Posté le: 17.06.2022, 09:32:36 Sujet du message: Avantages des cardans avec une double articulation ? |
On voit apparaitre ce type de cardan et je m'interrogeais sur l'utilité ou pas de cette "double articulation" ? _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4674 Localisation: Proche RC94
Posté le: 17.06.2022, 09:44:24 Sujet du message: |
Pour quelle type de voiture ?
Genre drift 4x4 surement ; ça permettrait beaucoup plus de direction genre à 90° _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Zaw Ligue
Inscrit le: 20/05/2015 Messages: 270 Localisation: NONGLARD - ANNECY
Posté le: 17.06.2022, 22:23:20 Sujet du message: |
merci d'avoir remonté ce sujet intéressant
mais là c'est encore different, un double CVD collé coté roue, c'est spécial quand meme _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 17.06.2022, 22:27:49 Sujet du message: |
Bah finalement c'est tiworqxxx donc bref sans intérêt selon moi
Cardans dogbones et noix classiques, simples, moins de pièces et remplaçable à l'unité plutôt que l'ensemble complet. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
boysdontcry Elite
Posté le: 18.06.2022, 11:34:43 Sujet du message: |
Vu que les DTM/Touring 1/10 ont des axes rigides devant et les 1/10 thermique, des diff avant rempli de mini 500000, quand les roues sont braquées à fon , moteur à fond, ca vibre.
avec des doubles articulations, ca vibre plus.
Et non subarues, ca sert pas à rien...... |
Posté le: 18.06.2022, 12:23:42 Sujet du message: |
Ce n'était que mon avis ; n'y connaissant pas grand chose à cette catégorie / échelle, surement que ça sert. Mais autant avoir ça d'origine par le fabricant du châssis ?
Par contre, roues braquées à fond, moteur à fond ... on ne prends pas les épingles à balle à ma connaissance ; une courbe pourquoi pas mais pas le volant en coin sauf sous-virage ?
Je cherche juste à comprendre
alien_life_form Expert**
Posté le: 18.06.2022, 13:20:44 Sujet du message: |
Quand on actionne un joint de cardant à vitesse constante la vitesse de la roue ne l'est pas, ce qui provoque des perturbation de couple dans la transmission -> vibration perturbation de suspension, etc.
On voit bien sur le graphe que même en multipliant par 2 l'amplitude des variations de vitesse à 30° d'inclinaison (cas du joint double à 60°), c'est nettement meilleur qu'un seul joint à 60°. Cet avantage engendre toutefois des défauts : de part la moindre compacité du système, les efforts parasites induits au niveau des joints sont naturellement plus éloignés de l'axe de pivot de la fusée, ce qui perturbera plus facilement la suspension (mouvement de suspension à l’accélération par exemple) |
Posté le: 18.06.2022, 14:10:02 Sujet du message: |
Autant les vibrations je comprends.
Que la roue n'aie pas une vitesse constante du fait de CVD aussi (mais problème de vitesse identique avec un siple cardan et un noix).
Ces mesures sont faite uniquement avec la fusée et le bout de cardan qui lui est rattaché (comme sur la photo).
Mais côté vitesse ça doit rester constant au final si on ajoute la noix de diff à l'équation (les deux se complètes).
Reste effectivement les vibrations. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 18.06.2022, 16:09:57 Sujet du message: |
Il y a longtemps qu'en bateau on utilise des doubles joints de cardan afin de diminuer l'angle et les efforts lié à un angle important avec les risques de casse qui vont avec.
En voiture je suis un peu plus perplexe en raison des contraintes liées à la suspension et donc aux changements d'angle des joints de cardan en plus des agressions extérieures liées à l'utilisation sur une voiture.
DaTaz Expert*
Inscrit le: 19/02/2009 Messages: 380 Localisation: Ligue 13
Posté le: 18.06.2022, 22:38:14 Sujet du message: |
De mémoire, il y a la même chose coté roues sur une 2CV...
Ce système permet de finalement diviser par 2 l'angle du cardan donc de passer plus de couple.
Voici par exemple un tableau des facteurs de correction de couple maximal en fonction de l'angle du cardan.
10°->1
20°->0.75
30°->0.46
40°->0.43
45°->casse |
Posté le: 21.06.2022, 09:52:19 Sujet du message: |
sur une 2cv cela doit dépendre des versions
sur ma premiere AZAM j'avais une cardan homocinétique classique façon "kyosho" et c'était pas trop agréable a conduire. Gros à-coups quand on braquait a fond
Je me rappel plus mais peut etre aussi que l'articulation du cardan n'était pas dans l'axe du pivot _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
DaTaz Expert*
Posté le: 21.06.2022, 17:46:20 Sujet du message: |
glanée sur le web |
Posté le: 27.06.2022, 17:30:28 Sujet du message: |
Ce ne serait pas les noix Exsen?
Gadman Elite
Inscrit le: 15/10/2007 Messages: 1190 Localisation: Pres de la piste de Longueau
DaTaz Expert*
Posté le: 28.06.2022, 19:40:18 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | sur les Méhari peut etre ? | Si j'ai bien compris le post d'ou la photo vient, oui, Mehari |
