rv74 Expert*
Posté le: 20.05.2022, 09:17:57 Sujet du message: Arma Typhon 3S 1/8e brushless Problème couronne et pignon |
Il y a 2 semaines j'ai changé le slipper de mon Arma Typhon 3S Brushless
Depuis j'ai roulé seulement 6 accus et hier le buggy s'est arrêté de rouler d'un coup
J'ai tout démonté et la couronne qui entraîne le pignon est complètement bouffé et les dents du pignon moteur bouffée et tordu
Je ne comprends pas parce tout était neuf et j'ai très peu roulé
Je ne pense pas non plus avoir fait erreur au remontage du slipper
Est ce qu'un slipper trop serré ou un entre dents mal réglé peuvent bouffer une couronne et un pignon moteur ?
Merci de votre aide |
balou Ligue
Posté le: 20.05.2022, 09:28:22 Sujet du message: |
Si c'est le pignon moteur qui se bouffe c'est que tu as normalement une couronne centrale en acier ? Si c'est le cas sûrement un mixe d'un pignon de mauvaise qualité avec un entre dents mal réglé. |
rv74 Expert*
Posté le: 20.05.2022, 12:18:39 Sujet du message: |
Merci de ta réponse
Non justement j'ai une couronne en plastique c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi le pignon moteur est aussi bouffé
Sur le arma typhon tout le système est dans un boitier et ça m'a bouffé aussi le roulement à bille qui est à la sortie de ce boîtier pour s'accrocher sur l'arbre de transmission |
Posté le: 20.05.2022, 16:24:43 Sujet du message: |
Alors c'est certainement de là que tout est partie. Le roulement qui lâche et toute la transmission primaire qui n'est plus guidée part en morceaux.
Vous devriez démonter et contrôler également le logement de ce roulement ainsi que le reste de votre transmission.
rv74 Expert*
Posté le: 20.05.2022, 20:05:04 Sujet du message: |
Oui j'ai tout démonté
Dans le boitier une trou pour l'emplacement du roulement à bille
Tellement ça a chauffé que le roulement à bille est parti en filament et s'est collé sur la sur les contours de ce trou |
Posté le: 23.05.2022, 16:41:37 Sujet du message: |
le pignon d'origine doit pas etre quand meme de grande qualité
apres faut voir le module ( 0.8 ou 1 ) pour monter autre chose _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
