RCmag :: Voir le sujet - Dambzh's rogue terra
RCmag Index du Forum » Voitures électrique Hobbytech
Dambzh's rogue terra Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivante
MessagePosté le: 13.03.2022, 15:19:14    Sujet du message: Répondre en citant
le sauve servo qu'il faut dégripper c'est étrange ... a moins que tu roules dans la flotte ?
Faut déjà s'assurer que la direction est parfaitement libre avec la palonnier déconnecté
Biquet3412
MessagePosté le: 13.03.2022, 15:19:56    Sujet du message: Répondre en citant
Mais ton problème c'est la direction ou la transmission ? Je n'ai pas dû bien comprendre.
matkam
MessagePosté le: 13.03.2022, 16:33:30    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 mais la direction ça va mieux.
matkam
MessagePosté le: 13.03.2022, 16:46:15    Sujet du message: Répondre en citant
Me faudrait vérifier l'entredent à la couronne, le diff avant il y avait le pignon d'attaque de dévisser, je pensais que c'était ça mais non.
matkam
MessagePosté le: 13.03.2022, 20:33:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bon plus de direction... on dirait que le cervo est mort de nouveau, c'est un 31kg????
matkam
MessagePosté le: 13.03.2022, 20:34:02    Sujet du message: Répondre en citant
21kg faute de frappe
Biquet3412
MessagePosté le: 13.03.2022, 21:21:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bizarre ton truc, va voir Éric pour qu'il fasse le diagnostic Wink
matkam
MessagePosté le: 13.03.2022, 22:18:13    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois que c'est la seule solution
dambzh
MessagePosté le: 24.03.2022, 18:04:53    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques news:
1-fabrication d'une grille de vtl dans une grille d'enceinte, marre de kc les vtl avec les petits cailloux
dambzh
MessagePosté le: 24.03.2022, 18:08:37    Sujet du message: Répondre en citant
2-installation des fusées alu car même avec les helicoils les vis continuaient à se desserrer, j'ai aussi inversé les butées de direction qui ne servaient à rien vers le haut, ce qui peut expliquer certaines casses de palonnier, servo et sauvé servo
dambzh
MessagePosté le: 24.03.2022, 18:10:27    Sujet du message: Répondre en citant
3-achat d'un moteur plus gros pour faire un essai, à 20€ je ne risque pas grand chose
dambzh
MessagePosté le: 24.03.2022, 18:22:15    Sujet du message: Répondre en citant
4-retour sur les amortos 1/8, je les trouve trop dure, j'ai donc modifié les fixations supérieurs afin de + les incliner et la c'est vraiment un régal.
Pour AV, j'ai fabriqué une petite barre en alu de 3mm légèrement pliée aux points de fixation car l'angle des amortos est modifié
Et pour l'AR, j'ai modifié le support amortos en enlevant de la matière de chaque côté des amortos, j'ai renforcé avec une plaque en alu de 2mm et supprimé les ergots sur le support des plots de carro pour qu'il reste au même niveau.
C'est tout pour le moment😁
MessagePosté le: 24.03.2022, 18:49:25    Sujet du message: Répondre en citant
un 3700 il va dépoter grave ! OK!
dambzh
MessagePosté le: 24.03.2022, 19:03:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ouai Mr. Green mais je ne sais pas quoi mettre comme pignon.
MessagePosté le: 24.03.2022, 19:08:32    Sujet du message: Répondre en citant
Combien d'origine au fait ,
Et pour combien de S ?
dambzh
MessagePosté le: 24.03.2022, 20:43:00    Sujet du message: Répondre en citant
2200kv en 3s, c'est ça que tu demandais ?
MessagePosté le: 24.03.2022, 20:45:09    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, et pignon aussi Wink
dambzh
MessagePosté le: 24.03.2022, 21:05:44    Sujet du message: Répondre en citant
12x56dts
MessagePosté le: 24.03.2022, 21:10:17    Sujet du message: Répondre en citant
3700 kv en 3S tu vas atteindre la limite de rotation maximum possible (pas loin des 50k tours).
Pour avoir la vitesse équivalente au 2200, il faudrait un pignon de 7 (ça existe pas que je sache).
Tu pourras ajouter 3 dents maxi (soit 10 dents) parce que le couple du 3700 sera vachement plus faible que celui du 2200 et ça risque de commencer à chauffer plus que sérieusement !
Garde plutôt 12 dents en 2S dans ce cas (ça ira déjà plus vite et tente 13 voir 14 pas plus en contrôlant la chauffe moteur/variateur).
dambzh
MessagePosté le: 24.03.2022, 21:34:41    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta réponse, au top. Donc si je comprend bien tu considere que la courbe de vitesse en fonction de la puissance du moteur est linéaire à transmission égale ? ce qui fait qu'en théorie on devrait allez 68% plus vite, ça va envoyer du bois Mr. Green
MessagePosté le: 24.03.2022, 21:41:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais pendant 2 minutes avant de reduire l'ensemble de ta transmission en bouillie Mad
Sinon, plus de kv sur un moteur de même taille diamètre/longueur (donc même puissance en watt) donne plus de vitesse mais moins de couple et inversement.
Brunoschaefer41
MessagePosté le: 25.03.2022, 09:54:31    Sujet du message: Répondre en citant
ENFIN ! J'ai pris le temps de dessiner des supports de carrosserie pour adapter celle en Lexan de chez Tamiya (ref 1825147).
Photo nocturne... bah ouais j'ai terminé un peu tard la peinture Very Happy
matkam
MessagePosté le: 26.03.2022, 10:01:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, j'ai reçu ma carro elsass , je posterai des photos quand j'aurai fini la découpe et la déco.
dambzh
MessagePosté le: 26.03.2022, 10:24:24    Sujet du message: Répondre en citant
Laquelle tu as choisi ?
MessagePosté le: 26.03.2022, 12:08:52    Sujet du message: Répondre en citant
3700 en 3s il va franchir le mur du son ! Laughing
MessagePosté le: 26.03.2022, 12:34:24    Sujet du message: Répondre en citant
Pas sûr que le moteur supporte 3S.
dambzh
MessagePosté le: 26.03.2022, 12:41:56    Sujet du message: Répondre en citant
Les 3660sl sont normalement prévus pour 2S/3S, pourquoi tu dis ça ?
matkam
MessagePosté le: 26.03.2022, 12:45:57    Sujet du message: Répondre en citant
Du carro du hoss, j'ai fait une prédécoupe ça va être cool.
matkam
MessagePosté le: 26.03.2022, 12:49:35    Sujet du message: Répondre en citant
Avec le pignon de 14 et 3s en vitesse max je peux pas le tenir. Suspension un peu monté et durci. Punch à 4 . Par contre sur les reprises où pour stabiliser en l'air c'est beaucoup plus simple.
MessagePosté le: 26.03.2022, 14:00:46    Sujet du message: Répondre en citant
Un peu pour tout ce que j'ai déjà dit plus haut.
Et si @Matkam galère déjà avec le 2200, 3S et pignon de 14 d'origine ... imagine avec 1500kv de plus Wink
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Voitures électrique Hobbytech Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 9 sur 11
