rv74 Expert*
Posté le: 11.07.2022, 14:42:00 Sujet du message: demande d'avis pour 1/8e piste |
J'ai actuellement un buggy Hobao Hyper VS avec lequel je roule sur circuit TT
Je souhaite aussi maintenant me mettre à la piste
Au départ je voulais convertir mon hobao en rally game mais je pense que le mieux serait de racheter un véhicule sinon je suis obligé à chaque fois que je change de circuit (terre ou bitume) de changer mes réglages
Je suis intéressé par le Hobao Hyper VT car hobao c'est du solide
Avez vous des conseils d'achats à me donner sur d'autres véhicules 1/8e piste pour environ le même budget ?
rv74 Expert*
Posté le: 15.07.2022, 13:47:20 Sujet du message: |
Personne ne roule en 1/8e piste sur le forum ? |
Posté le: 15.07.2022, 16:13:35 Sujet du message: |
c'est pas la catégorie la plus pratiquée donc avoir des avis c'est pas facile
ton souhait c'est pas vraiment du 1/8 piste ( c'est normalement des voitures 4x4 de compétition ou des classiques a pneus mousse ) mais plutot du GT8
dans la gamme de prix hobao y'a pas vraiment de concurrence
et si tu as dèjà la version TT, y'a surement beaucoup de pieces en commun donc gros avantage _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
rv74 Expert*
Posté le: 15.07.2022, 19:32:08 Sujet du message: |
Merci de ta réponse
Oui c'est vrai apparemment il y a beaucoup de pièces en commun
La différence se fait surtout sur la taille et le positionnement des amortisseurs
J'ai déjà roulé sur piste bitume avec mon buggy hobao Hyper VS et il va bien
Ce qui me dérange c'est que je dois changer à chaque fois de réglage lorsque je change de circuit |
jbd100 Expert**
Posté le: 16.07.2022, 13:10:49 Sujet du message: |
rv74 a écrit: | Personne ne roule en 1/8e piste sur le forum ? |
je roule en 1/8 piste électrique 4*4 et en GT8 électrique et c'est 2 catégories entièrement différentes ...
Je pense que tu veux faire du GT8 (ancienne appellation Rally Game) ?
Electrique ou Thermique ?
A+ JP |
rv74 Expert*
Posté le: 17.07.2022, 07:08:51 Sujet du message: |
Oui j'aimerais bien faire du rally game électrique avec un hobao Hyper VT
Que me conseille tu ?
1/8E piste ou Rally Game sachant qu'ils sont les 2 en 4x4 ?
Il y a aussi la catégorie Pan Car mais qui semble plus dur à prendre en main
jbd100 Expert**
Posté le: 17.07.2022, 11:26:01 Sujet du message: |
rv74 a écrit: | Oui j'aimerais bien faire du rally game électrique avec un hobao Hyper VT
les 2 catégories sont complètement différentes :
1/8 Piste 4*4 : c'est du pneu mouisse + roue libre à l'avant et différentiel rigide à l'arrière ;
1/8 GT8 : c'est du pneu caoutchouc + différentiel à l'avant et à l'arrière, arbre rigide au centre.
Essaye le GT8E c'est sympa mais il y a peu de compétiteur;
Pour ma part j'ai une Serpent SRX8 GTE (en 2*3S).
A+ JP |
tintin63 Découverte
Posté le: 17.07.2022, 11:30:45 Sujet du message: |
Bonjour, la première question à se poser selon moi, c'est sur qu'elle piste et avec qui tu va pratiquer la piste. Cela peut orienter tes choix pour s'amuser et avoir un coup de main si nécessaire. |
rv74 Expert*
Posté le: 17.07.2022, 13:52:36 Sujet du message: |
La compétition ne m'intéresse pas
Oui la serpent à l'air vraiment bien mais dans mon budget la hobao hyper VT à l'air pas mal aussi
Et les Pan Car 1/8e tu en pense quoi ? |
jbd100 Expert**
Posté le: 17.07.2022, 14:37:18 Sujet du message: |
rv74 a écrit: | La compétition ne m'intéresse pas
Toujours délicat car il y a pas de suspension.
a+ JP |
poos Découverte
Posté le: 17.07.2022, 21:32:46 Sujet du message: |
+1 pour le Hyper VT
Comme Tracto je pense que ce sera un bon choix compte tenu des pièces communes aux deux châssis qui te donnera beaucoup de confort à l'entretient et réparation :
- Une partie de ton stock de pièces détachées valable pour les 2
- La base commune que tu connaîtra par cœur au moment de démonter / remonter en un temps record !!
Comme le montrent les éclatés des version Buggy et GT8, toute la transmission est commune, les triangles, les joints d'amortisseurs et j'en passe.
Ajoutez à ça l'excellent rapport qualité/prix, y'a pas photo
Eclaté du Hyper VSe
Eclaté du Hyper VTe |
rv74 Expert*
Posté le: 18.07.2022, 06:35:41 Sujet du message: |
Merci de ton message
Oui je vais rester sur l'hobao VT je crois pour mon budget c'est le meilleur choix et comme tu dis connaissant déjà l'hobao hyper VS au niveau entretien ça sera plus facile
Apparemment à part la plaque de chassis et la taille des amortisseurs il n'y a pas beaucoup de différence entre les 2
Merci à tous de vos réponses |
rv74 Expert*
Posté le: 18.07.2022, 08:13:39 Sujet du message: |
J'ai encore une question
Quelle est la différence entre le Hobao Hyper VT et le VTE ?
Apparemment il y a la taille qui change
Le VTE est plus long donc un empattement plus grand
Qu'est ce qui est le mieux d'après vous ?
Je suppose que c'est plus facile de trouver des carrosseries avec un empattement de 330 du hobao hyper VT ?
jbd100 Expert**
Posté le: 18.07.2022, 17:38:33 Sujet du message: |
Regarde les références et prend le même châssis (la plaque) qu'en 1/8TT.
A+ JP |
Binjam1 Ligue
Posté le: 18.07.2022, 19:00:31 Sujet du message: |
Bonjour rv74 , l ' Hobao VTE est une 1/8 avec empattement de 330 mm alors que le VTE2 est une 1/7 éme avec un empattement de 413 mm . Donc aucun probléme pour trouver des carrosseries pour le VTE et les piéces qui seront compatibles avec ton buggy . Cordialement . |
rv74 Expert*
Posté le: 22.07.2022, 19:39:44 Sujet du message: |
Tout compte fait je vais convertir mon hobao VS en rally game
Savez vous si les ressorts ou amortisseurs du hobao VT qui sont plus courts se monte sur le Hobao VS ?
Je pense que oui étant donné que c'est le même chassis et le même support d'amortisseur mais je ne suis pas sur
Merci de votre aide |
