RCmag :: Voir le sujet - Impression 3D rogue terra
RCmag Index du Forum » Voitures électrique Hobbytech
Impression 3D rogue terra Aller à la page 1, 2  Suivante
dambzh
MessagePosté le: 19.01.2022, 14:30:21    Sujet du message: Impression 3D rogue terra Répondre en citant
Salut à tous,
je me permet d'ouvrir un post sur la fabrication de pièces 3D pour le rogue terra et pour tous ceux qui veulent partager leur fichiers.
supports carro
Brunoschaefer41 a écrit:
Pour limiter les casses des supports de carrosserie, j'ai dessiné des supports à imprimer. Les stl sont disponibles ici : https://www.thingiverse.com/thing:5183129
Pour pousser l'optimisation j'ai imprimé les 2 pièces en TPU, cela permet de donner un effet SilentBloc et limiter la casse de la carro (plusieurs erreurs de pilotage avec tonneaux et aucune casse pour le moment).
Le diamètre des plots est réduit pour ne pas forcer sur les trous de passage.
Hello,
Vidéo des supports de Carrosserie : https://youtu.be/Px4EYIOr1zQ
Pour répondre à vos questions :
- J'utilise une assez ancienne imprimante, mais qui est increvable. La M200 de chez Zortrax.
- Le filament que j'utilise pour entre autre mes RC c'est le CHEETAH de chez Ninjatek. C'est un filament qui d'origine est en Shore 95A. Mais la souplesse dépendra des paramètres d'impression (je montre mes paramètres sur la vidéo pour notre besoin).
- Les 3D STL sont ici https://www.thingiverse.com/thing:5183129 ou là https://cults3d.com/fr/mod%C3%A8le-3d/jeu/rc-body-support
Support vario et inter
Dreed34 a écrit:
Salut à tous, suite aux nombreuses vidéos d'optimisation de Tractoricou, j'ai modélisé quelques pièces :
- Un support vario en version 2 (https://www.thingiverse.com/thing:5219193)
- Un BP v2 par l'extérieur, avec prise en compte du support présenté par Tractoricou (https://www.thingiverse.com/thing:5234677)
Protections amortos
Dreed34 a écrit:
Re bonjour à tous,
En exclusivité pour le Forum RC Mag, une nouvelle pièce impression 3D à disposition OK! .
Comme vous avez pu le constater, comme moi, les amortisseurs arrière prennent énormément de poussière, donc j'ai décidé de faire un protège amortisseur, calibrer sur l'amortisseur avant car plus petit, mais rentre aussi bien sur l'avant que sur l'arrière et du coup empêche une partie de la poussière de coller sur les pièces de l'amortisseur en générale Razz
Voici le lien, pour ceux qui en aurait besoin : https://www.thingiverse.com/thing:5257907
A très vite, pour vos premiers retours Wink
EDIT : Y aurait-il un admin, pour centraliser toute les pièces sur un post épinglé, en amont de ce post, afin que ce soit plus rapide pour les récupérer ? Si bien entendu c'est possible, hein Smile
Dreed34 a écrit:
Salut à tous,
Comme convenu, un petit retour d'installation des protèges amortisseurs imprimé en 3D Wink
Tests et prise de côte : https://drive.google.com/file/d/1dbxCyCJ4Dxa3c7D4XLnMeYnSzANXF3rW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hJSJcuIevZluRaz8ix8f6C8plbMOaGdl/view?usp=sharing
Impression en rouge et mise en place Razz
https://drive.google.com/file/d/1YiacRE9mRAbpVGb_n0M5Di44DCMsUgCA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w60gRIyFbRAQ26s-DDyzHntq_rPGPLeU/view?usp=sharing
https://photos.app.goo.gl/Fk4sBBxXZhJvmrJE9
Avec la carrosserie rouge
https://drive.google.com/file/d/1Rnu0cs4ss7O2TJ3LF5NL2vYJ4Z7dJ3sS/view?usp=sharing
https://photos.app.goo.gl/a4gcnwjHyrBHyR4D9
J'avoue que c'est plutôt concluant comme test, et niveau débattement on arrive au bas de l'axe de fixation haut, donc nickel chrome Very Happy
maxou19
MessagePosté le: 21.01.2022, 10:04:33    Sujet du message: Répondre en citant
Belle idée OK!
rasta34
MessagePosté le: 22.01.2022, 00:06:11    Sujet du message: Répondre en citant
salut jolie taf et tu utilise quoi comme machine pour ce tpu et la marque de tpu merci
Y love Tokyo
dambzh
MessagePosté le: 22.01.2022, 00:33:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pas moi qui est fait ces belles pièces, faut demander à Brunoschaefer41
Loran73
MessagePosté le: 22.01.2022, 01:43:11    Sujet du message: Répondre en citant
En suivant le lien ci-dessus on arrive à cette info :
Le filament utilisé est le Cheetah de chez NINJATEK 95 Shore.
Brunoschaefer41
MessagePosté le: 22.01.2022, 11:48:28    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
dambzh
MessagePosté le: 22.01.2022, 19:51:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de mater ta vidéo, au top ces plots de carro 👍
Brunoschaefer41
MessagePosté le: 22.01.2022, 22:16:28    Sujet du message: Répondre en citant
Merci!
Dreed34
MessagePosté le: 06.02.2022, 09:47:57    Sujet du message: Répondre en citant
- Un protège amortisseur v2.2 ou v3 : https://www.thingiverse.com/thing:5257907
Si besoin revenez vers moi Wink
Brunoschaefer41
MessagePosté le: 06.02.2022, 10:07:48    Sujet du message: Répondre en citant
Excellent le coup du levier !
MessagePosté le: 06.02.2022, 10:59:20    Sujet du message: Répondre en citant
c'est chouette de maitriser ces outils. OK!
Si j'avais ce talent ... j'en aurai un paquet de modifs a proposer, car c'est pas les idées qui manquent Laughing
J'ai toujours en projet un buggy 1/8 brushless avec un max de pièces maison mais j'ai hélas pas le temps d'apprendre a maitriser la technique de l'imprimante 3D
dambzh
MessagePosté le: 06.02.2022, 11:59:47    Sujet du message: Répondre en citant
Super ces pièces 👍
Brunoschaefer41
MessagePosté le: 06.02.2022, 15:27:17    Sujet du message: Répondre en citant
@Tractoricou à la différence de ceux quii commencent par la 3D pour faire des pièces "mécanique", toi tu connais déjà le dessin 2d et la cotation fonctionnelle. Tu auras beaucoup moins de pb et tes conceptions seront plus épurées.
MessagePosté le: 06.02.2022, 19:00:21    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la 2D, LibreCad est bien ;
Pour la 3D, FreeCad+Slicer font le taf Wink
Mais je m'orienterais plus sur une CNC perso.
MessagePosté le: 06.02.2022, 19:52:31    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi une CNC?
Franchement il existes de petites fraiseuses traditionnelle qui avec un bon étau feront parfaitement le taf. Sauf pour faire une grosse série, c'est loin d'être indispensable.
Pour le prix d'une fraiseuse à commande numérique bas de gamme, vous pouvez vous offrir un tour et une fraiseuse traditionnelle de bonne qualité et faire plein de belles pièces. Wink
MessagePosté le: 06.02.2022, 21:59:53    Sujet du message: Répondre en citant
Faut voir ce que tu (on peux se tutoyer) entends par fraiseuse : même principe qu'une cnc mais tu tournes les manivelles à la main genre :
Bah dans ce cas, une petite cnc va faire le même boulot, toute seule, d'un seul coup, compris les perçages et les "allègements" dans l'épaisseur éventuellement ?
MessagePosté le: 07.02.2022, 06:58:53    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je parlais de machines plus sérieuses, la seconde étant si je ne me trompe pas une graveuse.
Je maintiens que pour une fraiseuse numérique on a un tour avec plateau diviseur et une vrai fraiseuse qui permettent de faire du boulot. Je m'étais renseigné pour une fraiseuse numérique qui tiens la route vu les prix je suis resté sur mes vieilles machines, sans parler du prix d'un petite centre d'usinage. Shocked
balou
MessagePosté le: 09.02.2022, 11:12:34    Sujet du message: Répondre en citant
Super de partager OK!
Biquet3412
MessagePosté le: 09.02.2022, 17:13:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bientôt vous allez designer et imprimer votre RC OK! Mr. Green
Dreed34
MessagePosté le: 11.02.2022, 09:50:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous pour vos retours, c'est sympa Smile
Si besoin n'hésite pas laisse tes dessins et je/nous pouvons les modéliser et les imprimer Wink et du coup on est pas à deux pièces près en impression, j'en fait une tournée de 2 ou 3 pièces (suivant la taille bien entendu Rolling Eyes ) et je t'envoi tes réalisations mais en physique OK!
Faut pas hésiter, ça sert à ça aussi l'échange de compétence et l'entraide, on grandi tous Very Happy
CHATON444
MessagePosté le: 21.02.2022, 18:54:59    Sujet du message: Répondre en citant
A titre informatif,
Part le biais d'une connaissance dans le milieu de l'informatique on m'a conseillé un site pour faire faire les pièces que vous partager.
Voilà ce que ça donne Laughing
Du-coup si vous proposer d'envoyer vos créations moyennant le coup de fabrication etc je serait grandement intéressé <3
En tout cas, beau boulot les gars, c'est top ce que vous faites !
Dreed34
MessagePosté le: 21.02.2022, 22:49:25    Sujet du message: Répondre en citant
A titre informatif,
Salut Chaton444,
Ouha quand j'ai vu les prix Shocked , ne connaissant pas la qualité d'impression de cette entreprise, c'est quand même chers je trouve...
Mais je suis loin d'être au top du top de mon côté Confused dans tout les cas, je ne fais pas "encore" le TPU donc je pourrais pas juger pour les supports de carrosserie. Sad
Mais ce qui est sûr c'est que je vais te donner toute les informations pour te faire une idée du coût d'une impression 3d "de base", PLA ou PLA+ suivant combien tu paye ta bobine, pour le support Vario, le support Switch et le switch déporté Wink
De mon côté (avec comme base de calcul, une bobine de PLA dans les 20€/1Kg et les informations de mon slicer : Simplify3D) :
- Pour le support du switch : Poids de l'objet : 1,35g / Coût Filament : 0.06€ / Temps d'impression 0h07min
- Support Vario : Poids de l'objet : 17,21g / Coût matériaux : 0.79€ / Temps d'impression : 1h26min.
- Switch déporté extérieur : Poids de l'objet : 8,25g / Coût matériaux : 0.38€ / Temps d'impression 0h43min
Donc tu peux prendre en compte le coût du kilowatts/h électrique (environ 0.18€) et l'expédition au poids... Je pense que tu comprend mieux pourquoi j'étais très étonné des prix affichés Mon Oeil!
De mon point de vue, je ne serais pas capable de fournir des pièces à ces prix là (je le redis, je ne connais pas la qualité d'impression de cette entreprise), par principe déjà, et surtout parce que ce n'est pas une vision bizness, plus du partage, de la fraternité et de la montée en compétence Wink.
En termes de retour d'expérience, j'ai imprimé 3 support vario, 2 support de switch et 5 switch déporté en impression 3d pour les tests et vérification des côtes, en suivant les plans et les conseils de Tractoricou, et cela tient très bien la charge/la route (réception de sauts 3-4 mètres de hauteur), 5-6 démontage et remontage et rien n'a bougé depuis 3 semaines et depuis la dernière version d'impression... OK!
(Je perd plus de carrosserie et de support de carrosserie sur des réceptions foireuses qu'autre chose entre nous Razz )
D'où ma proposition de partage et d'envoi, je peux sincèrement me le permettre, c'est toujours pareil, c'est le temps qui risque le plus de manquer plutôt que le filament Laughing
Voilà j'espère que j'ai pu répondre à quelques questions que vous pourriez avoir, sinon n'hésitez pas aussi à aller voir les différents FabLab proche de chez vous pour apprendre et faire faire vos pièces tout en apprenant Wink Et mettre un pied dans ce domaine formidable qu'est l'impression 3D Mr. Green
Brunoschaefer41
MessagePosté le: 21.02.2022, 23:30:34    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une entreprise qui doit obligatoirement marger pour vivre, de plus ils utilisent le multijet fusion. Rien à voir avec nos FFDM ou résine. La techno est pro et ne nécessite pas de finition manuelle. Mais le prix des machines, houlà hors budget pour un particulier. Exemple en HP
Pour ma part je n'imprime pas en PLA, je ne comprends pas cette matière. Je la trouve certes très économique mais trop...vivante Surprised (mais kessekidi là o0) .
Je reste plus traditionnel, avec les matériaux que je connais en industrie, ABS, TPU, ABS-PC, HIPS... Bon ok, ce n'est pas les mêmes prix, les mêmes imprimantes (il faut des direct drive, plateaux chauffant, enceinte fermée)
Dreed34
MessagePosté le: 22.02.2022, 09:15:18    Sujet du message: Répondre en citant
Et oui mais on est plus au même niveau là, c'est vraiment industriel pour le coup, mais je constate que tu maitrise beaucoup plus le sujet que moi Wink
Je comprend ta metaphore "vivante" mais pour débuter et pour des pièce sans contrainte, franchement, ça suffit largement Smile
Pour le cas des support carrosserie, je vois nettement la limite du PLA comme tu le précise, car ça ne tient pas du tout pour mon usage Sad un saut et ils pètent tous les deux à la réception, je suis en train de regarder pour passer en DirectDrive mon imprimante Ender 3v2, car j'ai déjà un caisson semi étanche mais je sais déjà que je vais galérer pour les réglages du Slicer... Du coup je me suis pas encore lancé... Question
Si tu as des conseils pour ce changement, je suis preneur dans tous les cas, pour éviter de trop galérer OK!
Dreed34
MessagePosté le: 22.02.2022, 14:25:51    Sujet du message: Répondre en citant
Re bonjour à tous,
Brunoschaefer41
MessagePosté le: 22.02.2022, 19:30:39    Sujet du message: Répondre en citant
Cool dreed j'adore, une photo en situation serait le must.
Le filament TPU que j'utilise est assez complexe à mettre en oeuvre avec des paramètres proche de l'ABS, par contre c'est un produit excellent et d'une forte résilience.
Un copain m'a montré ses tests avec du PlLA Flexible. Il m'a montré une balle anti-stress, et c'était plutôt bien, difficile à déchirer, les couches était bien liées . Son imprimante n'a pas de plateau chauffant et est ouverte. Tu devrais tester, indispensable pour les supports carro.
J'ai trouvé ça Mais il doit y avoir d'autres marques: https://www.grossiste3d.com/260-fil-3d-pla-flex-soft
Dreed34
MessagePosté le: 22.02.2022, 21:55:32    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as déjà le montage dans les photos de Thingiverse, mais je vais les mettre demain car il sont en cours d'impression, en rouge pétant Razz
Citation:
Le filament TPU que j'utilise est assez complexe à mettre en œuvre avec des paramètres proche de l'ABS, par contre c'est un produit excellent et d'une forte résilience.
Mais c'est clair, pour les support carro... indispensable Mad
Citation:
Carrément, je vais en prendre une bobine, et faire quelques tests, le mois prochain, car je ne connaissais pas du tout pour le coup, merci du tuyau Brunoschaefer41, au top OK!
Et j'ai aussi une commande de TPU en cours sur Amazon, mais avant il faut que je m'occupe de mon Ender 3v2 en direct drive, et vu mon planning de Mars, je vais reporter cette modification à Avril -Mai à mon avis Crying or Very sad
Je vous fait un ti post demain avec les protèges amortisseur arrière et avec/sans la carrosserie rouge Razz
MessagePosté le: 22.02.2022, 21:56:12    Sujet du message: Répondre en citant
Pour "épingler" un sujet, il faut vraiment qu'il soit important.
Y'a une app rigolote avec le téléphone pour ne même plus dessiner ses pièces : Kiri Engine Wink
Sinon, il existe déjà un gros >sujet sur les fichiers STL pour nos tutures< entre autre pour centraliser OK!
dambzh
MessagePosté le: 23.02.2022, 21:39:35    Sujet du message: Répondre en citant
Dreed34 a écrit:
Re bonjour à tous,
j'ai remonté tous les liens sur le 1er post.
Jerome34290
MessagePosté le: 03.03.2022, 22:13:35    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais poser une question un peu C.. mais c'est possible de faire une coque en impression 3D, j'ai bien conscience que l'imprimante devrait etre assez grande mais je parle niveau technique et soliditée
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Voitures électrique Hobbytech Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
