RCmag :: Voir le sujet - ProStar RC : Système de freinage électromagnétique
philippe27
MessagePosté le: 12.04.2022, 22:54:23    Sujet du message: ProStar RC : Système de freinage électromagnétique Répondre en citant
Le système de freinage électromagnétique simplifie la tâche en utilisant seulement 8 pièces. Élimination de jusqu’à 47 pièces du système de freinage conventionnel d’une voiture Nitro, y compris plusieurs liaisons, cames, ressorts, vis, butées, entretoises, roulements, tiges, plaquettes et le grand servo de frein d’accélérateur.
L’INSTALLATION et la CONFIGURATION sont FACILES
Retirez simplement votre cloison centrale et votre différentiel. En réutilisant le différentiel d’origine et la plaque supérieure, installez notre kit d’adaptateur universal Mag Brake et car spécifique au modèle en quelques minutes. L’alimentation est fournie à l’aide du pack de récepteurs standard 7.4vdc avec une prise Dean pour une connexion de qualité sur et hors tension. Connectez le contrôleur de frein Mag à votre servo d’accélérateur, à vos aimants avant et arrière. Et au récepteur. Aucun canal supplémentaire n’est nécessaire.
Téléchargez l’application Android ou IOS gratuite, allumez votre voiture. Paire. et Ajustez à l’aide de notre puissant Bluetooth de classe 1, capable de jusqu’à 300 pieds selon votre modèle de téléphone
Vous pouvez ajuster les éléments suivants à l’aide de l’application :
Biais (avant et arrière)
Frein de traînée (avant et arrière)
Durée du frein de glissement
Courbe de frein
Résistance statique au freinage (pour économiser l’énergie)
Démagnétisation (si nécessaire)
Surveillance de la température du moteur avec alarme
Tension de la batterie du récepteur avec alarme
Transférer des configurations à des amis entre les utilisateurs Android et Ios
Accès rapide à différents modèles, par exemple des courses consécutives à l’aide de la même application.
Économisez jusqu’à 10 modèles
https://prostarrc.ecwid.com/MAG-BRAKE-Electro-Magnetic-Braking-Universal-Kit-by-ProStar-RC-p452874451
philippe27
MessagePosté le: 14.04.2022, 21:01:30    Sujet du message: Répondre en citant
Vous avez déjà tester ce type de dispositif ???
Alfaccc
MessagePosté le: 14.04.2022, 21:20:23    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a eu je crois, des essais menés sur une Serpent 1/8 piste il y a bien longtemps.
