Posté le: 13.03.2022, 15:19:14 Sujet du message: |
le sauve servo qu'il faut dégripper c'est étrange ... a moins que tu roules dans la flotte ?
Faut déjà s'assurer que la direction est parfaitement libre avec la palonnier déconnecté _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Biquet3412 Ligue
Posté le: 13.03.2022, 15:19:56 Sujet du message: |
Mais ton problème c'est la direction ou la transmission ? Je n'ai pas dû bien comprendre. |
matkam Découverte
Posté le: 13.03.2022, 16:33:30 Sujet du message: |
Les 2 mais la direction ça va mieux. |
matkam Découverte
Posté le: 13.03.2022, 16:46:15 Sujet du message: |
Me faudrait vérifier l'entredent à la couronne, le diff avant il y avait le pignon d'attaque de dévisser, je pensais que c'était ça mais non. |
matkam Découverte
Posté le: 13.03.2022, 20:33:35 Sujet du message: |
Bon plus de direction... on dirait que le cervo est mort de nouveau, c'est un 31kg???? |
matkam Découverte
Posté le: 13.03.2022, 20:34:02 Sujet du message: |
21kg faute de frappe |
Biquet3412 Ligue
Posté le: 13.03.2022, 21:21:17 Sujet du message: |
Bizarre ton truc, va voir Éric pour qu'il fasse le diagnostic |
matkam Découverte
Posté le: 13.03.2022, 22:18:13 Sujet du message: |
Je crois que c'est la seule solution |
dambzh Ligue
Posté le: 24.03.2022, 18:04:53 Sujet du message: |
Quelques news:
1-fabrication d'une grille de vtl dans une grille d'enceinte, marre de kc les vtl avec les petits cailloux
dambzh Ligue
Posté le: 24.03.2022, 18:08:37 Sujet du message: |
2-installation des fusées alu car même avec les helicoils les vis continuaient à se desserrer, j'ai aussi inversé les butées de direction qui ne servaient à rien vers le haut, ce qui peut expliquer certaines casses de palonnier, servo et sauvé servo
dambzh Ligue
Posté le: 24.03.2022, 18:10:27 Sujet du message: |
3-achat d'un moteur plus gros pour faire un essai, à 20€ je ne risque pas grand chose
dambzh Ligue
Posté le: 24.03.2022, 18:22:15 Sujet du message: |
4-retour sur les amortos 1/8, je les trouve trop dure, j'ai donc modifié les fixations supérieurs afin de + les incliner et la c'est vraiment un régal.
Pour AV, j'ai fabriqué une petite barre en alu de 3mm légèrement pliée aux points de fixation car l'angle des amortos est modifié
Et pour l'AR, j'ai modifié le support amortos en enlevant de la matière de chaque côté des amortos, j'ai renforcé avec une plaque en alu de 2mm et supprimé les ergots sur le support des plots de carro pour qu'il reste au même niveau.
C'est tout pour le moment😁 |
dambzh Ligue
Posté le: 24.03.2022, 19:03:30 Sujet du message: |
Ouai mais je ne sais pas quoi mettre comme pignon. |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4701 Localisation: Proche RC94
Posté le: 24.03.2022, 19:08:32 Sujet du message: |
Combien d'origine au fait ,
Et pour combien de S ? _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
dambzh Ligue
Posté le: 24.03.2022, 20:43:00 Sujet du message: |
2200kv en 3s, c'est ça que tu demandais ? |
dambzh Ligue
Posté le: 24.03.2022, 21:05:44 Sujet du message: |
12x56dts |
Posté le: 24.03.2022, 21:10:17 Sujet du message: |
3700 kv en 3S tu vas atteindre la limite de rotation maximum possible (pas loin des 50k tours).
Pour avoir la vitesse équivalente au 2200, il faudrait un pignon de 7 (ça existe pas que je sache).
Tu pourras ajouter 3 dents maxi (soit 10 dents) parce que le couple du 3700 sera vachement plus faible que celui du 2200 et ça risque de commencer à chauffer plus que sérieusement !
Garde plutôt 12 dents en 2S dans ce cas (ça ira déjà plus vite et tente 13 voir 14 pas plus en contrôlant la chauffe moteur/variateur). _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
dambzh Ligue
Posté le: 24.03.2022, 21:34:41 Sujet du message: |
merci pour ta réponse, au top. Donc si je comprend bien tu considere que la courbe de vitesse en fonction de la puissance du moteur est linéaire à transmission égale ? ce qui fait qu'en théorie on devrait allez 68% plus vite, ça va envoyer du bois |
Posté le: 24.03.2022, 21:41:42 Sujet du message: |
dambzh a écrit: | merci pour ta réponse, au top. Donc si je comprend bien tu considere que la courbe de vitesse en fonction de la puissance du moteur est linéaire à transmission égale ? ce qui fait qu'en théorie on devrait allez 68% plus vite, ça va envoyer du bois |
Ouais pendant 2 minutes avant de reduire l'ensemble de ta transmission en bouillie
Sinon, plus de kv sur un moteur de même taille diamètre/longueur (donc même puissance en watt) donne plus de vitesse mais moins de couple et inversement. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Brunoschaefer41 Découverte
Posté le: 25.03.2022, 09:54:31 Sujet du message: |
ENFIN ! J'ai pris le temps de dessiner des supports de carrosserie pour adapter celle en Lexan de chez Tamiya (ref 1825147).
Photo nocturne... bah ouais j'ai terminé un peu tard la peinture
matkam Découverte
Posté le: 26.03.2022, 10:01:30 Sujet du message: |
Bonjour, j'ai reçu ma carro elsass , je posterai des photos quand j'aurai fini la découpe et la déco. |
dambzh Ligue
Posté le: 26.03.2022, 10:24:24 Sujet du message: |
Laquelle tu as choisi ? |
Posté le: 26.03.2022, 12:34:24 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | 3700 en 3s il va franchir le mur du son ! |
Pas sûr que le moteur supporte 3S. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
dambzh Ligue
Posté le: 26.03.2022, 12:41:56 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: | Tractoricou a écrit: | 3700 en 3s il va franchir le mur du son ! |
Pas sûr que le moteur supporte 3S. |
Les 3660sl sont normalement prévus pour 2S/3S, pourquoi tu dis ça ? |
matkam Découverte
Posté le: 26.03.2022, 12:45:57 Sujet du message: |
Du carro du hoss, j'ai fait une prédécoupe ça va être cool. |
matkam Découverte
Posté le: 26.03.2022, 12:49:35 Sujet du message: |
Avec le pignon de 14 et 3s en vitesse max je peux pas le tenir. Suspension un peu monté et durci. Punch à 4 . Par contre sur les reprises où pour stabiliser en l'air c'est beaucoup plus simple. |
Posté le: 26.03.2022, 14:00:46 Sujet du message: |
dambzh a écrit: | Subaroues a écrit: | Tractoricou a écrit: | 3700 en 3s il va franchir le mur du son ! |
Un peu pour tout ce que j'ai déjà dit plus haut.
Et si @Matkam galère déjà avec le 2200, 3S et pignon de 14 d'origine ... imagine avec 1500kv de plus _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
