RCmag :: Voir le sujet - Identification pièces RC
Mo55
MessagePosté le: 14.02.2022, 23:28:47    Sujet du message: Identification pièces RC Répondre en citant
Bonjour, à tous. Smile
Je ressors d"un carton ....
Un moteur inconnu et un châssis avec des parties en carbone ...
Pour moi je dirait une piste 1/10 ,?? Mais la quelle ?
Pouvez-vous essayer de me dire quel es ce moteur et cette voiture ? Question
Merci, à bientôt pur vos réponses.
Le moteur ne doit pas etre en rapport avec le chassis.
Le moteur ne semble pas avoir beaucoup roulé.
Le support en carbone du réservoir semble aller avec la voiture mais pas sur ...
Dans le carton un mélange de pièces à trier.
MessagePosté le: 16.02.2022, 16:47:57    Sujet du message: Répondre en citant
ce serait pas une Colt ?
Mo55
MessagePosté le: 21.03.2022, 23:01:37    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis allé faire un tour sur le site de Colt, et je ne pense pas que sa soit cela. http://colt.com.tw/
On dirait une Kyosho PURE TEN V-One SERIES, sans certitudes.
Mo55
MessagePosté le: 21.03.2022, 23:20:29    Sujet du message: Répondre en citant
Un petit tour par ici pour vous montrer d'autres photos et vos avis pour essayer d'identifier cette petite RC.
On dirait une Kyosho PURE TEN V-One SERIES.
Mais vraiment pas sur, la plaque du châssis ne se trouve nul part. J'ai remonté les roues qui me semblait être celle d'origine.
Un lien vers les manuels V-One. https://www.kyosho.com/eng/support/instructionmanual/pureten_vone/pureten_vone_index.html
En rouge les pieces qui me semble identiques ?? Question sur la vue éclatée de la V-ONE R
On retrouve les triangles et la plaque en carbone de la mème forme. Les fusées on l’air identiques aussi.
Si quelqu’un pourrait me donner un avis?
MessagePosté le: 22.03.2022, 02:29:18    Sujet du message: Répondre en citant
Vone S non car la transmission, les triangles, les amortisseurs ... c'est pas bon et sur certaines pieces c'est marqué kyosho
plus proche de la Vone R mais là aussi y'a des differences
boysdontcry
MessagePosté le: 22.03.2022, 07:34:09    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense trinity reflex nt
Mo55
MessagePosté le: 27.03.2022, 15:47:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour tes informations, difficile de l'identifier surtout je suis novice dans le monde du RC. Beaucoup de marques présente et c'est un modèle vintage.
boysdontcry à trouvé la bonne réponse ... Very Happy Trinity Reflex NT
Oui c'est bien sa !! Merci de ta réponse. OK!
Tu pense c'est un modèle de quel qualité ? Modèle de compétition ou juste de loisir ? Question Trinity Reflex NT
Je ne pense pas la restaurer car les pièces on l'air galère à trouver et vraiment trop de taf et de sous pour ma mettre a mon goût.
RC-CLOTHES
MessagePosté le: 27.03.2022, 20:54:43    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur est un STS D21E(si je ne dis pas de bêtises) qui date des années 2000/2010.
STS était une marque taiwanaise low-cost qui a disparu en 2015 environ.
Normalement c'est un 3,5CC 5 transfert. Le vilebrequin est traité noir mais c'est plus de la peinture qu'un réel traitement.
Le vilebrequin et la bielle sont assez fragile. L'ensemble Piston chemise est bon est peut passer allègrement les 20 litres.
Si tu veux le faire rouler, tu peux virer la culasse à eau (pour les bateaux) et mettre n'importe quelle autre culasse du marché.
Je conseil aussi de changer le carburateur par un carburateur Novarossi / OS. Le carbu d'origine est une vraie source de problème.
N'hésites pas si tu as des questions, j'ai eu environ 20 moteurs de cette marque et même été sponsorisé à une époque Very Happy .
Si un jour tu as besoin j'ai encore pas mal de pièces OK!
Mo55
MessagePosté le: 28.03.2022, 13:00:17    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'identification du modèle, je pensais que c’était seulement le carburateur qui été de la marque STS.
Je ne connaissais pas cette marque de moteur.
Je verrais si à un moment je me décide d'adapter le moteur sur le châssis de la Trinity Reflex NT, j'ai un moteur T2M aussi avec l'ensemble.
-------------------------------------------------------- Smile ---->>>
Je ne trouve pas le manuel de la Trinity Reflex NT.
Normalement le bon site : https://www.teamtrinity.com/
On dirait que la marque c'est spécialisée plus dans les modèle électrique.
Un lien vers ma restauration de ma Kyosho Pureten :
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=73218&postdays=0&postorder=asc&start=0
MessagePosté le: 28.03.2022, 14:54:59    Sujet du message: Répondre en citant
Mo55 a écrit:
[size=14]Je ne trouve pas le manuelle de la Trinity Reflex NT.
Trouvé par ailleurs :
Citation:
its same as old Team Magic G4 and check out for the K Factory KV1 (Vone R),is based on or is the same vehicle.
Donc oui, >cherche du côté de Kyosho<, tu devrais trouver ton bonheur en grande partie Wink
MessagePosté le: 28.03.2022, 16:43:19    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai que cela ressemble à une V One R première génération qui serait très accessoirisée. Mais ce genre de châssis est fait pour rouler en mousses avec un bon 2,5.
C'est une voiture bien plus efficace que la Pure T'en. Wink
neznez
MessagePosté le: 09.04.2022, 16:27:36    Sujet du message: Répondre en citant
chassis shimo
neznez
MessagePosté le: 09.04.2022, 16:32:45    Sujet du message: Répondre en citant
V one R iere generation avec des poulies 3 Racing
Mo55
MessagePosté le: 10.04.2022, 20:40:44    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Hello Subaroues
---> ts identique à l'ancien Team Magic G4 et vérifier pour le K Factory KV1 (Vone R), est basé sur ou est le même véhicule. <---
Traduction littéral, un peu perdue de mon coté ... Question Tu Sors! Je m'explique : ...
Donc sa serait bien une Trinity Reflex NT ? Une base de Kyosho VOne R que se constructeur se serait inspiré pour concevoir la voiture ?
Pour le manuel tu pense que celui de la VOne R, ferait l'affaire ?
-----------------------------> Very Happy ----------->>
Hello Capitaine_Caverne
Quand tu dit rouler en pneus mousse, cela voudrait dire que l’idéal serait de rouler uniquement sur circuit ?
Tu pense que cela vaut le coup de la restaurer ?
Oui je pense bien plus efficace qu la Kyosho Pureten, châssis plus rigide et plus de réglages.
neznez a écrit:
chassis shimo
Hello neznez,
Toi tu pense à une VOne R premiere génération avec des poulies 3 Racing, monté sur un châssis Shimo ? Question
Tu peut me donner plus de détails stp ? Aucun marquages Kyosho sur aucunes pièces montées.
Une Kyosho VOne R avec des options ou une Trinity Reflex NT?
Un peu perdu. En recherchant sur le net, cela s'approche visuellement d'une Trinity Reflex NT.
MessagePosté le: 10.04.2022, 21:25:54    Sujet du message: Répondre en citant
En tous cas c'est ce que j'avais >trouvé par ici<.
En gros on pourrait, selon la source, avoir à faire à un rebadge d'une base Kyosho ... avec quelques modifications.
Vu qu'aujourd'hui les rebadges sont légions (sans citer de marques françaises Mad ), pourquoi pas autrefois ; et au moins, il y avait une certaine valeur ajoutée pas juste tout 100% identique avec d'autres stickers.
Modérateur le 10.04.2022, 21:27:56; édité 1 fois
Mo55
MessagePosté le: 10.04.2022, 21:26:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous.
--------------------------> Smile ------------>>
Voici donc deux photos du restant des pièces qui pourrait aussi venir d'une autre voiture tous terrains. Je posterai une photo par la suite.
Mais je pense que le reste de la Trinity es la en morceau.
Voici deux moteurs qui était avec l'ensemble, un moteur qui serait un STS D21 et un T2M M15.
Pensez-vous possible de monter un de ses moteurs sur le châssis de la Trinity ?
Pensez-vous que c'est une bonne idée de se lancer fans sa restauration ? Ou de partir sur la restauration d'une voiture plus récente? Question
Ma Kyosho Pureten vas bientôt rouler pour la première fois. Je prendrai une décision après ses première sorties.
Ici les pièces qui sont en vrac, si des pièces vous viennent en tète pour confirmer l'origine malgré que tous es en vrac.
A l'origine vous pensez que la voiture était prévu pour la compétition ou juste du loisir vus les pièces monté dessus ? Question
Merci pour vos réponses et de votre aide. A bientôt.
