délimiter la pièce (ça à l'air crade comme ça mais une fois taillée ...)
• And voilà !
Un foret de 4mm, deux petits amortisseur en caoutchouc et ça sera bien souple Very Happy
Evidemment pas eu le temps de monter l'ensemble ... mais le plus gros est fait.
fresco
MessagePosté le: 16.01.2022, 21:46:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ca avance, ça avance !!
Challenge Truggy : http://www.rc94.com/challenge/truggy/
Site du RC94 : http://www.rc94.com
MessagePosté le: 17.01.2022, 19:49:13    Sujet du message: Répondre en citant
Pas assez vite à mon goût mais c'est en bonne voie.
Variateur enfin installé !
C'est souple juste ce qu'il faut et "bouche" un gros trou du châssis.
Un poil de double face mousse + 1 collier pour sécuriser (je dois en avoir des noirs un peu plus fin mais pas retrouvé là).
Et l'interrupteur reste accessible en étant, normalement, bien protégé.
EDIT : et plus d'info toujours sur mon WP sur la réalisation!
Modérateur le 26.01.2022, 21:59:15; édité 1 fois
Hugues34
MessagePosté le: 17.01.2022, 20:13:19    Sujet du message: Répondre en citant
Serait-il possible de voir quelques photos de l'ensemble en cours ?
En tout cas beau projet, intéressant à suivre!! OK!
MessagePosté le: 17.01.2022, 20:40:23    Sujet du message: Répondre en citant
Flemme d'en refaire mais y'a déjà une prise de l'arrière en page précédante :
Le train avant est encore en pièce pour l'instant, donc pas grand chose à voir.
Hugues34
MessagePosté le: 17.01.2022, 21:26:27    Sujet du message: Répondre en citant
La cellule en alu est d'origine ?
C'est un sacré "bitza" cette auto, c'est chouette d'avoir tant d'idées et de talent!! Bravo!
MessagePosté le: 17.01.2022, 21:58:42    Sujet du message: Répondre en citant
La "cellule" d'origine est en plastique.
C'est pas fait comme sur un TT 1/8 par exemple ; il y a un un boitier avec le différentiel à l'intérieur et une cloison (bulkhead) de chaque côté pour le maintenir.
• Les cloisons options INTEGY
• Le boitier de diff CPVracing
FastGreg
MessagePosté le: 18.01.2022, 14:07:49    Sujet du message: Répondre en citant
Super le fabrication des BAR
Subaroues a écrit:
Enfin une petite heure tranquillos pour bricoler.
Bilan : la barre anti-roulis, ça c'est fait (il était temps) !
• Le plus long étant de bidouiller une petite cintreuse en mode gitan avec et pour trois fois rien.
• Vraie corde à piano cette fois, 2,5mm, pliée au mm près. Si trop dure j'ai fait sa petite sœur en 2,0mm
En attendant la prochaine pour l'assemblage du train arrière ...
Tu découpes comment tes plaques de carbone ? C'est vrai qu'un petit tuto fabrication, ce serait nickel !
2WD Power
MessagePosté le: 18.01.2022, 14:54:13    Sujet du message: Répondre en citant
• Merci m'sieur Mr. Green
• Pour les plaques, jusqu'à 2~3mm je découpe ça à la mini perceuse avec disque à métaux :
Et rouleau à poncer pour finir
Au dessus, je sors la défonceuse Mad
Bref, bien penser aux lunettes, gants et masque parce que ça en fait de la poussière Shocked
• Pour le tuto, comme je répondais @Lapounk plus haut,
Subaroues a écrit:
Faudrait que je détail bien plus celui fait sur mon WP
FastGreg
MessagePosté le: 18.01.2022, 15:25:09    Sujet du message: Répondre en citant
Nickel, merci ! C'est propre pour du boulot à la Dremel !
Super travail en tout cas !
2WD Power
Hugues34
MessagePosté le: 18.01.2022, 19:42:06    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour cette réponse, très jolies pièces Smile
Et bravo pour cette conversion, intéressante à suivre!!
MessagePosté le: 18.01.2022, 21:46:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ouaip elles sont chouette.
INTEGY pique bien au porte monnaie Mad (import US uniquement)
Les CVP c'est très pas cher venant d'un pays au drapeau rouge avec des étoiles jaune marteau et faucille incluse Mr. Green
Traxxas aussi a fait ces pièces alu mais franchement moins solide ; les plastiques étaient presque mieux.
Par contre, 15 ans après, on trouve toujours les pièces détachées neuves d'origine chez nos revendeurs partenaires ou non.
MessagePosté le: 15.03.2022, 22:42:29    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, bonsoir bonsoir.
Nouveau "joujou" reçu C'est la Fête
Le dernier Rocket RC tout juste sorti d'usine (au prix de l'ancien avec une méga promo)
J'ai maintenant plus qu'à trouver des pack de trente-douze mille mah ...
MessagePosté le: 17.05.2022, 21:54:50    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, tu veux de la tourelle d'amortisseur en carbone qui claque sa Madre ?
Et bah t'as qu'à te >les faire toi même< Razz
Seulement 27g pour 6mm et sans la quincaillerie OK!
MessagePosté le: 21.05.2022, 20:49:38    Sujet du message: Répondre en citant
Papillon 🦋 ?
Non, barre de direction / Ackermann maison :
Même recette que d'habitude mais en 4mm d'épaisseur. 3g.
Pas simple de bien faire des trous de 3mm côte à côte à la main ... le proto contreplaqué était complétement foiré Mad
Donc, tout taillé à la main ; une bonne heure de boulot.
Ca fait le café OK!
fresco
MessagePosté le: 23.05.2022, 10:28:15    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai déjà vu ces triangles là qq part Smile
MessagePosté le: 23.05.2022, 10:35:05    Sujet du message: Répondre en citant
Surement.
Ce sont juste des triangles option RPM pour remplacer ceux d'origine qui sont plus fins.
fresco
MessagePosté le: 23.05.2022, 11:16:48    Sujet du message: Répondre en citant
Subaroues a écrit:
Surement.
On dirait ceux du mta4:-)
MessagePosté le: 23.05.2022, 14:59:10    Sujet du message: Répondre en citant
Presque.
Ceux pour Traxxas sont plus balaise Mad
Ceux du MTA4 :
MessagePosté le: 05.06.2022, 15:17:34    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou Very Happy
On profite du "beau" temps pour bricoler un peu.
Châssis terminé, transmission ok !
Vue de dessus :
Vue de dessous :
Reste à s'occuper de l'électronique en général, les ammortos à remplir, les soudures, monter / brancher / tester ... et roulez jeunesse !
Hugues34
MessagePosté le: 05.06.2022, 22:27:17    Sujet du message: Répondre en citant
Subaroues a écrit:
Coucou Very Happy
Vue de dessus :
Vue de dessous :
Très original, merci de nous faire profiter des photos du projet, c'est rafraîchissant de voir une auto différente!!
MessagePosté le: 06.06.2022, 07:18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci @Hugues34. Sûr qu'il n'y en a pas deux pareil.
Comme tu l'as dit plus haut :
Maintenant, est-ce que les performances et le reste suivront ?
Je ne sais pas, mais si j'arrive à bien rouler et me faire plaisir avec ça sera déjà très bien Mr. Green
MessagePosté le: 07.05.2023, 20:57:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ça a avancé depuis ma dernière connexion 😶
Subaroues a écrit:
Surement.
Bizarrement j'avais pensé à de l'impression 3D par rapport à la couleur mais c'est vrai qu'il n'y a pas de relief sur les pièces.
Beau taf 😃
MessagePosté le: 08.05.2023, 23:28:40    Sujet du message: Répondre en citant
Beau taf 😃
Salut.
Ca faisait un moment qu'on ne t'avais pas vu sur le forum en général Smile
Pas sûr que de l'impression 3D tiendrait à cette échelle.
Sinon, j'avance autant que possible mais pas de temps pour (c'est un peu compliqué).
Je croise les doigts pour pouvoir le rouler cet été !
Page 3 sur 4
