RCmag :: Voir le sujet - Funtek STX , perdu info de la télécomande G/D
RCmag Index du Forum » Voitures électrique Funtek
waoo
MessagePosté le: 11.04.2022, 13:19:14    Sujet du message: Funtek STX , perdu info de la télécomande G/D Répondre en citant
la STX du fiston ne tourne plus , j'ai essayé de ré appérer mais ça ne fonctionne pas . J'ai d'abord pensé à un mauvais contact , mais je n'ai pas l'impression que cela soit ça ... J'ai eu quelque mouvements par moment en bidouillant avec le bouton d'appérage , j'ai l'impression qu'il y a une manip que je fais mal ...
Peut être qu'il y a touché hier , sur la manip pour régler la course des roues ... Je ne sais pas trop ...
J'ai bien marche AV /AR , mais plus rien sur droite gauche , un moment en appairant elle a tourné à droite et y est resté ...
Je sèche ....
Merci pour vos lumières
bartt
MessagePosté le: 11.04.2022, 14:19:17    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que tu as du bruit quand tu tournes la direction? Le servo d'origine est vraiment pas solide et il se peut que les pignons aient cassé. Si c'est ça, commande toi un nouveau servo et ça repartira.
waoo
MessagePosté le: 11.04.2022, 14:52:18    Sujet du message: Répondre en citant
Salut , merci pou la réponse , mais non , c'est pas ça ... j'ai pas l'info qui arrive ... J'ai changé le servo dès le départ par un costaud . Amortisseurs à huile et tout entrainement en métal ...
Là j'ai l'impression que ça vient de la télécommande , voir récepteur peut être mais bon j'ai bien marche arrière , marche avant ...
Je commence à bien la connaitre la cocotte je l'ai démontée entièrement et améliorée , c'est pas mécanique cette fois
Personne n'a une doc plus détaillée du fonctionnement de la télécomande . J'avais vu ici sur ce forum une manip pour régler la course maxi droite gauche , qui n'est pas sur la doc d'origine ?
MessagePosté le: 11.04.2022, 16:21:13    Sujet du message: Répondre en citant
on l'avait montré sur une des vidéos STX, celle ou l'on change le servo de direction je crois
c'est aussi indiqué sur la notice, du moins celle du MTX
waoo
MessagePosté le: 11.04.2022, 17:04:24    Sujet du message: Répondre en citant
Donc il faudrait que je regarde la doc du MTX , mais bon , c'est pas la course qui m'intéresse , c'est de savoir s'il y a des infos plus complète , Un reset peut être ...
Parce que la course de toute manière , vu que le volant de la télécomande ne pilote rien , ça sert à rien Smile
Personne n'a jamais eu ce problème ?
ZORGLUB2
MessagePosté le: 11.04.2022, 17:46:14    Sujet du message: Répondre en citant
Inverse moteur et direction au niveau des branchements sur le récepteur.
Ça pourrait t'éclairer.
MessagePosté le: 11.04.2022, 21:05:49    Sujet du message: Répondre en citant
Peut pas c'est vario/récepteur all in one Mad
ZORGLUB2
MessagePosté le: 11.04.2022, 22:07:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ça ressemble à ça ?
waoo
MessagePosté le: 11.04.2022, 22:45:27    Sujet du message: Répondre en citant
oui
waoo
MessagePosté le: 12.04.2022, 17:06:21    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ai démonté aujourd'hui , je pige pas trop , le servo quand je le force à la main à l'air de tourner rond , puis quand je le raccord électriquement , il tourne pour reprendre son zéro , puis des fois je peux le faire tourner un peu avec la télécomande quelque seconde et il se bloque de nouveau ... il est super dur par contre une fois à zéro , je le tourne même plus à la main ( c'est peut être normal)
Je redébranche , le tourne à la main , le rebranche et il reprend son zéro normalement le bruit et normal aussi , mais pareil , rien à la télécomande ou a peine quelque fraction de seconde ...
Edit :
Bon par contre j'ai remis l'ancien servo d'origine , et ça fonctionne bien visiblement , du coup c'est pas la télécomande qui est en cause , certainement le servo , pas bien vieux quand même et censé être costaud ...
Ou alors c'est l'électronique sur le récepteur , vu que ce n'est pas le même branchement pour le 3 fils
Après je me demande aussi si ça ne peut pas être un fil un peu coupé sur les trois fils , je vais dénuder un endroit ou les fils étaient un peu serrés
ZORGLUB2
MessagePosté le: 12.04.2022, 17:23:29    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai regardé la notice (Du moins ce que j'ai pu trouver), et les réglages possibles de la radio sont très limités, ce rend difficile le diagnostic.
Puisque le contrôleur fait office de récepteur, trouve un pote qui a le même engin (voire un magasin) et apaire ta radio avec celui-ci.
Édit : J'avais compris que ça ne fonctionnait avec aucun des 2 servos, et ce selon tes 1er messages....
MessagePosté le: 12.04.2022, 17:43:17    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu le cas sur un dtx que j'ai réparé, les cables étaient pas bien passés et donc pincés
du coups y'avait des faux contacts
Le point tres important c'est de bien regler le sauve servo ( trop dur d'origine ) et surtout les butées de direction
Pour avoir eu aussi le cas, tous les servos ne peuvent pas se monter sur le Funtek.
C'est une histoire de centrage du palonnier
ZORGLUB2
MessagePosté le: 12.04.2022, 17:59:46    Sujet du message: Répondre en citant
Comment réglez vous les fins de course (EPA) sur la radio ?
waoo
MessagePosté le: 13.04.2022, 07:06:34    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un servo adéquate j'avais regardé toute les vidéos avant . Et il fonctionnait très bien depuis le mois de Décembre .
Tout est bien réglé aussi , pareil j'avais bien potassé tous les super tuto .
Ce qui est étonnant c'est qu'il semble très bien tourner quand je le tourne à la main , aucun bruit suspect
Ce n'est pas sur la doc d'origine , la manip est sur le forum , je ne sais plus trop où mais on me l'avait donnée ici ... Après je ne trouve pas que ça fonctionne très bien , le réglage n'est pas précis et la course qu'on règle revient en arrière . En fait il y a deux course en gros , une mini et une maxi .
Regarde ici :
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1058165&highlight=#1058165
Une autre question en passant , il y a un pneu qui s'est décollé de la jante , j'imagine qu'on peut recoller , vous utilisez quoi comme colle ?
MessagePosté le: 13.04.2022, 18:43:40    Sujet du message: Répondre en citant
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_257&product_id=3908
j'utilise celle ci qui est un peu universelle et qui se conserve bien
je vais mettre en ligne la notice du MTX qui semble differente
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Voitures électrique Funtek Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
