RCmag :: Voir le sujet - Moteur KE21SP H.S
Moteur KE21SP H.S
matheo2204
MessagePosté le: 05.03.2022, 09:34:41    Sujet du message: Moteur KE21SP H.S Répondre en citant
Je possède un Kyosho inferno néo 3.0 moteur KE21SP Very Happy
Pendant une sortie complètement banale, mon moteur n'arrêtait pas de caler (environ 5 fois en un demi plein) Mad
Alors que de base, mon moteur ne cale jamais Evil or Very Mad
Apres un 6 calage (environ) je voulus donc redémarrer la voiture, problème, plus de compression Exclamation
Je me disais que c'était la roue libre qui m'avais lâchée (car cette dernière était usée)
Mais en démontant, rien de suspect. Neutral Je décide donc de démonter le carter et la ! Shocked
Ma bielle était complètement décrochée du reste du moteur
Du coup j'aimerais connaitre la raison de cette casse et si possible est-elle réparable (même si je sais que les serrages sont assez dur à rattraper)
matheo2204
MessagePosté le: 05.03.2022, 09:36:55    Sujet du message: Répondre en citant
(excusez moi pour la qualité des photos j'ai tous démonté seul et prendre les photos à la mains c'est compliqué surtout avec des mains de 12 ans ) Laughing
MessagePosté le: 05.03.2022, 10:30:41    Sujet du message: Répondre en citant
réparer c'est pas valable, les pieces sont trop cheres comparé au prix du moteur neuf ou équivalent
mais je comprend pas trop ce qui c'est passé pour que la bielle soit plus en place Shocked
MessagePosté le: 05.03.2022, 11:24:13    Sujet du message: Répondre en citant
A regarder de près on dirait que le maneton du vilebrequin a pété ?
freddy31
MessagePosté le: 05.03.2022, 11:41:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui c’est même certain !
Il doit être sur la tirette l’autre morceau.
Ou alors bloqué par-là…
T’embêtes pas à réparer entre le vilo , les roulements, la chemise etc …
Prends toi un moteur neuf.
Vilo du ke21sp :
Aller le stade !!!
greg33
MessagePosté le: 05.03.2022, 12:08:28    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
oui je pense aussi que le maneton soit casser et en zoomant sur la photo j'ai l'impression de voir également le filament de la bougie en bas a droite.
MessagePosté le: 05.03.2022, 12:18:27    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement on voit meme le ressort
c'est un tres bon moteur, facile a regler, docile, assez endurant.
là c'est un petit manque de bol, meme si avec un maneton creux, y'a toujours une faiblesse a ce niveau
faut soit remonter le meme moteur
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=103_143&product_id=1480
ou si on veut se passer de tirette pour pas chere ( hors banc ... ) un Alpha 3 transferts
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=103_143&product_id=1008
matheo2204
MessagePosté le: 05.03.2022, 12:39:12    Sujet du message: Répondre en citant
Déja merci beaucoup pour tous vos messages OK!
Pendant la matinée j'ai décidé de démonter tous le moteur et voici les résultats (vous aviez tous raison Wink ) par contre aidé de mon père cette fois-ci Laughing
Juste le maneton n'est pas creux car nous avons essayer de mettre une pièce dedans (pour savoir d'où elle venait) et j'ai oublié de la retirer pour la photo Neutral
freddy31
MessagePosté le: 05.03.2022, 13:06:53    Sujet du message: Répondre en citant
En fait la goupille dans le maneton c’est pour l’accroche de la tirette OK!
Aller le stade !!!
matheo2204
MessagePosté le: 05.03.2022, 13:09:27    Sujet du message: Répondre en citant
ha d'accord merci Rolling Eyes
MessagePosté le: 05.03.2022, 13:31:00    Sujet du message: Répondre en citant
et le ressort permet de la laisser sortie lors de la phase démarrage
une fois le moteur démarré, elle se loge dans dans le maneton
pour rappel y'a des vidéos sur notre chaine youtube sur le démontage, le remontage, l'entretien de ce moteur
MessagePosté le: 05.03.2022, 13:31:59    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=71334&start=0
et le lien du sujet sur le forum avec toutes les images et explications OK!
matheo2204
MessagePosté le: 05.03.2022, 20:00:35    Sujet du message: Répondre en citant
Mais Ducoup j’envisage de changer mon moteur mais mon coude d’échappement est complètement brûler et j’aimerais le changer (mais je ne m’y connais pas trop dans ce domaine). Du coup, le quelle me conseiller vous ? Question
MessagePosté le: 05.03.2022, 20:07:36    Sujet du message: Répondre en citant
coude brulé ? mais c'est de l'alu, donc c'est juste un dépot de calamine, huile brulée ...
Mon NXT lors d'une course à Montpellier
j'ai mis un véritable résonateur
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=103_126&product_id=1208
celui ci
matheo2204
MessagePosté le: 05.03.2022, 20:19:50    Sujet du message: Répondre en citant
celui ci
Ba il tire la tronche un peu Laughing le miens
Caudron
MessagePosté le: 06.03.2022, 22:00:18    Sujet du message: Répondre en citant
C'est du RTR, le coude est de fabrication "rustique". Mais si tu le nettoies bien, le ponce très finement et le poli, il aura bonne allure.
