RCmag :: Voir le sujet - Problème Hexagones de roues
alexm49
MessagePosté le: 05.05.2022, 17:24:10    Sujet du message: Problème Hexagones de roues Répondre en citant
Bonjour, je voulais changer mes roulement .Mais impossible de dévisser une vis d un hexagones de roue .La vis est foiré si une personne à une solution merci.
Bloodymary
MessagePosté le: 05.05.2022, 17:56:58    Sujet du message: Re: Problème Hexagones de roues Répondre en citant
A part percer la vis je vois pas trop comment on peut faire
fredo31
MessagePosté le: 06.05.2022, 07:11:45    Sujet du message: Répondre en citant
En principe si tu prends un petit pointeau tu dois arriver à chasser la goupille en tapant dessus et ensuite la vis dans le cardan doit s'enlever facilement, au pire tu chauffes un petit peu pour faire fondre le frein filet
alexm49
MessagePosté le: 06.05.2022, 09:44:24    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bon réussi avec les 2 méthodes. Merci beaucoup.
MessagePosté le: 08.05.2022, 15:39:12    Sujet du message: Répondre en citant
Faut surtout remettre des vis de qualité, c'est pas toujours le cas de boite
