RCmag :: Voir le sujet - Batterie non-Traxxas sur chargeur Traxxas
matheo2204
MessagePosté le: 03.07.2022, 10:28:56    Sujet du message: Batterie non-Traxxas sur chargeur Traxxas Répondre en citant
Bonjour, Very Happy
J'ai récemment fait l'acquisition d'un banc de démarrage et j'ai acheter deux batteries nimh Konnect. Puis j'ai fais un adaptateur prise Tamiya femelle et prise Traxxas male.
Mais en les branchant sur mon chargeur Traxxas je ne peux pas lancer la charge. Question
MessagePosté le: 03.07.2022, 10:39:05    Sujet du message: Répondre en citant
Lrs nimh traxxas n'ont que 2 fils aussi. Ca devrait logiquement fonctionner.
As-tu reglé le chargeur sur le mode nimh ?
Ensuite utiliser uniquement "fast charge". Y'a pas d'equilibrage sur une nimh ni de storage (fait juste la vider à fond avant charge) .
Charge rate à 1A.
Jette un oeil a la notice. Pas de raisons que ça ne fonctionne pas.
Logiquement brancher une batterie, puis bouton type pour afficher nimh, bouton charge rate pour choisir 1A et appui prolongé sur start.
matheo2204
MessagePosté le: 03.07.2022, 16:35:49    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord merci, mais juste comment la vider complètement avant de la charger Question
MessagePosté le: 03.07.2022, 18:19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, si ton accus n'est pas complétement vide pas grave.
Bref, soit tu utilises le banc jusqu'à ce qu'il n'entraine plus le volant moteur,
Soit avec une petite plaque de décharge (j'en trouve pas pour l'instant, et le chargeur traxxas ne fait pas ça) c'est un bête petit boitier avec des résistances dedans et un voyant à brancher direct sur l'accus
>Un peu de lecture Mr. Green <
matheo2204
MessagePosté le: 03.07.2022, 18:45:37    Sujet du message: Répondre en citant
Super merci, j'essayerai ça demain OK!
Mais la "lecture" que vous m'avez indiquée indique qu'il ne faut pas décharger les batteries en dessous de 1V mais vous me dites qu'il faut que j'utilise le banc jusqu'à ce qu'il n'entraine plus la poulie. Cela ne va pas faire descendre ma tension en dessous de 1V Question
MessagePosté le: 03.07.2022, 20:32:54    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement, non.
Sur une petite Tamiya 1/10 par exemple TTxx comme celles souvent présentées par @Tractoricou, en dessous d'un certain voltage, ça ne roulera plus (souvent les 1,2v par défaut d'une cellule ni-mh). Pareil pour le banc, à un moment il finira par ne plus tourner. Le moteur a besoin d'un minimum de tension pour fonctionner.
Le mieux est de trouver un petit boitier de ce style :
Au moins, les accus seront toujours prêt à être charger le jour ou tu vas rouler.
matheo2204
MessagePosté le: 03.07.2022, 23:19:01    Sujet du message: Répondre en citant
Et ducoup combien aurais je de temps de charges Question
MessagePosté le: 04.07.2022, 07:45:06    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ça va dépendre Mad
Là je t'invite à chercher un peu de ton côté. C'est une simple relation entre capacité de la batterie en mah milliampère/heure et le courant de charge choisi.
Ex : charger un accus de 1.000 mah (soit 1Ah) à 1A prend environ 1 heure.
C'est une simple règle de trois.
Mais ne pas charger trop fort en ampérage. Diviser par 1000 la capacité de l'accus donne l'intensité max. Et à moitié moins, ce sera plus long mais meilleur pour la longévité de l'accus.
rg192
MessagePosté le: 06.07.2022, 20:47:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ton chargeur est un ID
Les batteries traxxas de nouvelles generation possedent une puce intégrée à la prise.
Cela permet au chargeur de détecter le type de batterie.
Cela ce nomme traxxas ID
Sur ton montage le chargeur ne détecte pas de puce, il ne lance donc pas la charge tout simplement.
MessagePosté le: 06.07.2022, 21:34:53    Sujet du message: Répondre en citant
Tatata ...
Allez, un peu d'anglais pour tous Mr. Green
Citation:
Charging Traxxas Batteries without iD in Advanced Mode
1. Connect the main connector and the balance connector to the charger:
When a battery is connected for charging that does not have Traxxas iD, the red charge rate/progress LEDs will sweep in a scanning motion. Advanced Mode must be used for manual battery type and charge rate selection. The Start button will not light blue when there is no Traxxas iD present.
2. Enter Advanced Mode:
Simultaneously press and hold the Start button and the Charge Rate Select button for 2 seconds.
3a. Charging a NiMH battery:
Select Charge Rate
Select NiMH Battery Type (Red)
Press and hold Start button 2 seconds to start.
Press once to stop.
Charge cycle progresses as shown in steps 3 and 4 for iD NiMH charging...
Et en >bonus le .pdf< c'est plus visuel.
On dit merci qui Mad
