RCmag :: Voir le sujet - Problème avec radio Absima CR3P
Problème avec radio Absima CR3P Aller à la page 1, 2  Suivante
rv74
MessagePosté le: 02.07.2022, 18:30:24    Sujet du message: Problème avec radio Absima CR3P Répondre en citant
J'ai une télécommande Absima CR3P sur laquelle il y a 3 véhicules
Toutes les trims sont à 0 et pourtant mes voitures de temps en temps quand elles sont à l'arrêt elles avancent toutes seules ?
Idem quand je me retrouve sur le toit de temps en temps les roues se mettent à tourner toutes seules ?
Avez vous une idée de quoi ça peut venir ?
Merci de votre aide
fanc16
MessagePosté le: 02.07.2022, 18:35:52    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as bien fait le calibrage , radio/vario ??
Francois RC
rv74
MessagePosté le: 02.07.2022, 21:56:39    Sujet du message: Répondre en citant
Oui depuis 2 mois tout allait bien
C'est depuis 1 semaine que ça déconne
fanc16
MessagePosté le: 03.07.2022, 16:11:38    Sujet du message: Répondre en citant
Et donc tu as refait le calibrage ? Pour voir !
Francois RC
rv74
MessagePosté le: 03.07.2022, 17:42:41    Sujet du message: Répondre en citant
Qu'est ce que tu veux dire par calibrage ?
Quand j'ai reçu la télécommande il y a 2 mois j'ai binder avec mon nouveau récepteur et tout allait bien pendant ces 2 mois
fanc16
MessagePosté le: 04.07.2022, 05:46:29    Sujet du message: Répondre en citant
Le calibrage du neutre , du à fond de gaz et du frein !!
Francois RC
rv74
MessagePosté le: 04.07.2022, 10:12:21    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait un calibrage
Pour le moment ça à l'air de fonctionner
Comme avant ça ne le faisait pas tout le temps c'est encore trop tôt pour dire si c'est ok
Merci de ton aide
cincinnatikid11
MessagePosté le: 04.07.2022, 10:54:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour avec la cr3p j’ai eu des soucis quand à côté de mon club il on installé une antenne relais !!! A partir de ce moment là perte de signal chaque fois au même endroit on est plusieurs à avoir connu ce problème.avec la cr4 ultimate aucun soucis
Regarde si ton souci est sur toutes les pistes?
rv74
MessagePosté le: 06.07.2022, 18:35:31    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai testé le hobao et j'ai toujours le même problème
La voiture accélère toute seule
J'ai refait le calibrage 3 fois
J'ai essayé une autre voiture piste sur un autre circuit avec la même télécommande et j'ai toujours le même problème
J'en déduit que c'est la télécommande qui a un problème
Cette télécommande Absima CR3P a seulement 2 mois
Est quelqu'un peut m'aider SVP ?
MessagePosté le: 06.07.2022, 18:51:54    Sujet du message: Répondre en citant
je vois pas trop le rapport avec le calibrage
tu as une version avec 2 récepteurs ?
rv74
MessagePosté le: 06.07.2022, 19:55:07    Sujet du message: Répondre en citant
Non c'est la version 1 récepteur
poulpe
MessagePosté le: 06.07.2022, 20:33:36    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement essayer avec un autre récepteur c'est un idée a creuser. En demandant à un collègue de club par exemple
rv74
MessagePosté le: 07.07.2022, 06:08:25    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne pense pas que ce soit le récepteur parce que j'ai le problème sur 2 voitures mais avec la même télécommande
Quand la voiture s'emballe même si j'éteins la télécommande elle continue de rouler, je ne peux même plus éteindre le vario
Je suis obligé de débrancher la batterie
Il me semble que le problème est apparu juste après un changement de pile
Peut être des piles de mauvaise qualité qui font déconner la télécommande ?
rv74
MessagePosté le: 07.07.2022, 13:50:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je viens de tester mes 2 voitures avec un autre récepteur et une autre télécommande et ça fonctionne
Donc c'est bien la télécommande
Vraiment de la merde Absima apparemment
En parcourant les forums je me suis aperçu que beaucoup de monde a des problèmes avec cette marque soit avec les télécommandes soit avec leur buggy
Cette télécommande à 2 mois j'espère que la garantie va fonctionner
alien_life_form
MessagePosté le: 07.07.2022, 20:08:52    Sujet du message: Répondre en citant
Il est vrai que l'association de mot clé "problème" et "CR3P" est plutôt très fréquente...
Ce que tu décrit ressemble à de l'imprécision de retour au neutre de la gâchette.
Le mécanisme de la gâchette et la qualité des potentiomètres sont des éléments fondamentaux dans le savoir faire des concepteurs/fabriquant de radio. Cela ne s’acquiert certainement pas en sous-traitant sa conception et sa prod au chinois le moins cher venu...
Tu as peut être aussi mis en évidence un décalage du neutre avec la tension des piles. C'est une caractéristique d'une mauvaise conception du circuit electronique. Ça sera pire avec des piles par rapport à des accus car l’excursion de tension est plus forte.
Un facteur aggravant peut venir d'un paramètre du contrôleur qui est sa course morte autour du neutre (dead band). Selon les modèles, cela peut être réglable. Un élargissement permet de s’accommoder des mauvaises radio.
Quel modèle de contrôleur utilises tu?
MessagePosté le: 07.07.2022, 22:29:47    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quand même pas fréquent, j'utilise des Absima depuis 10 ans et juste eu 2 pannes de trims sur des radios déjà anciennes
Sur la CR3P le seule probleme que je connaissais suite a des retours de membres du forums ou des pratiquants autours de moi, c'était la casse du ressort volant. C'est pour cela que j'avais fait un tuto pour le changer.
Faudrait voir directement avec le distributeur français, c'est GVP racing
https://gvp-racing.fr/
rv74
MessagePosté le: 08.07.2022, 08:47:07    Sujet du message: Répondre en citant
J'utilise le récepteur fournit avec la télécommande c'est le Absima R3WP
alien_life_form
MessagePosté le: 08.07.2022, 19:28:30    Sujet du message: Répondre en citant
Je parlais du variateur, si toutefois tu roule ne électrique. Après tout, ce n'est pas précisé...
rv74
MessagePosté le: 08.07.2022, 19:51:58    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un combo Konect avec variateur 150A avec carte de programmation
poos
MessagePosté le: 09.07.2022, 07:12:29    Sujet du message: Répondre en citant
Pour diagnostiquer il faut changer une chose à la fois.
Tu devrais sortir récepteurs et deux servos de tes voitures pour faire un montage radio à blanc et ainsi tester TX/RX et voire même ESC un par un.
C'est comme ça que tu trouvera la solution au problème.
Action !
alien_life_form
MessagePosté le: 09.07.2022, 10:10:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ben y a pas de réglage de course morte donc aucun moyen de compenser.
Pour le diagnostique, au regard de l'ensemble des tests réalisés, il n'y a plus de doute sur le problème de l’émetteur.
Vu que l'achat est récent, tu dois pouvoir faire jouer la garantie.
Confirme nous juste que lorsque le moteur se met à tourner quand tu es au neutre, c'est plutôt à basse vitesse ?
Tu peux aussi essayer avec des accus plutôt que des piles sèches.
rv74
MessagePosté le: 09.07.2022, 11:26:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ton aide
La plupart du temps elle roule à basse vitesse mais c'est arrivé 2 ou 3 fois que la voiture parte comme une fusée
J'ai l'impression que c'est la gachette d'accélération de la télécommande qui ne revient pas au neutre ou qui accélère d'u coup toute seule
Le problème arrive très souvent quand je relâche l'accélération
Ce qui me fait peur c'est quand elle s'emballe et part comme une fusée parce que à ce moment là même si j'éteins la télécommande elle continue de rouler et je n'arrive même pas à arrêter le variateur
La télécommande à 2 mois alors oui je vais la renvoyer mais je vais être obligé d'en acheter une autre en attendant
Je dois la renvoyer au magasin et ensuite le magasin va la renvoyer au fabriquant alors je suis pas prêt de la revoir
Et puis honnêtement avec tout le mal que j'ai lu sur ces télécommandes je n'ai pas vraiment envie de l'utiliser à nouveau
MessagePosté le: 09.07.2022, 11:34:02    Sujet du message: Répondre en citant
le potar de la gâchette HS c'est une possibilité, j'ai déjà eu cela sur mes Futaba
Que j'ai jamais revu une fois envoyé chez avio ....
MessagePosté le: 09.07.2022, 11:44:51    Sujet du message: Répondre en citant
Quand à la CR3P c'est une radio qui est énormément vendue dans les magasins car pas trop chere, livrable avec 2 récepteurs, avec pas mal de fonctions ...
Elle a pas trop de concurrence a ce tarif
quand a sa fiabilité j'ai beaucoup de monde qui l'utilise autour de moi et a part le problème de ressorts du volant, RAS
pour le SAV comme je te l'ai indiqué plus haut, pour gagner du temps tu as la possibilité de contacter directement le distributeur français, GVP racing.
rv74
MessagePosté le: 10.07.2022, 16:29:10    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai roulé avec une ancienne télécommande specktrum très basique à 60euros et plus de problème
Je vais commander une nouvelle télécommande
En attendant je vais rouler avec cette specktrum mais je ne sais pas si ça peut venir de la télécommande mais le réglage de la puissance est à 100% et pourtant j'ai moins de puissance qu'avec la radio CRP3P ?
Est ce qu'une radio de mauvaise quanlité peut jouer sur la puissance d'un véhicule ?
MessagePosté le: 10.07.2022, 16:57:24    Sujet du message: Répondre en citant
je pense pas
tu as refait le calibrage du controleur une fois la radio changée ?
rv74
MessagePosté le: 10.07.2022, 17:26:46    Sujet du message: Répondre en citant
Non je n'ai pas refait de calibrage
Oui tu a raison c'est peut être bien la cause
MessagePosté le: 10.07.2022, 22:47:07    Sujet du message: Répondre en citant
faut le refaire a chaque fois pour que le controleur puisse se calibrer correctement
Une fois fait y'a de bonnes chances pour que ce soit bon
sur le controleur tu as aussi des voyants qui peuvent permettre de controler le plein gaz
rv74
MessagePosté le: 11.07.2022, 06:24:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci je vais le refaire
bouboule
MessagePosté le: 13.07.2022, 13:06:49    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bon ? Je touche du bois, j'en ai 3 et jamais eu le moindre problème
