Mo55 Découverte
Posté le: 17.01.2022, 21:10:59 Sujet du message: Taille résonateur Kyosho FW06 |
Bonjour tous le monde, je restaure une Kyosho Pureten Alpha 2 1/10.
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=73218&postdays=0&postorder=asc&start=0
J'aurais voulu savoir la taille d'un résonateur d'une Kyosho FW06 1/10 ?
Il me faudrait sa longueur et aussi le diamètre intérieur et extérieur coté moteur, s'il vous plait.
Du mal à trouver un résonateur pour ma Pureten, celui d'une FW06 ferait peut-être l'affaire. 25€ en neuf.
Normalement la référence Kyosho est 92971B.
Autrement si quelqu’un à une idée pour un autre modèle qui pourrait aller sur ma Kyosho Pureten.
Merci pour vos réponses ...
Caudron Expert*
Posté le: 17.01.2022, 23:02:56 Sujet du message: |
Longueur totale du pot FW-06 125mm. Mesure prise sans le sortir de son manchon silicone donc toute petite imprécision à garder à l'esprit. |
Mo55 Découverte
Posté le: 19.01.2022, 15:52:13 Sujet du message: |
Le résonateur tu me montre à l'air pas mal du tout. Après il faut si sa vas se monter sur ma Kyosho Pureten.
Moteur pas du même coté que sur une FW06. Et à voir le diamètre ...
Donc problème avec le montage d'un autre coude.
Caudron Expert*
Posté le: 19.01.2022, 18:10:36 Sujet du message: |
Ton coude très étrange est là pour précisément éloigné la sortie afin de pouvoir monter le pot. Donc ca peut être un peu casse tête en effet. |
Mo55 Découverte
Posté le: 07.02.2022, 21:52:24 Sujet du message: |
Un peu de retour sur le forum ... Ma Kyosho Pureten avance.
Je vais donc me décider pour l'achat d'un résonateur de Kyosho FW06.
Caudron, mas donc indiquez les dimensions d'un résonateur de FW06
Longueur 125.45 mm
Diamètre de l'entrée 15.5 à 16mm (c'est pas rond) au niveau du renflement, 14mm derrière.
En regardant une vidéo sur YT, je me suis décidé à partir sur de l'origine Kyosho même si cela bride la voiture.
Il faudrait je trouve un coude avec la sortie du bon coté pour monter un échappement plus performant.
Un lien vers la video : https://www.youtube.com/watch?v=ZDeqFpZzm_8 |
Kyosho Europe Ligue
Posté le: 08.02.2022, 11:08:20 Sujet du message: |
Nous allons ajouter à la gamme d'option une ligne d'échappement performante de type "inline" dédiée à la FW06 (pressu du bon côté, coude adapté). Cette ligne est développée pour nous par le fabricant de tous nos résonateurs 1:8 commercialisés sous la marque Racing Experience.
Cela sera disponible probablement vers la fin février.
Mo55 Découverte
Posté le: 21.03.2022, 22:52:29 Sujet du message: |
Pour répondre à ma question de départ :
Oui un résonateur de Kyosho FW06 se monte sur une Kyosho Pureten Alpha.
Il se place parfaitement sur le coude d'origine Kyosho #AG29.
Une petite image du coude en question .... ref: AG29
