RCmag :: Voir le sujet - Conception touring traction (sujet dedier)
Conception touring traction (sujet dedier) Aller à la page Précédente  1, 2
amandine
MessagePosté le: 03.07.2022, 18:02:56    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous!
Petite Mise a jour de mon projet de traction Smile
Alors je suis passer sur un 3900Kv au lieu du brushed 17T d'origine. la traction devra surement rouler avec une Sakura Advance 64 (photo a venir Wink ) qui elle est equiper d'un 4100Kv, il faudras essayer de suivre x')
pour ce faire j'ai fait (ou vais faire) quelques ameliorations :
- Changement du cardan central pour un modele en acier
- barre de direction sur pivot au lieux des glissière d'origine (avec roulement a bille)
- carrosserie de chez Bitty design
- un servo Konect 7Kg (a la place du machin 9Kg que j'avais mis d'origine trop lent et pas precis)
- quelques colonnette alu a la place des modele plastique imprimer
- un differentiel TT02 option a la place du TT01 (le TT02 option est etanche) (voir un spool a venir?)
- des supports de servo en alu
Voilou quelques images, sachant qu'il y a eu quelque changement encore en cours de route Very Happy :
amandine
MessagePosté le: 05.07.2022, 12:43:33    Sujet du message: Répondre en citant
bon je continue seule hein x')
-passage au servo konect bénefique pour la précision et la rapidité
-le diff' option rempli de 7000 fait carrement le taf, je verais a terme pour le passer en 4 sattelites et avec de la 12000 ou 15000 Smile
-les quelques colonnette en alu rendent le châssis plus precis en terme de réglages.
il y auras surement des ameliorations encore (support moteur en alu) mais des que j'ai 5 minutes je go refaire des test. le but en gros, c'est que si vous imprimiez le modele, qu'il soit Ok directement Smile
https://www.thingiverse.com/thing:4700716
MessagePosté le: 05.07.2022, 13:23:52    Sujet du message: Répondre en citant
Gaffe au câbles qui trainent au dessus de la couronne Wink
Mais je suppose que tu as déjà fait une protection pour ça, ou fixer les fils ailleurs par un autre moyen.
amandine
MessagePosté le: 05.07.2022, 13:31:47    Sujet du message: Répondre en citant
je les ai attacher au cables d'alim qui passe plus haut Smile
YT: https://urlz.fr/lzel
Thingiverse : https://urlz.fr/juoS
FB : https://urlz.fr/lzep
Insta : https://vu.fr/ndeR
amandine
MessagePosté le: 05.09.2022, 13:29:29    Sujet du message: Répondre en citant
Allez une petite video de l'engin qui roule sur instagram:
https://www.instagram.com/p/CgHrYrSDhI2IxkAXK9gNY8BpG1QFfcy8cj_Rw80/
en fin de compte c'est la seule qui sera revenue entière de l'aprem' RC x')
(la sakura a cramer une poulie de renvois et le BXR S1 c'est la couronne ... x) )
amandine
MessagePosté le: 28.03.2023, 11:14:47    Sujet du message: Répondre en citant
Hola! encore des news de ma traction qui commence a etre fiable Smile
une video ou on la vois rouler :
les derniere news :
-nouveaux etriers en nylon
-nouveaux triangles en nylon, en deux parties
-nouveau systeme de direction entierement sur roulements
-amortisseur alu absima
-bielettes alu
pour les amortisseur j'hesite encore a mettre des amortisseur de chez 3Racing (bien plus court que les absima)
sinon je pense a terme passer sur un combo (ou en tout cas un ESC) Hobbywing 120Amp
j'vous tien au jus!
YankeeJere
MessagePosté le: 29.03.2023, 09:51:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ça a l'air de bien tenir le parquet quand même ! Bravo! Bravo!
MessagePosté le: 29.03.2023, 10:11:58    Sujet du message: Répondre en citant
Oui et j'ai suivi le projet depuis le début, c'est du beau boulot. OK!
amandine
MessagePosté le: 29.03.2023, 10:12:38    Sujet du message: Répondre en citant
a équipement égale , je tiens un TT02SR (3900KV esc50amp et batterie 2S) Very Happy
je continuerais a alimenter le sujet au gret de mes ameliorations Very Happy faut juste que je mette les fichier en ligne sur Thingiverse maintenant Very Happy
MessagePosté le: 29.03.2023, 10:18:57    Sujet du message: Répondre en citant
Traction, sur le sec, c'est toujours aussi efficace OK!
cobra85
MessagePosté le: 29.03.2023, 14:20:35    Sujet du message: Répondre en citant
je découvre, super boulot, bravo OK! Cool
amandine
MessagePosté le: 30.03.2023, 07:26:17    Sujet du message: Répondre en citant
je me demande si je vais pas reduire un peu le pincement a l'arriere pour lui laisser un peu de glisse en appuie, parce que la c'est completment fou x')
Et bien merci Very Happy ca fait un baille que je suis dessus Very Happy ca evolue gentilment. des quelle sera Ok j'en créerais surement une autre x')
